HiFi und Telecom » » Thema: R171: APS50 NTG1 ersetzen durch NTG2.5, Comand oder Fremdradio. |
![haunter1982](images/userbilder/user406041)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 485
User seit 29.06.2016
| Geschrieben am 30.06.2016 um 12:18 Uhr
| Hallo Leute,
bin neu hier. hab mir jetzt einen 2007er SLK171 200K mit besagten APS50 gekauft. Bekomme ich die nächsten Tage.
Aufgrund der äusserst beschränkten Möglichkeiten (MP3, Aux usw.) möchte ich das Gerät möglichst tauschen.
Nun hab ich mich hier schon durchs Forum gewühlt aber keine wirklichen Aussagen mitnehmen können. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Dann könnten wir diesen Thread evtl zu einer Datensammlung machen. Oder gibt es schon einen und ich finde ihn nur nicht?
Was ich inzwischen weiß (bitte korrigieren wenn es nicht stimmt)
-Das NTG1 hat den Navi-Rechner integriert, das AGW aber liegt im Beifahrer-Fussraum.
-Das AGW fungiert als Endstufe und Radio-Tuner.
-Die Lautsprecher sind alle an das AGW und nicht an die Head-Unit angeschlossen.
-Das NTG1 hat einen Lichtleiteranschluss
-Es gibt ein teures Kabel (ca. 250€) von Hub-Car damit man Fremdradios anschließen kann.
Nun zu den Fragen:
1. APS50 NTG1 hat diesen Lichtleiter Anschluss (MOST).
-Was hängt an diesem MOST alles dran?
-Entspricht der MOST dem CanBus oder ist der noch Extra?
-Was fehlt mir wenn ich hier einfach den Radio ausbaue?
-Reicht evtl eine Brücke?
-Was wird über diesen Anschluss übertragen?
2. Kann das APS50 NTG1 durch ein NTG 2.5 Gerät einfach getauscht werden?
- Passt das AGW von NTG1 auch für das NTG 2.5
- Muss man ein NTG2.5 codieren lassen?
- Gibt es Diebstahl Sicherungs Codes bei NTG1 und NTG 2.5?
- Welchen Funktionsumfang hat ein NTG 2.5 mehr (Ich habe von DVD und MP3 gelesen)
3. Ersatz durch Comand.
- hier gibt es wohl auch gravierende Unterschiede zwischen den NTG's welche sind das genau (link reicht keine Ausführung notwendig)
- Verschiedene AGW's zu verschiedenen NTG's
- kein Plug and Play möglich?
- Die Comand brauchen alle einen separaten Navi-Rechner?
4. Fremdradio. (hätte ein Pioneer AVH-2400BT aus meinem jetzigen Wagen)
-Doppeldin Blende gibts
-Was passiert wenn am Lichtleiter nix angeschlossen ist.?
-Welche Signale bringt der normale Quadlock Stecker?
-Geht die Lenkradfernbedienung nur über den MOST(Lichtwellenleiter)?
-Was passiert wenn ich mir die Verkabelung selber mache (Siehe *)?
-Was kann dieses teure Adapter Kabel besonderes?
-Diese China-Radios/Navis bieten auch alle keinen LWL anschluss oder gibts hier welche die das können?
* Kabelbelegung
Dauerplus von Batterie ziehen
Schaltplus über Relais von Zigarettenanzünder
Beleuchtung von Beleuchtung von Zigi-Anzünder
Antennenverstärker über das Schaltplus.
Lautsprecher müssten wenn ich die Steckerbelegung die hier im Forum ist richtig verstehe, vollaktiv betrieben werden also wirklich für Front/Back/Subwoofer eigene Kanäle an der Endstufe oder ist die Belegung nur Vollständig wenn man dieses Harman Kardon System hat?
E-Mail an haunter1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 17.07.2016 um 09:59 Uhr
| So nun ist der SLK schon über eine Woche da. Das APS50 bleibt evtl doch drin.
Nun wollte ich meinen Blaupunkt THA 275PnP einbauen da dieser einen Aux In Anschluss bietet. nur ist der Stecker am AGW jetzt voll belegt und mir ist nicht ganz klar was am Vorne Rechts/Links und am Subwoofer dran hängt.
