![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 7
User seit 29.05.2020
| Geschrieben am 29.05.2020 um 11:41 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Im Handschuhfach meines SLK R171,Baujahr 2009 befindet sich ja ein AUX-Anschluss. Nun habe ich mir einen Adapter mit USB-Anschluss auf Klinke 3,5 mm. Wenn ich nun einen USB-Stick in den Adapter stecke und anschließend in den Aux Anschluss stecke rührt sich Musik mäßig gar nichts. Wer hat einen oder auch zwei Tipps für mich.Danke.
Gruß Helmut | Antworten
E-Mail an Haidiver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Frankman01](images/userbilder/user116832)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6765
User seit 08.10.2002
![tl171](images/userbilder/user323091)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 155
User seit 07.08.2011
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.05.2020 um 12:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 29.05.2020 um 12:59 Uhr ]
Der Aux-Anschluss ist nichts weiter als ein "Kopfhörer" - nur dass dieser "Kopfhörer" das Radio ist und du ein "Spezialkabel" mit 3,5er-Klinkensteckern an beiden Ende benötigst.
Des weiteren ist da noch die Tatsache dass der Lautstärkepegel über den Aux-Anschluss aus irgendeinem Grund vergleichsweise gering ist, d.h. um auf eine akzeptable Wiedergabelautstärke zu kommen muss weiter "aufgedreht" werden.
chris_slk
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 29.05.2020 um 17:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 29.05.2020 um 17:15 Uhr ]
Zumindest mit der sog. Vormopf-Serie des Audio 20 bis Bj 2008 gab es gar kein AUX. Was ab 2008 zum Audio 20 galt, müssten Dir andere Mitforisten hier beschreiben.
Da ich den 171, meiner war ein 2005er definitiv mit Audio 20 ohne Aux, nicht mehr habe, weiß ich auch nicht, ob die Buchse einfach im Handschuhfachgehäuse „drin“ war.
Sollte auch bei dir kein Aux drin sein, gibt es keine Nachrüstmöglichkeit per „einfach so mit Kabel“. Da haben sich zur Blütezeit des 171 also von 2004 bis etwa 2015, abgelöst wurde der 171 ja 2011, schon Andere den Kopf zerbrochen.
Was ging, auch bei mir war die Lötlösung „mp3 für lau„
siehe
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=40268&forum=6&highlight=mp3%20l%F6tl%F6sung
oder Austausch gegen ein modernes Doppel-DIN Radio, was ich nach ein paar Jahren mit der Lötlösung wegen der immer noch fehlenden Freisprecheinrichtung per BT auch gemacht habe.
Gruß Peter | Antworten
