"Normal" passiert sowas ab und zu wenn man in der Stadt zwischen Hochhäusern / unter vielen Bäumen unterwegs ist, weil unzureichend GPS Signale empfangen werden.
Es wäre also möglich dass die Ursache bei (dem Anschluss) der GPS Antenne gesucht werden muss.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 09.04.2017 um 19:29 Uhr ]
Moin!
Wird bei schlechtem/keinem Empfang, zB. Tunnel, nicht über den Reifenabrollumfang (und evtl. noch Lenkwinkelsensor) die Position weiter gerechnet? ...sollte in der BDA beschrieben sein.
Bei nur zu frühen/zu späten Ansagen kann ggfs. zusätzlich das Geschwindigkeitssignal spinnen.
Die meisten Navis speichern die Position beim Ausschalten. Bei zu niedriger Spannung beim nächsten Startvorgang können die Daten auch gern 'mal weg sein. Dann braucht's guten Empfang von von mind. 2 (besser 3) Satelliten um zu rechnen - das funktioniert dann in Häuserschluchten eher nicht.
Tritt das Problem vllt. immer zeitnah mit dem Verlust der Komfortfunktionen beim Start auf? Die sind ja auch bei Unterspannung gern 'mal weg...
Teufelszeug ... aber immer noch besser als 'ne Karte auf dem Lenkrad
