sicherlich gibt es Spezialisten unter euch die mir sagen wie der Ausbau des Antennenverstärkers hinter der Verbandstasche erfolgt damit ich am besten an die Anschlüsse des Antennenverstärkers komme.
Leider rauscht der Empfang bei meinem Audio 30 APS nach wie vor. Den Antennenstecker am Radio habe ich geprüft. Scheint alles i.O. zu sein.
Deshalb wollte ich mir jetzt mal den Antennenverstärker und die Anschlüsse genauer ansehen.
der Antennenverstärker sitzt hinter dem Verbandspäckchen.
Wenn du dieses entfernst kannst du ihn durch die Öffnung erreichen und ggf. mit einem 8er Maulschlüssel lösen.
....und wenn die die Öffnung nicht reicht und du dir nicht die Mühe mit der linken Kofferraum-Innenverkleidung antun willst, so kannst du auch durch diese Öffnung das linke Rücklicht ausbauen.
Drei Schrauben und du hast das Rücklicht in der Hand....
danke für die vielen Tips. Jetzt habe ich mal den Antennenverstärker genauer angeschaut und musste leider feststellen, das am FM IN Anschluss gar kein Stecker/Kabel angeschlossen ist. Ich sehe leider auch keines. Könnt ihr mir sagen woher dieses kommen müsste? Kann es sein dass dieses im Zuge der Instandsetzung der Heckschürze vergessen wurde, da hier ja das Antennen-Kabel verlegt ist wie ich gelesen habe. Seht ihr noch eine andere Möglichkeit als alles auszubauen um wieder an guten Radioempfang zu kommen. Anbei noch ein Bild wie es gerade aussieht. Danke für eure Unterstützung!!!
wenn der Antennekabel nicht im Wageninnere liegt bleibt nur die Abbau der Stoßstange.
Kann sein das gar kein Antenne im Stoßfänger sitzt.
Hier nachzulesen:
OK, ist die Stoßstange mal ersetzt worden? Sieht ja so aus als wenn die Kabel abgeschnitten wurden, was ja einfacher ist als sie vom Antennenverstärker abzuziehen.
Die Kabel ( einadrige Leitungen) laufen in 2 Schleifen in der Stoßstange. Soweit ich mich erinnere auch an der unteren Kante. Versuch doch mal mit einem Spiegel und ner Taschenlampe ob du das Kabel sehen kannst. Wenn das nicht klappt kannst du die breite Gummidichtung am Radlauf abziehen. Mit Glück liegen die Kabel ja in der Heckschürze?
Sonst musste abbauen.
Viel Erfolg
T M
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl
