User seit 06.07.2009
| Geschrieben am 24.01.2020 um 18:47 Uhr
| Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Über Stilbruch aber allerdings auch nicht. Nachdem seit Bj. 02/2019 jeder SLC eine GPS Antenne = Flosse (auch marketing-technisch Haifischflosse oder Shark-Fin genannt) mitten auf den Kofferraumdeckel verpasst bekommen hat, hier ein Erfahrungsbericht (von meinem Mann) zur Entfernung dieses optischen „Geschwüres“:
1. Es handelt sich nicht nur um eine GPS Antenne. Allerdings funktioniert die Navigation ohne diese Antenne nicht. Die Antenne besitzt vier FAKRA Anschlüsse. Belegt sind schwarz (wohl UKW) und violett (GPS/Navi). Der üblicherweise für GPS belegte blaue Anschluss ist frei und dient wohl für LTE. Auch der grüne Anschluss ist frei und dient auch nicht etwa der Rückfahrkamera (habe eine und die ist dort nicht angeschlossen) sondern (wohl) als TV Anschluss für USA /andere Fahrzeuge. Die Stecker sind Winkelstecker und können erfreulicherweise also nicht vertauscht werden.
2. Die Antenne selbst sitzt unter einer Schutzhaube (Fin) die auf den Heckdeckel geklebt wurde. Die Antenneneinheit ist dann noch in den Heckdeckel eingeklipst. Nach dem Entfernen der Schutzhaube (Blech erhitzen und die Fin zur Heckscheibe hin drücken, mit Spachtel nachhelfen) und dann dem anschließenden Entfernen der Antenne erscheint ein Loch im Deckel, dass man zuschweißen muss. Alternativ kann natürlich auch ein Heckdeckel „ohne Loch“ bestellt werden. Im Anschluss muss der Deckel neu lackiert werden. Ein Ausbau des Deckels ist für eine Lackierung nicht erforderlich. Kosten für das Schließen des Lochs und die Lackierung des Deckels von außen (und von innen im Bereich des Loches) hatte ich in Höhe von € 700. Der Austausch des Heckdeckels gegen einen „ohne Loch“ ist somit deutlich teurer. Bei Second-Hand Deckeln auch auf das Loch für die Rückfahrkamera (mit/ohne) achten.
3. Der Kabelbaum wird sodann ca. 30cm geöffnet. Die Antenne wird (ohne die lackierte Schutzhaube) nach innen in den linken Bereich des Kofferraumdeckel verlegt. Hierzu einfach die Abdeckung (ist nur geklipst) entfernen (siehe Bild) und die Antenne dann so positionieren das guter GPS Empfang besteht (was leider absolut nicht einfach ist). Fortlaufende Kontrolle der Anzahl der Satelliten im eingeschalteten Navi über die Navigation / Einstellungen / System /Satellitenposition ist hilfreich. Bei mir war der Empfang am Anfang immer mal wieder weg und dann mal wieder da. Das Navi braucht am Anfang mehrere Minuten bis ne ganze Weile bis der Satellitenempfang steht. Ein Unterschied ist auch ob der Kofferraumdeckel nun auf ist oder zu. Bei mir steckt die Antenne nun maximal tief im linken Bereich des Heckdeckels. Die Finne zeigt im Deckel nach links unten / außen. Die Antenne habe ich dann einfach mit einem Haushaltsschwamm fixiert. So ist der Empfang (mit 5-8 Satelliten) aus meiner Sicht einwandfrei.
4.
Zeitaufwand: ca. 1-2 Stunden (+ Lackierung)
Kosten Lackierung: ca. € 700
Freude beim Anblick: unbezahlbar 😊
E-Mail an moti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 24.01.2020 um 18:59 Uhr
| Und alles andere wie Radioempfang, Livetraffic und eCall (auch in Gegenden mit schlechtem Empfang) ist so wie vorher? Und die GPS-Antenne im Haushaltsschwamm verrutscht nicht? Kann ich nicht glauben...
R172 ///AMG + C205d
| Geschrieben am 24.01.2020 um 19:12 Uhr
| E-Call kann ich nicht beurteilen. Radioempfang ist unverändert. Der Radio-Empfang läuft ja zusätzlich auch über die Antenne in der Frontscheibe. Die Antenne sitzt auch nicht "im Schwamm" sondern der Schwamm fixiert diese nur. Kann man sicher auch anders machen. Ist nur ein Vorschlag - er funktioniert .
