![mike_bu](images/userbilder/user213161)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5740
User seit 03.09.2006
![](images/pix.gif) |
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8877
User seit 26.09.2002
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 79
User seit 07.02.2005
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 158
User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 10.09.2019 um 13:02 Uhr
dietmarr schrieb:
Da ich nun wieder einen R172 fahre und noch Navisoftware von 2012 drauf habe wollte ich dieses Thema nochmal aufgreifen.
Hat jemand dieses Gerät verbaut und kann etwas drüber berichten ?
Danke
2006-2011 R170 SLK 230K
2011-2013 R171 SLK 200K
2013- R172 SLK200BE
to be continued......
Hey,
habe das Gerät schon verbaut und bin größtenteils zufrieden. Habe das hier im Forum auch schon vorgestellt und hatte die Hoffnung hier ein paar qualifizierte Beiträge zu erwarten bzw. Mitstreiter zu finden um sich auszutauschen. Die Reaktion der "Experten" kannst Du selber nachlesen.
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=91124&forum=19&start=380&highlight=
Wenn Du das Display einbauen willst, musst Du etwas experimentierfreudig sein. Der eigentliche Einbau ist kein Problem, wenn Du es richtig gut zum Einsatz bringen willst, musst Du aber ein paar Modifikationen durchführen. Qualifizierte Beiträge kannst Du auf der von Dir genannten Seite slkworld oder bei Motortalk nachlesen. Schau dort mal unter:
"Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Display"
Ist eigentlich das gleiche Display, nur größer. Einen weiteren Link schick ich noch.
Wichtig ist, dass Du das neuere Display kaufst mit dem auf deinem Link abgebildeten Menü. Das neue Display ist besser entspiegelt und vermutlich etwas schneller.
Ich habe zusätzlich den Wlan-Adapter eingebaut, damit startet bei mir sofort Apple Carplay. Navi nach Wahl geht wunderbar. Alle Funktionen des Comand bleiben erhalten und werden in gewohnter Form bedient. Die Android-Funktionen steuerst Du über das Display oder über die Comand-Bedienteile.
Umbauen werde ich noch folgendes gemäß der Anleitung deren Link ich noch nachreiche:
Einbau Lautsprecher in der Mitte des Armaturenbrettes, damit hat das Android-Navi einen eigenen Lautsprecher. Sonst wird nur der linke genutzt.
GPS-Antennenweiche, damit benutzt du die GPS-Antenne vom Comand für beide Geräte.
Entkopplung des Mediainterface zur Klangverbesserung.
Insgesamt bin ich mit dem Gerät super zufrieden. Momentan ist der Klang vom IPhone über das Display noch nicht optimal, deshalb der oben beschriebene Umbau.
Gruß Axel
Serie kann jeder. Individualität ist Persönlichkeit. | Antworten
E-Mail an Frischluftspender Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.10.2019 um 12:26 Uhr
| Hallo
Danke für deine Infos. Ich habe mir aber den Joyeauto-Wireless-Carplay Adapter gekauft.
Ich bin damit sehr zufrieden. Damit ist mein Comand-Online sehr modern geworden. Wireless Carplay klappt sofort und als kleines Schmakerl habe ich auch direkt eine Rückfahrkamera an den Adapter angeschlossen.
Hab ein paar Stunden am Wagen gebastelt aber jetzt ists TOP
2013- R172 SLK200BE
to be continued...... | Antworten
E-Mail an dietmarr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3767
User seit 31.05.2006
