HiFi und Telecom » » Thema: R171: vernünftige DAB Aussenantenne |
User seit 28.07.2016
| Geschrieben am 17.08.2018 um 07:34 Uhr
Ich hab nunmehr seit einem Jahr mein APS50 entfernt und durch ein Clarion Doppel-DIN ersetzt. Funktioniert trotz HK-Anlage sehr gut.
Lediglich der Empfang vom DAB Signal nervt, der Schuldige ist die leidige Scheibenantenne.
Der Einsatz eines Splitters an der Originalantenne schlug leider fehl.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer praktikablen Alternative.
Kann mir jemand hierzu einen Tip geben?
Besten Dank im voraus
Gerhard | Antworten
E-Mail an derNiederbayer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2015
| Geschrieben am 22.08.2018 um 20:01 Uhr
| Was heisst hier harmoniert? Eine Scheibenantenne hat nun mal eine schlechtere Empfangsleistung als eine Stabantenne. Das wusste ich vorher. Wir hatten gehofft, dass die Serienantenne mittels Splitter verwendbar ist, dem ist leider nicht so.
Und wir wohnen nun mal am Land wo der Sendeausbau nicht so gut ist wie in der Stadt. Wenn ich nach München fahre habe ich keine Empfangsprobleme.
Aus diesem Grund bin ich ja auf der Suche nach einer Empfehlung.
Gruss Gerhard | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 23.08.2018 um 17:27 Uhr
| Hallo Gerhard,
so pauschal, wie Deine Antwort ist kannst Du sie nicht stehen lassen.
Deine Antwort:
Ende
zu---Eine Scheibenantenne hat nun mal eine schlechtere Empfangsleistung als eine Stabantenne.
Bei UKW war das sicher richtig, für DAB+ gilt dies bei weitem nicht mehr.
Warum? Die ideale Antennenlänge ist von bzw. mit der Wellenlänge bzw. Frequenz in Verbindung zu setzen und ein sog. Lambda Wert zur Wellenlänge ist als bestimmtes Teilbares die jeweils beste Antennenlänge
Das war früher bei UKW am Auto die Stabantenne mit ca. 1,1 m Länge.
Aus Sicherheitsgründen und wegen Vandalismus gibt es diese Antenne bei neuen Autos nicht mehr und ist durch kürzere elektrisch verstärkte Antennen ersetzt worden (welche aber damit nicht unbedingt besser sind als der ehemals klassische 1,1m Stab).
Bei DAB+ wir aber mit einer Frequenz gesendet, zu der am Besten ein 35 cm Stab passt. Diese kurze "beste" Länge ohne erhebliche Einbußen durch eine Scheibenantenne oder Haifischflosse zu ersetzen ist also nicht so schwierig. Daher Dein Empfangsproblem an der Scheibenantenne fest zu machen ist wohl nicht allein der Grund.
Viel eher gilt dein Satz:
Die Reichweite von DAB+ ist wie bei UKW von der Sendeleistung des sendenden Mastes abhängig und da sind halt noch erhebliche Unterschiede vorhanden, zu komplex um das hier aufzuführen.
Fakt ist jedoch, wo man mit UKW oft noch was versteht, steigt der Rechner beim decodieren des digital gesendeten Signals aus da die numerische Folge aus 0 und 1 nicht mehr entziffert werden kann.
Schau mal bei Digitalradio.de dort gibt es Sendeleistungshinweise mit Angaben zur "besten" bzw. notwendigen Antenne allerdings nur für den Hausempfang. Eine Hilfe mag es trotzdem sein, zu akzeptieren wie es ist.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 23.08.2018 um 19:14 Uhr
| Hallo Peter,
du hast nicht zufällig einen konkreten Tipp zu einer DAB+ Scheibenantenne? Die letzte Zeit beschäftige ich mich auch verstärkt mit dem Thema und eine nicht sichtbare Antenne wäre klar mein Favorit.
Merci und Gude, Olli.
| Geschrieben am 23.08.2018 um 20:35 Uhr
| Hallo Olli, ich habe selber (noch) kein DAB+ Radio und das wird auch im R172 mit dem Original Audio 20 eine s... teure Angelegenheit sollte UKW komplett eingestellt werden. Da bleibt wahrscheinlich nur der komplette Tausch des Radios. Irgendwelches Gefrickel via Aux oder UKW Transformer ist bestimmt nicht das Wahre.
