HiFi und Telecom » » Thema: R172: Standardlautsprecher ersetzen |
User seit 24.12.2015
| Geschrieben am 13.02.2017 um 07:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TTPlayer am 13.02.2017 um 10:56 Uhr ]
Wie die Überschrift schon sagt würde ich gerne die Standardlautsprecher durch was ordentliches ersetzen. Ich habe mir bei den Tipps u. Tricks schon den geschilderten Umbau von Taunusboy durchgelesen. Allerdings möchte ich keinen Subwoofer usw. einbauen sondern nur rein die Türlautsprecher z.B. durch die dort beschriebenen Eton RSE ersetzen.
Müsste dafür an der Verkabelung in der Tür etwas geändert werden oder würde das sozusagen plug and play passen?
Gibt es irgendeine Quelle wo es für den r172 passende Lautsprecherringe gibt? Bei meinen Recherchen in den gängigen Shops bin ich nicht wirklich fündig geworden und auf eine Selbstbaulösung aus MDF-Platten würde ich nur im äußersten Notfall zurückgreifen wollen.
Im voraus Danke,
TTPlayer
-Drehmoment ist nur zu ersetzten durch noch mehr Drehmoment-
SLK 250 CDI | Antworten
E-Mail an TTPlayer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 14.02.2017 um 13:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von UC am 14.02.2017 um 13:02 Uhr ]
Grüße dich TTPlayer,
die Möglichkeiten etwas anderes einzubauen sind annähernd so groß wie die Anzahl der Mitglieder hier.....
Du könntest etwas von "der Stange" nehmen, wie zb Hubcar oder hergehen und etwas völlig eigenständiges machen wie zb Mike1001, Bari oder ich es angegangen sind (und immer noch tun)
Ein kompetenter Ansprechpartner dürfte in solchen Fällen sicherlich Conny von Wolfs CarHifi sein.
Am Ende ist es eine Frage wie viel noch original sein soll und was die Geldbörse her gibt...
Gruß UC
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz | Antworten
E-Mail an UC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.02.2017 um 15:06 Uhr
| Vielen Dank für die Rückmeldung,
auf die Seiten des ein oder anderen Veredlers bin ich natürlich schon gestoßen. Allerdings erscheint mir das "too much" für meine Bedürfnisse. Ich will auf keinen Fall das Auto in seine Grundbestandteile zerlegen um ringsum neue Kabel zu verlegen (zu lassen) und hinter diversen Seitenverkleidungen Subwoofer, Verstärker und Frequenzweichen reinzuquetschen.
Ich bin mittlerweile in einem Alter angekommen wo ich nicht im Auto sitze um Musik zu hören. Wennmöglich noch auf nem Parkplatz mit geöffnetem Kofferraum, so wie vor 30 Jahren . Die meiste Zeit stören mich die Standardlautsprecher auch nicht wirklich.
Für die restliche Zeit, wenn es mal ein bisschen kräftiger werden soll ohne gleich zu "Scheppern" bin ich bereit die Türverkleidungen zu demontieren einfach um bessere Lautsprecher einzubauen. Mit dem verbauten Audio 20 kann ich darüber hinaus prima leben.
Mir hat sich jetzt lediglich die Frage gestellt ob das mit der bestehenen Verkabelung in der Tür ohne größere Änderungen zu realisieren ist und ob es vielleicht passende Lautsprecher mit entsprechenden Einbauringen gibt, ohne mir selbst welche aus MDF oder ähnlichem "schnitzen" zu müssen.
