![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 31
User seit 11.05.2018
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.05.2019 um 13:18 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe überlegt ob es möglich ist (anstatt einem billigen Plastikbomber) das werkseitig ausgelieferte APS30 im SLK zu lassen, auch wegen der Orginalität.
Trotzdem möchte ich nicht auf meine eigene Musik verzichten, und diese einigermaßen zeitgemäß mit dem Smartphone abspielen.
Leider hat das APS30 ja keinen AUX-Eingang, geschweige denn Bluetooth.
Nach einigem Suchen habe ich dann die Empfehlung gelesen, das DENISON GWL1DB1 anzuhängen - viele Erfahrungsberichte im Netz bestätigten dies.
Nun stellt sich aber heraus, dass das GWL1DB1 von Denison gar nicht mehr produziert wird, bzw. produziert werden kann; das Netz ist leergefegt.
Nun meine Frage: habt ihr noch eine Idee? Ziel ist es, das APS30 im Auto zu lassen.
Grüße! | Antworten
E-Mail an Luidl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![Juergen S](images/userbilder/user103741)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1341
User seit 16.02.2001
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.05.2019 um 16:04 Uhr
| Hi.
Da gibt es eine Bastellösung. D.h. über ein 3poliges Kabel wird Dein Smartphone mit 3 Lötpunkten auf der Platine des APS 30 verbunden. Anleitung müsste hier im Forum irgendwo zu finden sein.
Ich habe mir den MP40 Player eingebaut. ( ca. 230.- € ) Wird wie ein CD Player über Lichtleiter angeschlossen und auch so bedient.
Auf 4 Speicherkarten kann ich mehr Mucke speichern wie ich hören möchte.
Ist vielleicht eine Überlegung wert. Bei mir läuft der MP40 seit 15 Jahren störungsfrei.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 18.05.2019 um 18:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 18.05.2019 um 19:02 Uhr ]
Die Bastellösung heißt mp3 für lau und wurde am Audio 20f für den 171 erfolgreich, auch von mir, eingesetzt.
Bedingung bzw. Funktion war/wurde durch den integrierten CD Player gegeben. Wollte man den MP3 via AUX hören musste eine CD mit einem „Dauerlied“ von 0 dB bespielt werden, z. B mit der Software NoRecorder. Die Lötstelle war der Eingang des CD Signals auf den Ausgangsverstärker des Radios und auf das 0 dB Signal wurde vom spielenden MP3 Player draufgebügelt. Die CD fing nach den 60 Minuten von vorne an, ohne das man dies im Signal merkte.
Nach den Bildern hier in Google hat das APS 30 schon CD und keinen Cassettenschacht mehr.
Die Bilder im Beitrag mp3 für Lau zeigen die Lötstellen des bzw. am Audio 20.
Der Artikel steht hier, die besseren Bilder sind am Ende des Beitrages.
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=40268&forum=6&start=60&highlight=l%F6tl%F6sung
Gruß Peter | Antworten
![BlauWal](images/userbilder/user140132)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1260
User seit 25.02.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.05.2019 um 22:42 Uhr
| Radio vom r171 passt nicht, no chance.
Du kannst aber ein Becker Traffic oder Indianapolis einbauen und ein Yatour Modul dranhängen.
Dann haste Bluetooth, Aux, Freisprechfunktion.
Und die oben genannten Radios passen, vorausgesetzt die bernsteinfarben Variante voll ins Cockpit wie das APS30
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor | Antworten
