Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 668
User seit 16.07.2005
Geschrieben am 17.07.2019 um 19:41 Uhr
Hallo!
Ich habe es jetzt endlich geschafft die Lautsprecher von HUB CAR einzubauen.
Ich habe es nicht ganz laut Anleitung gemacht. Ich habe die alten Kabel von den Bose-Lautsprechern (Mitteltöner und Hochtöner) wiederverwertet und auch kein Loch in die A-Säulenverkleidung gebohrt.
Die gegossenen Halter passen direkt an die vorhanden Dübel und man kann sich das Fummeln mit Muttern im inneren der Tür sparen.
Die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung der Mitteltöner an der Halterung musste ich absägen, das sie ca 4mm zu lang waren.
Die Hochtöner passen mit etwas Überzeugung in die Halterung der Serie. Man muss sie dann aber verkleben.
Die Frequenzweiche habe ich in einen Wärmeschrumpfschlauch gepackt und etwas oberhalb der Mitteltöner an die Türpappe geklebt.
Direkt hinter / neben dem Hochtöner ist nicht genug Platz.
Musik is deutlich besser als mit dem Bose - System, aber auf der Fahrerseite vibriert der automatisch abblendbare Aussenspiegel noch leicht, wenn man was mit viel Bass spielt.
Geschrieben am 17.07.2019 um 19:46 Uhr
Die Türpappen habe ich mit Dichtet + Klebt von Würth verklebt und auch die Hochtöner sind damit befestigt. Die restlichen Tüppenklebungen habe ich mit 3M 4200 gemacht.