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 14.02.2017 um 15:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 14.02.2017 um 15:36 Uhr ]
hi ttplayer,
als ich mt meinem umbau angefangen hatte, habe ich zuerst die türen gedämmt ...
wenn du das nicht machen möchtest, brauchst du auch keine anderen lautsprecher einbauen, da es überhaupt keinen sinn machen würde (MEINE ANSICHT);
bez. einbauringe gibt es im net ne firma ( muss mal den link noch raussuchen) , da hast du auf der homepage von denen einen konfigurator .. ich hatte damals 16 oder 18 euro für 2 stück bezahlt.
ich habe mir noch 2 aluplatten machen lassen, damit ich ein "stabiles" loch habe , auf diese habe ich dann die ringe geschraubt (aufpassen wegen lautsprechereinbautiefe), auf die ringe die speaker;
in dieser konfiguration , nur andere lautsprecher und audio 20 , war das schon sehr sehr gut !
subwoofer wäre nicht von nöten gewesen...aber carhifi ist nunmal ein hobby von mir ....
was sehr wichtig ist: der wirkungsgrad der lautsprecher ! meine haben 92db/1w ....
solltest auf jeden fall welche mit über 90 db verbauen... je höher der wirkungsgrad, desto weniger leistung brauchen die speaker.
der aufwand des dämmens ist zwar hoch .. ca. 1 stunde pro tür.. lohnt sich aber extrem !
hier noch ein link zu meinem soundeinbau.. ab seite 14 und 15 sind noch weitere links mit fotos ... auch ein foto von der speaker halterung holz - alu..
berichte mal , was du machen wirst
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9"
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.02.2017 um 15:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 14.02.2017 um 19:19 Uhr ]
verkabelung bis in die tür kannst du lassen , dort musst du allerdings die frequenzweiche der neuen lautsprecher anschliessen;
fertige passende ringe kenne ich keine, vielleicht diese plastik einsätze .. von denen rate ich aber ab ! besser welche fräsen lassen...
hier noch der link zur ringemacherei https://www.sound-pressure.de/Holzringe-MDF-MPX
die eaton pow 200 könnten etwas für dich sein, machen 94db und legen ab 40 hz damit los ..
gut eingebaut wäre das die optimale lösung meiner erfahung nach, vorausgesetzt die türen sind gedämmt und die lautsprecheraufnahme ordentlich !
greets
mike
| Geschrieben am 15.02.2017 um 09:14 Uhr
| Zuerst mal herzlichen Dank für Deine detaillierte Unterstützung.
Nachdem ich Deinen Thread ausgegraben habe (Link hattest Du leider nicht hinterlegt) bin ich doch schon einigermaßen erstaunt was Ihr Euch und Euren Fahrzeugen so "antut".
Ein zwei Fragen hätte ich allerdings noch.
Du hast als brauchbare Lautsprecher die Eaton pow 200 genannt. Insbesondere der Tieftöner ist mit mehr als 20cm Durchmesser schon wesentlich größer als die originalen Lautsprecher. Würde das mit den originalen Lautsprechergittern der Türpappen korrespondieren? Wenn nicht wäre ich für eine Empfehlung eine Nummer kleiner dankbar, da ich speziell am inneren Ambiente des Fahrtzeugs nichts ändern möchte.
Die Dämmung der Tür finde ich sinnvoll. Wenn ich das richtig sehe verwendet man dazu Alubutyl. Ist das Zeug selbstklebend? Und wieviel bräuchte ich davon für zwei Türen?
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 15.02.2017 um 14:49 Uhr
| hi,
wie udo schon sagte, gibt es die auch als 16er;
bin gestern aus einem anderen grund auf die eaton 200.2 gestossen, dachte, die könnte ich dir auch empfehlen, da in den r172 20er passen...natürlich mit diskreten anpassungen, wie z.b. das gitter komplett entfernen...an der türpappe innen kunststoff wegnehmen..
meine speaker sind z.b. breitbänder, bei denen im original 2er komponentensystem der hochtöner erst bei 6000 loslegt..deswegen bei mir auch 3 wege ...
aber wie bari schon sagte, schau dir mal seine vorschläge an, er hat da wesentlich mehr erfahrung als ich ... ich bin da sehr engstirnig ..bin ein fostex fetischist ....
frage 100 leute und du bekommst 1000 meinungen
ich hatte 10 meter alubuthyl verarbeitet; ca. 100-120 euro , wenn ich das richtig in erinnerung habe; für vernünftige aufnahmen nochmal ca. 50 euro (schrauben, ringe, dichtband);
greets
mike
| | Anonym :1011 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