Es ist aber natürlich (!) zu vermuten, das in ländlichen Gegenden die Antenne auf dem Heckdeckel einen besseren Empfang gibt. Ich wage aber mal eine Prognose: Wenn Dein Handy nichts mehr empfängt, dann emfängt die Antenne auch auf dem Deckel nichts mehr. Die funkt auch nur mit normalem Mobilfunk | Antworten
| Geschrieben am 24.01.2020 um 19:58 Uhr
| Na, die GSM-Antenne sitzt ja gerade außen am Fahrzeug, weil der Empfang im Inneren (ohne) schlechter ist.
Aber bzgl. Handy hätte ich auch kein Problem damit, denn genau aus den optischen Gründen mit der Außenantenne habe ich ja damals auf die Bestellung der Handyvorbereitung verzichtet (insofern versteh ich den Wunsch nach der glatten Optik auf dem Deckel).
Wenn ich aber lese was da bei einem aktuellen Fahrzeug noch alles darüber läuft, dann würde ich spätestens vor einem Einfluss auf LiveTraffic, Mercedes me etc. davon absehen (falls es so sein sollte, aber MB baut das ja auch nicht alles zum Spaß ein).
R172 ///AMG + C205d
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 24.01.2020 um 20:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 24.01.2020 um 20:38 Uhr ]
Ich persönlich hätte von diesem Vorhaben auch abgesehen, gerade bei einem quasi Neuwagen.
Dass die Antenne nicht gerade einen Designpreis gewinnen wird und die Positionierung beim SLK/C auch nicht super ist, ist sicher unstrittig aber den technischen bzw. konstruktiven Anforderungen geschuldet ("It has to work...").
Aber jeder wie er mag, finde es halt nur "mutig" (oder auch "erschreckend"), dass man so etwas bei einem Neuwagen angeht und sich dabei offenbar nicht 100%ig bewusst ist, was diese Antenne genau macht (DAB, eCall & Co.) und welche funktionalen Konsequenzen dies u.U. hat... (und es auch keine einfache Möglichkeit für einen Rückbau gibt...).
Bleibt nur zu Hoffen, dass darauf bei einem späteren Verkauf auch hingewiesen wird.
chris_slk
User seit 12.04.2016
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 25.01.2020 um 15:31 Uhr
| Ich kenne die letzten Modelljahre nicht. Daher schon mal sorry im Voraus, falls ich falsch liege.
Wenn ich es richtig verstehe, soll GPS mit einer unter dem Blechdekel liegenden Antenne funktionieren. Das mag ich nicht glauben. Wenn ich nur daran denke, wie lange ich in meinem 171er damals nach einem guten Platz im Innenraum gesucht habe und dann letztlich resigniert die originale Antenne im Fuß des Innenspiegels nachgerüstet habe.
Könnte es nicht sein, dass GPS nach wie vor im Fuß des Innenspiegels sitzt und der blaue Stecker an der Flosse deshalb nicht belegt war? Das würde zumindest erklären, warum GPS noch funktioniert.
Daher solltest Du vorsichtshalber hinterfragen, wofür diese Antenne sonst noch gut sein könnte, Stichwort eCall, und überlegen ob Du darauf Wert legst.
Falls nicht: Alles gut und Gratulation zur gelungenen kosmetischen Operation.
V8 statt VR | Antworten
| Geschrieben am 25.01.2020 um 22:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 25.01.2020 um 23:18 Uhr ]
Hier noch ein Bild der Antenne ohne Haube
Das GPS normalerweise auf blau liegt hat mich auch irritiert. Aber MB war halt immer schon etwas anders Hier liegt das GPS jedenfalls auf bordeaux und FM Radio auf schwarz. Die anderen 2 sind bei mir frei. Die Mobilfunk-Sim für die Ortung durch Mercedes liegt direkt auf der Platine. Das ist übrigens auch der Grund warum es diese Verunstaltung überhaupt zwangsweise in Serie gibt. | Antworten
| Geschrieben am 26.01.2020 um 11:16 Uhr
Hallo Ian,
die genauen Hintergründe der Details stehen im Hifi Forum, wo dieser Thread auch hingehört. In letzter Zeit wird allerdings nicht mehr alles dahin verschoben wo es hin gehört.
R172 ///AMG + C205d
