User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 23.10.2016 um 22:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cynomolgus am 23.10.2016 um 22:41 Uhr ]
Hallo in die Runde,
Ich würde gern wissen wer DAB schon verbaut hat, ob er es wieder tun würde und wie die Empfangsqualität wirklich in der Praxis ist. Wie die Digitalantenne am besten verbaut wird.
Miniantenne? Verstärkerantenne? Scheibenantenne?
Wie man so liest sollte das analoge Radio (also v.a.UKW/FM) schon seit einiger Zeit abgeschaltet sein. Wie beim analogen Fernsehen. Nur kommt DAB nicht recht vom Fleck, weil es zumindest im Heim- Bereich inzwischen vom Internet-Radio überholt wird. So verschiebt sich das mit dem Abschalten seit Jahren regelmäßig immer wieder. Aber ich wohne in Berlin und die hier anliegende DAB Sendervielfalt reizt mich schon. Gekauft ist noch nichts.
Nachdem die Freisprech Bluetooth - Telefonie mit externem Mikrofon an der Sonnenblende nun endlich wirklich glasklare Verständigung erlaubt und die Teile (ext Mikro) die ich drin habe zu Blaupunkt passen wäre es für mich plug-and-play ( bis auf die Zusatzantenne) ein DAB - Blaupunkt zu verbauen. Die passen auch in den 1Din Schacht und sehen konservativ genung aus um im R170 nicht unangenehm aufzufallen.
Aber sicher weiß jemand Rat oder bessere Alternativen.
Schönen Abend, Rainer
R170 200K 2003, Brillantsilber | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2015
| Geschrieben am 23.10.2016 um 23:14 Uhr
| Hi nach Berlin,
habe seit einigen Tagen DAB+ im SLK.
Klang ist definitiv besser als ohne.
Meine Antenne ist an der Windschutzscheibe rechts oben verbaut.
Nach Auskunft des Einbaubetriebes kann jedes Radio, welches über eine USB-Schnittstelle verfügt, einen DAB-Tuner bekommen.
Die herkömmlichen Frequenzen sollen in ca. 3 Jahren abgeschaltet werden, dann heißt es auch zu Hause wohl "Adieu" zu Radiowecker und Kofferradios etc.
herzliche Grüßles aus Mainhätten | Antworten
E-Mail an JNFFM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2015
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 24.10.2016 um 23:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cynomolgus am 24.10.2016 um 23:11 Uhr ]
RobertSLK schrieb:
Es würde mich sehr interessieren welches DAB+ zusatzgerät Ihr an welcher Stelle im Auto verbaut habt, und auch wie gut es im Original Audio (Comand?) integriert ist.... (...)
RobertSLK
Nabend,
es gibt DAB+ Zusatzmodule, die sich an fast jeden Eingang - AUX oder USB an jedes dafür geeignete Audiosystem anschließen lassen. Von Command oder Dynavin kann ich im R170 nur träumen, (oder müsste die Konsole auf Doppeldin umbauen oder umbauen lassen). Hier gilt noch der 1-DIN Briefschlitz-Standard wie im Käfer von 1970. Und ich habe keine MB Telefonie.
Aber auch da gibt es tatsächlich Geräte, die gute BT Telefonie mit extermen Mikrofon und UKW und DAB+ und CD (letzteres für mich verzichtbar) und front- USB und...... und...
wuppen für weniger als 200 Euro. Blaupunkt Stockholm 230 ist mein momentaner Favorit. Habe mir ein Kenwood angesehen, was das auch alles sehr gut kann - das ist aber nicht Cabrio- tauglich.
Erstmal danke für die Antworten bezüglich der Empfangsqualität. Das bekräftigt meine Absicht, es einzubauen.
Der Markt für 1DIN Radios ist allerdings ziemlich tot, die werden ja auch kaum noch benötigt.
Wenn da noch jemand eine richtig gute Alternative weiß.... immer her mit den Ideen.
| Geschrieben am 25.10.2016 um 11:39 Uhr
bigrick schrieb:
Warum nicht Cabrio tauglich? Ich hab eins verbaut.
Vielleicht gibt es verschiedene. Ich habe eines bei einem bekannten im spitfire gesehen. das war gar nicht entspiegelt und bei offenem dach das hochglänzende display absolut nicht ablesbar. Jetzt habe ich mir den typ nicht genau aufgeschrieben. sonst war das aber ein sehr schönes gerät.
beste grüsse, rainer
User seit 11.03.2016
| Geschrieben am 10.11.2016 um 04:31 Uhr
das Blaupunkt wird bei offenem Dach auch nicht so gut zu lesen sein (Tagsüber).
Ich habe letztes Jahr ein modernes Pioneer-Radio (Medireceiver) ohne CD-LW in einen Peugeot 206CC eingebaut. Offen konnte man gar nichts auf dem Display erkennen (Tagsüber).
Das ist leider bei fast allen modernen Radios so.
Daher kommt in meinen SLK nur ein altmodisches VDO Dayton MS4150 rein, was auch Navi onboard hat. USB/SD und BT erweitere ich mit einer externen Box von Yatour (YT-M06 für VDO Dayton MS4150 usw...und YT-BTM als Bluetooth Modul), dieser simuliert den CD-Wechsler, aber kann auch zum Freisprechen/Telefonieren oder BT Audio genutzt werden. Nur DAB/DAB+ fehlt dann, sowie Adressbuch-Auswahl per Radio.
VG | Antworten
E-Mail an KAOOS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
