HiFi und Telecom » » Thema: R172: SLC Audio 20 mit iPod Touch über USB Problem |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 15.04.2020 um 22:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 16.04.2020 um 14:01 Uhr ]
Hallo SLK und SLC Foristen,
Ich habe nun schon 3 Jahre einen SLC mit EZ Okt. 16 mit Audio 20 plus GMP.
Zwei etwas nervende Problem habe ich von Anfang an.
Das erste Problem ist vielleicht dank Hilfe von hier gelöst. Telefongesprächswiedergabe per BT viel zu leise. Da war nun dieser Tage eine Anleitung zur internen Anpassung eingegeben worden. Danke noch mal dafür.
Nun das zweite Problem.
Ich hatte im alten R171 ein JVC Nachrüstradio und einen angeschlossenen iPod Classic. Den iPod Classic konnte ich angeschlossen am USB im Handschuhfach lassen. Zugriff ging zu jeder Zeit.
Nun dem Classic war nach einigen Jahren der Akku gequollen und somit war er leider hin. Den 171 habe ich durch den 172 ersetzt.
Ich wollt schon immer statt des gestorbenen iPod Classic den Ersatz iPod Touch nun an den USB Anschluß des Audio 20 im R172 in der Konsole anschließen. Es sind zwie Buchsen dort, eine Buchse leifert nur Strom zum Laden, die andere Buchse koppelt den iPod Touch mit dem Radio.
Das funktioniert auch zunächst ohne Probleme. Zugriff auf den iPod nach diversen Registern, Interpret, Alben, eigene Playlisten.
Schalte ich das Radio aus und oder ziehe den Schlüssel ab und schalte das Radio wieder ein, entweder am Knopf oder über den Schlüssel, spielt das Radio da weiter, wo es aufhörte.
Wartet man aber mehrere Minuten, bis sich der Strom von dem USB-Anschluß abgeschaltet hat und der iPods dann auch in den Schlafmodus geht und startet dann wieder das Radio, kommt der zuletzt gespielte Song in die Anzeige, der Zeitbalken läuft weiter, aber man HÖRT nichts. Auch beim Wechsel auf einen anderen Song bleibt das Radio stumm.
Passwort bzw. Sperrnummer habe ich schon entfernt. Das Entsperren am bzw. des Startmenue hilft auch nicht.
Nur wenn ich den iPod vom USB abtrenne, wieder aschließe, erfolgt ein neuer Verbindungsaufbau und dann spielt das Radio wieder mit TON und ist zuhören.
Das kann es doch nicht sein, dass man zu jedem Einsteigen den iPod neu anmelden muss.
Abhilfe bisher: Die Musik ist auf einem USB Stick kopiert.
Funktioniert immer ohne Koppelmanöver, jedoch ist der Zugriff im Menue auf die Songs weit weniger komfortabel. Playlisten werden nicht korrekt eingelesen, es fehlen viele Songs. Abspielen über Ordner endet mit der Struktur z. B. nach Albumtitel.
Weiß nun Jemand, wie man den iPod Touch auf ständige Bereitschaft bekommt ohne Entsperren, neu Ankoppeln, nur über den Strom des USB wenn das Radio eingeschaltet wird.
Andere Radios, ich hatte so einige Leihwagen von Flughäfen, als auch meine Dienstwagen (Ford) sind im Umgang mit dem iPod Touch oder USB Stick mit über 4000 Songs viel umgänglicher. Stick oder Touch richtete sich nach dem Einleseverhalten. Manche Radios der Leihwagen waren mit Sticks und der Menge oder Ordnerstruktur nicht einverstanden, iPod Touch ging dann immer. Wobei in Leihautos wurde der iPod Touch oder der Stick immer rausgenommen wenn ich das Auto verließ, egal ob beim Lieferanten oder am Hotel.
Nachtrag: Extra noch mal ausprobiert. iPod Touch an den USB Anschluss des Ford Fiestas mit Sync3 Radio. Gerät wird erkannt und gekoppelt. Zugriff auf Playlisten und Lieder wie gewohnt. Radio aus, Zündung aus Tür auf, erst dann schaltet das Radio komplett ab. iPod verbleibt angedockt in der Konsole. Paar Stunden gewartet. Tür auf, Radiodisplay springt an, Motor starten und das Radio beginnt mit der Wiedergabe des letzten Titels vom iPod. SO SOLL ES SEIN.
User seit 16.04.2018
User seit 26.12.2015
| Geschrieben am 16.04.2020 um 18:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sassa am 16.04.2020 um 18:30 Uhr ]
hat dein Fahrzeug das Smartphoneintegrationspaket (Apple CarPlay, Android Auto) verbaut?
Wenn nicht, wäre das eventuell noch eine Option.
Das kann man auch offiziell nachrüsten lassen.
Ansonsten lass dir doch mal die aktuelle Firmwareversion einspielen.
Es kamen seit 2016 noch einige Updates raus, letzter Stand ist von Ende 2019.
