![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 215
User seit 23.05.2016
![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1687
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 02.01.2021 um 18:16 Uhr
| Ich habe schon einige Jahre her mein Comand NTG1 auf Comand NTG2.5 aufgerüstet und auch die original MB DAB+ Tuner A218 820 1300 eingebaut (im Kofferraum anstelle der Navi Rechner).
Das Teil hat 280,00 € gekostet einschl. MwSt.
Es wird in der MOST Leitung aufgenommen und muss mit Stardiagnose kodiert werden.
Ich habe dazu eine Alpine Scheiben Antenne versteckt hinter der A-Säule montiert.
Der Empfang ist bescheiden, die Deckung hier in Belgien ist noch nicht optimal.
Interessant wäre ein original MB Antenneverstärker mit DAB und FM Ausgang.
Diese sollte Baugleich sein an der originale Verstärker mit FM aber zusätzlich eine DAB Ausgang haben.
Der original Verstärker ist auch zuständig für den Funkschlüssel.
Gibt es so ein Teil?
Angeblich war es nur in der UK eine Option (Code 537).
Johan
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.01.2021 um 23:12 Uhr
Schau mal in den Link oben...
chris_slk
| Geschrieben am 23.01.2021 um 15:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 23.01.2021 um 18:20 Uhr ]
nach unzählbare Versuche mit Antennen und Splitter für den DAB+ habe ich nun endlich die richtige Lösung des Problems.
Also kein Splitter und keine Fenster Klebeantenne aber der richtige Antenneverstärker mit DAB+ für den SLK171 original MB.
Es scheint also ab MOPF eine DAB Option gegeben zu haben aber nur für den englischen Markt.
Der hatte dann eine andere Antenneverstärker mit zusatzlichen DAB+ Anschlüß.
Mit Dank an chris_slk der mich den richtige Teilenummer vermittelt hat.
Teilenummer ist: original ohne DAB+ A171 820 01 89 und mit DAB+
A171 820 58 89.
Einzige Wehrmutstropfen der Preis 245,95 € (MB Sonderkonditionen).
Langstreckentest steht noch aus aber jetzt habe ich schon in der Garage einen guten Empfang.
Bild lege ich bei, links der originale Verstärker und rechts der neue mit extra DAB+ Anschlüß.
Johan
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.01.2021 um 10:24 Uhr
| Supper, dass das funktioniert, freut mich!
Auch wenn ich keinen R171 mehr habe:
Kannst du evt. noch was zum Einbau sagen? Ich nehme an, dass das vom Einbau her Plug & Play war aber dennoch mindestens die Headunit entsprechend codiert werden musste?
Gibt's in Sachen Frequenzen Einschränkungen? Ich weiß nicht ob die auf die Insel andere Frequenzbereiche nutzen...
Wäre sicher auch für andere interessant...
chris_slk
| Geschrieben am 25.01.2021 um 10:58 Uhr
| Der Antenneverstärker läst sich plug und play täuschen.
Ich hatte den Comand NTG1 gegen einen Comand NTG2.5 getäuscht und den MB DAB+ Tuner A218 820 1300 anstelle des Navi Rechners im Kofferraum montiert.
Dazu noch eine Rückfahrkamera und Media Interface.
Der Comand NTG2.5 brauchte zuerst einen Update der Firmware da ansonsten kein neue Karten installiert werden konnten.
Dies musste bei MB online durchgeführt werden, es geht nicht zuhause mit meinen Star-Diagnose.
Der DAB muss extra freigeschaltet werden, er sitzt im optischen Ring eingebunden, ebenso das Media interface (es sitzt bei mir anstelle der CD Wechsler).
Comand NTG1 und NTG2.5 haben unterschiedliche MOST Lichtleiter Signale und sind nicht kompatibel, daher musste auch das Telefon Komfort Module entfernt werden und der MOST Lichtleiter Anschlüß gebrückt werden.
Alles etwas aufwändig aber machbar.
Der DAB+ Antenneverstärker war das letzte was gefehlt hat.
Johan | Antworten