Bezüglich Scheibenantenne, ganz unsichtbar geht nicht, gibt es einige Varianten, viele sind allerdings auch baugleich, beim Versender am großen Fluss.
| Geschrieben am 23.08.2018 um 20:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 24.08.2018 um 08:44 Uhr ]
noch mal für Gerhard....
mein Satz
muss heißen
Schau mal bei DAB+ https://www.dabplus.de/
da gibt es ein interaktive Karte zum Empfang von DAB+ und neben anderen Zonen sind auch bei dir südlich München so ab Rosenheim, Miesbach Bad Tölz tw. nördlicher doch weiße Flecken in der Karte erkennbar.
So nebenbei, im Dienstwagen ein Ford habe ich DAB+ und bei mir in Köln haut mich das auch nicht vom Sockel.
Schon allein die Bedienung bzw. das Suchen von DAB+ Sendern mit bzw. in den sogenannten Kanäle 5 A, B C bis 11D ist umständlich, denn man muss wissen, welcher Kanal bzw. Kanäle für welche Region gilt.
Früher gab es in der interaktiven Karte neben den Sendern noch den Kanal, aktuell ist das auch nicht mehr der Fall.
Der Suchlauf geht nicht durch alle Kanäle sondern nur im vorgewählten Block.
UKW ist einfacher und weniger Sender sind es auch nicht unbedingt, im Gegenteil, zumindest in NRW.
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 28.08.2018 um 09:20 Uhr
würde mich gerne mit meinem Problem einreihen, habe auch auf ein Doppel Din mit DAB+ umgerüstet, mit der originalen Bj04 Aussenantenne ist der Empfang grottig. Mit einem Dietz DAB Splitter komme ich auf Null Sender. FM Bereich auch nicht so der Burner.
Aber die schlechte Qualität der MB Bj04 Antenne wurde in mehreren Berichten hier im Forum bestätigt.
Eine Scheibenantenne kommt für mich aus optischen Gründen nicht in Frage.
Jetzt habe ich noch andere Lösungen hier im Forum gesehen.
- Einer montierte eine Magnetantenne im Motorraum und meinte guten Empfang zu haben? Diese Lösung fand ich etwas fragwürdig.
- Andere Montieren sich die Wurfantenne vom R170 in den Kotflügel, ich hatte auch einen R170, der Empfang war Ok, aber nicht so gut als wenn ich den Aufwand hierfür in Kauf nehmen würde.
Einige montieren sich eine GPS Antenne in die Motorhauben Lüftungsgitter, hier hätte auch eine Haifischflosse platz. Das hat nicht zufällig jemand ausprobiert?
Von Bad Blankenburg gibt es auch eine Lösung für Kunstoffbereiche, evtl. Stoßstange? siehe Bild, dies hat nicht zufällig Jemand ausprobiert? Ich werde mal bei Dietz anrufen ob die eine Lösung haben.
Leider sind alle Lösungen nur mit viel Aufwand auszuprobieren...
Ist es richtig, dass ich die Original MB Antenne nicht entfernen darf, weil sonst der Funkschlüssel nicht mehr funktioniert?
SLK 200K - R171 - Bj.2005 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.08.2018 um 09:37 Uhr
| Ich habe gerade mit einem Techniker von Bad Blankenburg gesprochen, die 5010.02 wäre im Kotflügel möglich, aber es gab sofort den Hinweis, je tiefer die Antenne montiert wird desto schlechter der Empfang, es wurde nur bedingter Erfolg in Aussicht gestellt.
Im Vito wird diese Antenne wohl unter dem Armaturenbrett montiert. Beim BMW kommt diese Antenne wohl in Spoilern zum Einsatz. Hmmm beim R171 eher schlecht möglich.
Ich wollte mir mal so eine Antenne besorgen und spiele mit dem Gedanken diese im Kofferraum unter der "Hutablage" auszuprobieren.
Armaturenbrett, evtl. das Kästchen in dem Gitter auf dem Armaturenbrett und die Wurfantennen rechts und links, nur kommt man da hin? Gibt bestimm ein Gefummel hoch 10.
| Geschrieben am 28.08.2018 um 11:09 Uhr
| wie wäre es mit dem Versuch die erhältlichen Scheibenantennen für DAB+ auf dem Rücken des Handschuhfachs zu "kleben". Dort wäre man noch immer ziemlich nah an der Scheibe.
Übrigens, es ist richtig, am 171 ist die Antenne, hier oft als Reitpeitsche bezeichnet auch Empfänger für den Sender des Schlüssels.
Manche habe sich die noch kürzere Stummelantenne des SL montiert, Erfolg bezügl. Empfang natürlich auch nur mäßig, es ging denen dann mehr um die Optik.
| | Anonym :883 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