R172 - SLK 55 AMG - Obsidianschwarz Metallic | Antworten
E-Mail an sassa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.04.2020 um 19:46 Uhr
| Hallo Sassa,
Es ist ein Audio 20 mit GMP und das wurde Anfang 18 schon mal auf das damals aktuelle Menue upgedated. Die Wählscheibe habe ich nicht mehr.
Carplay habe ich nicht drin. Nachrüstung ist mir für den Mehrwert zu teuer.
Letztes Jahr habe ich noch das offizielle DAB+ nachgerüstet und das war schon nicht nur ein Taschengeld.
Heute noch einiges probiert mit Ordnerstruktur, Einlesen der Playlisten SSD Platte statt USB Stick.
Hilft alles nicht. Playlisten werden nicht komplett eingelesen,
Hatte im letzten Jahr auch schon mehrfach das Radio Setup resetted. Auch das bringt es nicht.
@Peter, hast Du zum Radio das Mediapaket und ein Daimler Kabel mit Lightning zum iPod?
Ich habe das nicht. Nutze nur den hinteren Daten-USB Port mit dem Apple USB Kabel.
Gruß Peter | Antworten
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 16.04.2020 um 19:55 Uhr
| hi,
eine kurzfristige lösung wäre evtl. ne powerbank vor dem pod
...damit dieser sich nicht abschaltet...
hatte ich so mit dem cubitruck (eine art raspberry) bevor gegen die luukbox getauscht wurde.
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" (8&9" - ET35/30);
SLC 43 Heck Night Paket
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.04.2020 um 20:58 Uhr
psr-slk schrieb:
Hallo Sassa,
Gruß Peter
Hallo Peter,
du meinst sicherlich das Softwareupdate deines Garmin Map Pilot.
Ich meine hier aber ein Firmwareupdate deiner Audio20 Headunit.
Das hat erst einmal nichts mit dem Garmin gemein.
Das muss dir deine Werkstatt einspielen, das kannst du nicht selbst.
Hier wurde wirklich einiges nachgebessert. Ein Versuch wäre es Wert.
Sascha
| Geschrieben am 16.04.2020 um 22:16 Uhr
psr-slk schrieb:
Hallo Sassa,
Gruß Peter
So mache ich es auch.
Vele Grüße an Dich aus HH von Peter
S icher , L ustvoll , C omfortabel---nur im Roadster
SLC 200/2017 Red Art Edition,AMG Line, 9G | Antworten
E-Mail an PeMBSLCPa38 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.06.2020 um 22:58 Uhr
| So, nun habe ich mir extra über eB..... noch mal einen alten iPod Classic geschossen, meinen eigene hatte ich auf diesem Weg schon vor einiger Zeit selber verkauft.
Möglicher Vorteil der alten Classic iPods, zu verlangen kein „Einschalten“ über den „Schiebeschalter“ auf dem Display, wie die Touch-Modelle wenn diese sich abgeschaltet haben.
Nun, den iPod Classic mit den 4500 Songs bespielt, wie auf dem Stick und mit dem Connector Cable an den USB des Audio 20.
Gerät wird erkannt und auch die 8 Playlisten werden mit der richtigen Anzahl der Songs angezeigt.
Wiedergabe startet wie erwartet.
Ein bisschen hin und her in den verschiedenen Listen und all Songs werden wie angewählt wiedergegeben.
Radio über Zündschlüssel aus und wieder an. Wiedergabe beginnt dort wo zuvor gestoppt.
Radio aus und Blick auf den iPod. Der bleibt zunächst noch unter Strom und zeigt im Display „Gerät kann getrennt werden“. Nach einiger Zeit dunkelt das Display ab, ist aber im Transreflektivmodus noch sichtbar. Solange dies der Fall ist, kann man immer wieder einschalten und wiedergeben.
Auto verlassen und abgeschlossen und nun nach einer Stunde wieder in die Garage zum Testen. Radio an, Gerät wird nicht erkannt, Zündung an, Gerät bekommt Strom, spielt aber nicht los. Erst USB ab und wieder an löst das Problem. Wieder Auto verlassen für nun etwa 30 Minuten. Aufschließen Zündschlüssel rein auf Pos. Zündung und iPod spielt.
Mal bis Morgen früh warten.
Allerdings, ich verstehe das Verhalten nicht.
Wer nutzt von Euch auch noch einen iPod und DOCKT ihn nicht ab und kann Ähnliches berichten.
Bitte nicht, mit meinem Smartphone/iPhone funktioniert alles. Darum geht es nicht. die Dinger verbleiben nicht auf Dauer angedockt im Auto.
Auch interessant wären Infos zum Nutzen eines USB Sticks mit mehr als 4000 Liedern. wie geschrieben, Playlisten erstellt mit mp3tag werden nicht komplett eingelesen. Ordner sielen nur bis zum Ordnerende ab, der nächtst Ordner wird nicht automatisch geöffnet.
Wie schon geschrieben, die Musikverwaltung des MB ist für ein Auto von 2016 mau. Das können andere Autos oder Dritt-Radios deutlich besser. Nur Dritt-Radios gibt es halt für den R172 nicht mehr. Höchstens diesen ominösen Umbau mit China-ware und großen Touchdisplay. Nicht das, was ich selber machen möchte.
| | Anonym :687 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