Hängen am Subwoofer Ausgang wirklich die Tieftöner der Tür dran? Oder geht nur ein Kabel in die Tür und wird dort an eine Frequenz weiche geleitet.
Bitte klärt mich auf. | Antworten
| Geschrieben am 16.08.2016 um 12:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von haunter1982 am 16.08.2016 um 12:06 Uhr ]
So, nun habe ich endlich das APS50 NTG1 ersetzt. Deshalb kann ich die Fragen von 4. selbst beantworten. Vielleicht hilfts jemandem.
-Doppeldin Blende gibts - Bei Ebay ab 15€
-Was passiert wenn am Lichtleiter nix angeschlossen ist.? - Im Info-Display steht "warte auf Audio"
-Welche Signale bringt der normale Quadlock Stecker? - Am APS50 NTG1 gibts kein Quadlock nur den Anschluss für 12V+, Masse, Wakeup, die Lichtleiter und den Fakra-Antennenanschluss fürs GPS.
-Geht die Lenkradfernbedienung nur über den MOST(Lichtwellenleiter)? - Soweit ich jetzt weiß über den CanBus, nicht über die Lichtwellenleiter.
-Was passiert wenn ich mir die Verkabelung selber mache (Siehe *)? - Geht wunderbar. 12x1mm² Kabel (1.2m) verwendet und an ISO-Stecker gelötet.
-Was kann dieses teure Adapter Kabel besonderes? - Das weiß ich bisher auch noch nicht.
-Diese China-Radios/Navis bieten auch alle keinen LWL anschluss oder gibts hier welche die das können? Es gibt scheinbar von Dynavin einen LWL-Adapter, sonst gibts keine Radios die das integriert haben.
Noch paar zusätzliche Infos.
Ich habe die zusätzlichen Lautsprecher nicht mit angeschlossen. D.h. es spielen nur die Türlautsprecher. Kein Center und kein Rearfill
Mein Pioneer erlaubt es den Rear-Kanal als Subwoofer-Kanal zu betreiben und somit einen Low-Pass-Filter zu betreiben.
Somit laufen jetzt Hoch und Mitteltöner am Frontkanal mit Hochpassfilter bei 100Hz um die kleinen 8cm Lautsprecher von den tiefen Tönen zu befreien/entlasten (Ich weiß das macht der Kondensator auch)
Die Subwoofer laufen über den Rearkanal mit dem Lowpassfilter bei 125Hz und erhalten so keine hohen Töne mehr. Dadurch ist der Klang um einiges besser als mit den passiven orginal Weichen.
Die Hochtöner treten jetzt besser heraus da der 20cm Tieftöner keinen zusätzlichen Mittelton mehr bringt, die Auflösung ist besser. Alles wirkt nicht mehr so "matschig". | Antworten
![frisch geschlüpft](images/forum/special/screwdriver_rank5_1.gif) Beiträge: 1
User seit 28.04.2019
| Geschrieben am 28.04.2019 um 13:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bangles1975 am 28.04.2019 um 13:45 Uhr ]
hallo haunter 1982, vielen Dank für deine Erklärungen. Ich habe seit ein paar Tagen einen R171 mit besagtem APS50 und möchte auch auf ein Fremdfabrikat umsteigen. Nun habe ich dazu ein paar Fragen, von denen ich hoffe, dass du sie mir beantworten kannst.
Du schreibst, dass im Info Display "warte auf Aufio" steht, wenn der Lichtwellenleiter nicht angeschlossen ist. Steht das nun dauerhaft da oder funktionieren die sonstigen Funktionen wie Spritverbrauch usw noch? Hast du irgendwo einen Schalt- bzw Anschlußplan oder wie bist du vorhgegangen, als du die Kabel vom Fußraum nach oben zum Radio verlegt hast? Gibt es für die vorderen Laupstrecher für jede Seite jeweils 2 Kabel und irgendwo eine Frequenzweiche oder muß jeder einzele Lautsprecher separat ans Radio angeschlossen werden? Wie hast du es hin bekommen, dass das Multifunktionslenkrad weiterhin funktioniert? Wie lange hat der Umbau gedauert? Ich werde da wirklich nicht ganz schlau draus.
Danke und Grüße | Antworten
E-Mail an bangles1975 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1062
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
