User seit 08.09.2009
| Geschrieben am 09.12.2017 um 11:04 Uhr
mein Slc hat ein Audio 20 mit Vorrüstung für Garmin Map Pilot.
Jetzt die Frage.
Reicht es dann aus einfach die SD Karte zu kaufen oder benötige ich da noch etwas anderes um das Navi zu aktivieren. ( zb ein Navi Modul )
Erst mal nutze ich es mit Google Maps. Soll also nur eine Vorinfo sein, weil es ja zum Teil SD Karten zum Navi in der Bucht für 100 Euro statt 500 beim Freundlichen gibt.
DANKE für Antworten. | Antworten
E-Mail an Mahalo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 09.12.2017 um 12:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 09.12.2017 um 12:19 Uhr ]
Nein, du brauchst das passende Garmin Hardware-Navimodul (ca. 570€) und ne SD-Karte.
https://www.mercedes-originalteile.de/Zubehoer/SLK-Klasse/R172-03-11/Garmin-MAP-PILOT-Navigationsmodul-fuer-NTG5-1-2016-2017.html?rAB=0dschuhfach
Durch die Navi-Vorrüstung kannst du das Modul Plug&Play integrieren (kommt i-wo ins Handschuhfach).
Vorteil der Audio20 NTG5 Geräte ist der vorhandene Ausgang für eine mgl. Nachrüstung Rückfahrkamera.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 09.12.2017 um 12:38 Uhr
| Danke für die Antwort.
Ich dachte das Modul sei in der Navi Vorrüstung schon dabei? Schliesslich kostet die Navi Vorrüstung ja auch da. 450 Euro.
Dann Frage ich mich was da vorgerückter wird?
Laut meinem Händler reicht die SD Karte, dann war die Auskunft falsch.
Beste Grüße
Mahalo
SLk 170
SLk 171
SLk 171 FL
SLC bestellt | Antworten
| Geschrieben am 09.12.2017 um 18:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 09.12.2017 um 18:33 Uhr ]
Die Vorrüstung beinhaltet die Integration in dein Fahrzeug (Audio20, Bedientasten im Lenkrad usw.) und regelt Funktionen Radio, Telefon und Navi usw. untereinander (Umschalten in der HU, Laut/Leise usw.)
Das Modul kommt extra, kannst du auch im Konfigurator sehen. Ob die SD-Karte beim Modul bereits dabei ist, weiß ich nicht, musst du deinen Händler fragen.
Ich habe den GMP mit neuester Firmware und Kartenversion im A207 und finde das Teil ist Kernschrott, jedes Scheibennavi für 150-200€ ist funktional besser und hat dazu oft noch lebenslange Kartenupdates inklusive. Kartenupdates kosten bei MB 180€ aufwärts.
Gibt seitenlange Threads in div. Foren.
Armutszeugnis von MB.
Jürgen
... ist ONLINE
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 09.12.2017 um 18:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mahalo am 09.12.2017 um 19:01 Uhr ]
psr-slk schrieb:
M. W. hatten die 172er SLKs ein extra Modul im Handschuhfach für den Garmin MAP-Pilot wo die KartenSD eingesteckt wurde.
Bei den neueren SLC wird die SD direkt vorn links an der Bedieneinheit eingesteckt. Ist hier von der Vorrüstung die Rede müsste m. E. nur die SD einprogrammiert werden.
Gruß Peter
So würde mir das auch erklärt. Beim Slc wird nur noch die SD Karte gebraucht. Das Modul ist schon bei der Vorrüstung dabei.
Aber genau weiss es wohl keiner
Kollegen nutzen Google Maps über das Smartphone Integrationspaket und sind sehr zufrieden. Wer ein Navi nicht oft brauch da reicht das wohl locker.
Beste Grüße
Mahalo
SLk 170
SLk 171
SLk 171 FL
User seit 06.11.2016
| Geschrieben am 09.12.2017 um 21:17 Uhr
| Hallo Malaho,
wenn der SA Code 355 zu deinem AUDIO 20CD verbaut ist brauchst du die sog. GMP Initialkarte. Diese "große" -sprich teure- SD Karte trägt den Freischaltcode für den GMP deines Fahrzeugs mit sich. Wenn die Initialkarte gesteckt wird "verheiratet" sie sich mit deinem Fahrzeug. Wenn du später eine neue Kartendaten haben möchtest reicht die "kleine" -sprich preiswertere- SD Karte. Bei Angeboten aus dem Internet kann man sich bei beiden Varianten ganz schnell die Finger verbrennen. Das reicht von Ware aus ungeklärter Herkunft, über Fälschungen bis hin zu bereits mit einem Fahrzeug "verheiratete" oder defekten Karten.
Peter | Antworten
E-Mail an Benie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
