HiFi und Telecom » » Thema: R171: Mikrofon ein- und ausschalten? |
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 7
User seit 11.09.2016
| Geschrieben am 11.09.2016 um 17:24 Uhr
ich habe seit ein paarTagen einen SLK200K Bj,2004 mit Freisprecheinrichtung.
Ich habe auch das passende Orginal Mercedes Bluetooth Cradle mit meinem iPhon 4S verbunden.
Funktioniert alles prima. Nur !!! der andere Gesprächsteilnehmer versteht mich nicht, zu leise.
In der Bedienungsanltg. steht:
Freisprechmikrofon aus-/einschalten
Bei ausgeschaltetem Mikrofon hört Sie der Gesprächspartner nicht. Sie hören ihn weiterhin.
Drücken Sie die Multifunktionstasten "Micr. aus."
oder
"Micro ein".
Meinen die die Funktionstasten links auf dem Lenkrad?
Da tut sich bei mir nichts. Wenn da "Tel MEDIONmobile" steht und ich drücke eine Taste springt es gleich auf eine andere Anzeige (Km-Anzeige oderEinstellungen zurücksetzen) aber nirgendwo "Micro"
Was mache ich falsch?
Für eine Hilfe bin ich dankbar.
Sonst muss ich wohl mal in eine Mercedes-Fachwerkstatt gehen. Doch sind hier bei uns sehr arrogant stur.
Gruß aus Kleve
Helmut | Antworten
E-Mail an Helmut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Madmax](images/userbilder/user133002)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4954
User seit 05.11.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.09.2016 um 07:39 Uhr
| Moin Helmut,
sicher nicht die Lösung aber erstmal eine Frage zum Verständnis:
Du schreibst, dass Dein Gesprächspartner Dich nur leise hört.
Folglich ist das Micro funktionsfähig.
Insofern verstehe ich nicht wieso Du es AUS / EIN schalten willst.
Ob man die Empfindlichkeit des Micros verstellen kann entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 16.09.2016 um 08:39 Uhr
| Guten Morgen Matthias,
war inzwischen bei Mercedes. Der hat mir das Bluetooth-Teil entnommen und ein neues von Mercedes eingesteckt. Das Gleiche. Der Gesprächspartner hört mich nicht. Bzw. ganz, ganz leise.
Also liegt es erst einmal nicht an diesem Steckurteil, sondern muss wohl eine Mikrofon-Sache sein.
Es gibt da an dem Wage eine Einstellung, Micr. ei, Micro aus. Die habe ich inzwischen gefunden (nicht wie in der Bedienungsanltg. beschrieben am Multifuntioöns-Lenkrad, sondern am Display auf der Radioanzeige), daran liegt es auch nicht.
Montagmorgen habe ich wieder einen Termin bei Mercedes, Überprüfung des Mikrofons. Mal sehen was daraus kommt und was es kostet.
Erstmal besten Dank,
Gruß aus Kleve Helmut | Antworten
| Geschrieben am 19.09.2016 um 22:12 Uhr
| So, habe den Wagen seit heute Morgen bei Mercedes. Musste auch mein iPhon 4S da lassen (zum Ausprobieren). Sie wollten anrufen wenn sie was gefunden haben. 15:00 h bin ich dann hin. Wagen stand in der Werkstatt. Das mittlere Ablagefach (Getränkehalter) raus, Klimateil mit Schaltern raus. Ich habe nur Kabel und Stecker gesehen. Zwei Mechaniker und der Servicemann davor die nicht wußten was sie machen sollten. Plötzlich ging das Radio auch nicht mehr. Dann wieder rumgefummelt, dann ging wenigstens das Radio wieder. Meinten dann, das Bluetooth Cradle passt doch nicht richtig. Obwohl die es einige Tage davor mit ihrem nagelneuen Cradle aus dem Lager ausprobiert hatten und meinet, das Micro wäre defekt.
Wollen jetzt noch mal ein anderes Cradle aus dem Zentrallager kommen lassen und ein Mikrofon. Das wollen sie dann Morgen nochmals ausprobieren. Wenn der Fehler dann noch nicht lokalisiert ist wäre ihr Latein auch am Ende. Dann müsste der Fehler irgendwo tiefer liegen.
Ich sagte dann, die sollen bloß alles schnell wieder zusammen bauen und es so lassen. Ich komme auch ohne Freisprechanlage zurecht. Habe schon bereut, dass ich den Wagen dorthin gebracht habe.
Trotzdem wollen sie es Morgen noch einmal versuchen.
Auf jeden Fall nehme ich den Wagen Morgen wieder mit, ob mit oder ohne Freisprechanlage.
Helmut | Antworten
| Geschrieben am 23.09.2016 um 20:27 Uhr
| Hallo, haben angeblich noch einmal alles durchgemessen??????? ob es vielleicht am Radio liegt. Haben dann noch einmal ein anderes Cradle aus dem Lager geholt, das gleiche. Alles funktioniert, nur der Gesprächsteilnehmer hört mich nicht (nur ganz ganz leise).
Sie wollten Morgen noch einmal zwei unterschiedliche Adapter (Cradle) und ein Mikrofon kommen lassen. Dann nochmals alles ausprobieren...........
Da hatte ich die Nase voll, dacht sie hätten das Micro schon lange ausprobiert. Doch haben nur rumgebastelt und das ohne Erfolg.
Habe den Wagen dann mitgenommen, ohne dass sie etwas gefunden haben. Habe dann 240 € für die Bastelei ohne Erfolg bezahlt und Schluß.
Für mich ist der Mercedes-"Laden" gestorben.
Habe mir jetzt selbst ein Micro für 30 € bei Ebay bestellt. Vielleicht habe ich ja Glück.
Helmut aus Kleve | Antworten
| Geschrieben am 28.09.2016 um 11:19 Uhr
| Ich habe jetzt das Mikrofon auch einmal gewechselt.
Der gleiche Effekt. Alles funktioniert, nur der Gesprächspartner hört mich nicht (nur ganz, ganz leise).
Meiner Meinung nach kann es nur noch am Radiogerät liegen. Aber wo geht an damit hin, wer kennt sich aus mit so etwas?
Mercedes, auf jeden Fall, habe ich kein vertrauen mehr.
Helmut | Antworten
| Geschrieben am 29.09.2016 um 18:08 Uhr
| Guten Abend Matthias,
das Beste zuerst, es funktioniert wieder!!!!
Habe den Herrn Harth in Stuttgart angeschrieben, der hat mich zurückgerufen. Habe mich mit ihm unterhalten und er hat mir einige Tips gegeben. Radio ausbauen und Teile-Nr. feststellen, eventuell Radio zur Überprüfung einschicken usw., unter anderem, es könnte auch an einer schlechte Steckverbindung liegen.
Bevor ich mich mit dem Radio beschäftige habe ich die Mittelablage ( in der ist auch die Steckvorrichtung für den Handyadapter) ausgetauscht. Ich hatte mir bei Ebay eine neue gekauft. Nach Einbau habe ich den Adapter wieder eingesteckt und erst einmal alles wieder ausprobiert. Und siehe da, die Freisprecheinrichtung funktionierte wieder.
Wahrscheinlich war an der vorherigen alten Steckvorrichtung ein „Drähtchen“ ab, oder locker, oder ein Kontakt nicht richtig. Auf jeden Fall, jetzt mit der neuen funktioniert alles.
Musste wirklich daran gelegen haben!!!!
Radioausbau hat sich „Gott sei Dank“ damit erübrigt.
Danke für Deinen Hinweis.
Gruß vom Niederrhein
Helmut
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :788
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
