User seit 20.01.2010
| Geschrieben am 22.03.2018 um 13:31 Uhr
| Hallo Leute,
es ist zwar lange her das ich gepostet habe. Aber nun brauche ich wieder mal eure Hilfe. Da an meinem Audio System (Comand APS NTG1, selbst eingebaut mit Navirechner im Handschuhfach) am Comand und am Navirechner die Lesköpfe defekt sind. Möchte ich gerne ein Android Audio System der neusten Generation einbauen. Das scheint aber nicht so einfach zu sein, es sei denn ich verzichte mit dem Einbau des neuen Systems auf die Lenkradtasten und Can Bus Anbindung.
So wie ich das vom Umbau von APS50 auf Comand noch weis, ist der CAN Bus vorne über einen Lichtleiter realisiert. Das ist das erste Problem.
Zweitens besitzt mein R171 einen Audio Gateway der im Fussraum des Beifahrers sitzt. Und an den die Lautsprecher angeschlossen sind. Das muss im einfachsten Fall bis zum neuen System verlängert werden.
Wie bewerkstellige ich es am einfachsten das umzubauen ohne auf die Lenkradtasten zu verzichten.
Ich hoffe nun auf professionelle Hilfe von denen die das bereits mal gemacht haben.
Doc | Antworten
E-Mail an DocEmmetBrown Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 23.03.2018 um 13:19 Uhr
mike1001 schrieb:
hi,
der can-bus geht zu 99.9% nicht per lichtleiter !
es gibts dafür adapter/umsetzer
greets
mike
Hallo Mike, ich habe damals als ich das APS50 gegen das Comand und Navirechner getauscht habe ein weiteres Lichtleiterkabel gelegt. Alte Version Lichtleiter am APS50 von da aus zum Audio Gateway. Mit Comand dann vom Comand zum Navirechner und dann zum Audio Gateway. Ich weis nicht was das Lichtleiterkabel macht. Ob es der Can Bus ist, kann ich nicht sagen. Das es für Can Bus Adapter gibt habe ich durch meine Rechersche auch gewusst.
Meine Frage an die jenigen die es wissen, wie es funktionieren kann. Nicht wie es nicht funktioniert.
Aber anscheinend ist die Technik zu alt und es weis keiner mehr. Ich wede mich selber einlesen und mir die Antwort selber geben. Was was ist und wie die Anbindung eines Pioneer, Kenwood, oder Android radios neuster Technik mit mindestens 95% Erhaltung der Funktionen realisierbar ist.
Doc | Antworten
| Geschrieben am 23.03.2018 um 14:53 Uhr
| So,
jetzt habe ich einiges gefunden. Der Lichtleiter verbindet nur die Audio und Navi Geräte. Comand, Navirechner, CD Wechsler, Audio Gateway. Das nennt sich den MOST Ring. Ich hatte das fälschlicherweise als CAN Bus abgespeichert. Muss wohl das Alter sein.
Somit wäre ein Ausbau der Comand Headunit möglich. Das verlängern der Lautsprecherkabel die am Audio Gateway sitzen dürfte auch nicht das Problem sein. Somit würde auch der Comand Navirechner entfallen, den ich zu seiner Zeit ins Handschufach eingebaut hatte. Ich weis nur nicht was passiert wenn ich den MOST Ring öffne und nicht mehr schließe. Ich könnte ihn auch überbrücken. Quasi das Comand und den Navirechner ausbauen und dann den Lichleiterring wieder zusammenstecken.
Muss ich wohl ausprobieren ob es Fehlermeldungen gibt.
Wenn sonst noch jemand Interesse hat. Ich habe einiges an Material gefunden.
Doc | Antworten
User seit 29.06.2016
| Geschrieben am 26.03.2018 um 08:17 Uhr
| Hatte zwar nur das APS50 drin und keinen Wechsler, ich habe aber einfach den Lichtleiter Anschluss offen gelassen. AGW und Radio sind ja dann sowieso Offline. Im Tacho wird halt bei Navi und Audio nix mehr angezeigt, das war es aber auch schon.
Zum Verlängern der Lautsprecher Anschlüsse kommt noch das Verlängern der Stromanschlüsse und der Antenne hinzu und für die Beleuchtung musst du noch an den Zigianzünder ( bzw. Beleuchtung dessen) sonst dunkelt der Radio nicht ab wenn du Licht an hast.
Gruß Matthias.
SLK 200K; Automatik; 163PS; Airscarf; BJ 2007; | Antworten
E-Mail an haunter1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.03.2018 um 09:44 Uhr
| Hallo Matthias,
herzlichen Dank. Das waren die Antworten auf meine Fragen. Can Bus Adapter sollte schon sein. Dann ist das mit den Lenkradtasten auch wieder gegeben. Das heisst ich muss so wie du schreibst die Kabel verlängern. Antenne weis ich noch nicht ob ich die verlängern muss. Die DAB+/FM Gemeinschaftsantenne ist so wie so anders. Auch die GPS Antenne wird eine andere sein. So wie ich meine habe ich schon Zündung und Dauerplus am Comand liegen.
Na dann werde ich mal sehen ob es ein Android oder Kenwood, Pioneer wird.
Ich habe übrigens viel Material über diese Sache Comand, Audio Gateway ec. gefunden. Wenn du was braucht melde dich.
Danke nochmal
Doc | Antworten
| Geschrieben am 26.03.2018 um 10:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von haunter1982 am 26.03.2018 um 10:37 Uhr ]
Danke, aber mein SLK geht in zwei Wochen weg.
Muss jetzt das APS50 wieder reinbauen und meinen Pioneer raus
Das lief jetzt mit meinem gebastelten Kabel aber einwandfrei über ein Jahr lang.
Das Antennenkabel im "Radioschacht" ist das für die GPS Antenne. Das am AGW für FM.
Wenn du aber sowieso andere Antennen verbaust, ist das egal da stimme ich dir zu.
Bei den Android ist oftmals ein CANBus Adapter nicht notwendig (haben das integriert), da müsstest du dich vorher erkundigen. Und bei manchen Radios ist der nutzen der Lenkradtasten stark eingeschränkt...
Gruß Matthias.
