HiFi und Telecom » » Thema: R171: oberes Ablagefach als Halterung für iPad |
User seit 03.05.2016
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 09.05.2016 um 12:33 Uhr
saschahaberkorn schrieb:
Welche Innenmaße hat das obere Ablagefach?
......und was haltet ihr von dem Gedanken?
Hallo Sascha,
erstmal willkommen im Forum und viel Spaß hier.
Von Deiner Idee halte ich ehrlich gesagt gar nichts - das iPad wird Dir (jede Wette) beim ersten Schlagloch runter sausen. Ich habe da zwar keine Ablage sondern den Cupholder, aber da die Blende identisch ist können die Abmessungen nicht über ca. 3 x 22 cm rausgehen. Dazu ist die Oberfläche zur Blende des Radios leicht gewölbt und nicht plan. Das gibt also keine bündige Auflage.
Da Du mit dem Audio 20 sowieso nicht glücklich werden wirst, empfehle ich es gegen ein anderes Gerät (z.B. Alpine) auszutauschen. Da hast Du eine saubere Lösung mit Navi, MP3, iPhone Integration und Freisprechanlage. Hier im Forum findest Du einiges dazu.
Viele Grüße, Bernd
***Wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
"Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, 'n halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!"
http://youtu.be/pR_BMw0-uHI | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.06.2015
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 09.05.2016 um 15:51 Uhr
| Hi Sascha.
Genau so habe ich es mit dem Einbau meines ext. Navis ( Becker revo1 ) gemacht. Auf den Boden des Brillenfachs habe ich zwei starke, flache Magnete ( aus einer def. Festplatte ) geklebt. An der Halterung des Navis einen passend zugebogenen, schmalen Winkel ( ca. 20mm breit und 2mm stark) montiert und alles ist gut. Brillenfach geht noch zu und wackeln tut da auch nichts. Und wenn ich das Navi nicht brauche, dann Winkel raus und alles ist so wie früher. iPad ist vielleicht schwerer als mein revo1, da müsste man den Winkel evt. verbreitern und zusätzliche Magnete kleben.
Vieeeel Spass wünscht Jürgen
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 10.12.2013
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 10.05.2016 um 18:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 10.05.2016 um 18:52 Uhr ]
Hallo Sacha,
bevor Du dich an Änderungsarbeiten machst, gehe mal bei strahlenden Sonnenschein mit deinem Tablett ins Freie und schau mal, ob Du dann überhaupt noch was auf dem Display sehen kannst.
Manche Displays werden da nur noch eine schwarze Fläche.
Weiterhin störend sind die riesigen „Glanz“-displays, welche bei den Tabletts Standard sind. Ich habe auf dem A-Brett ein Navi mit „Glanz“-Glasdisplay bisher ein Navigon 92 bzw. jetzt Nüvi 2699. Fährst Du mit heller Kleidung, z. B. helles Hemd offen, wirst Du durch dich bzw. das Hemd ständig störend in dem Display sehen. Das Navi muss ich daher immer so drehen, dass nur die dunkle Mitte zwischen den Sitzen sich spiegelt. Den silbernen Taster auf der kleinen mittleren Klappe an der Rückwand habe ich sogar mit schwarzem Tesaband abgedeckt. Auch der spiegelte sich. Durch die Vibrationen während der Fahrt bewegen sich solche Spiegelungen im Display noch und mich aber auch dich kann dies fürchterlich nerven, ständig irgend eine Bewegung im Sichtfeld zu haben.
Kommt dann noch Sonne von hinten siehst du vorne raus auch nichts mehr, weil Du komplett geblendet wirst. Auch dies mal im Freien stehend durch kippen des Displays gegen dich mit Sonne von schräg oder direkt hinten probieren. Immer im Kopf haben, du fährst ein Cabrio offen, dazu ist es da und nicht immer kommt die Sonne von vorne.
Das mal vorab.
Jetzt zur möglichen Montage. Ich habe gerade noch letzte Woche für mein Navi eine Lösung probiert, die aber für eine 10“ Tablett und dem Gewicht grenzwertig sein kann.
Unter der Klappe des Minnifachs kann man, wenn man die innere Filzkante vorne anhebt ein maximal 1 mm Blech unterschieben und mit Blindnieten mit dem Boden des Fachs vernieten. Vorne das Blech etwa 30 mm vor der Klappe hochkanten und daran irgendwie den Halter für da Tablett anbauen.
Mit dem Navi funktioniert es halbwegs zitterfrei, mit dem schweren und hohen Tablett habe ich da meine Zweifel. Ein zweiter oberer Fixpunkt ist da wohl zwingend erforderlich.
Weitere Möglichkeiten gehen nur mit Opferung des Brillenfaches und Abbau der Frontklappe. Oder Bohrungen durch die Klappe, dort wo die 2 Schrauben die Box fixieren und dann die Klappe mit der Box durchgehend festschrauben. Dann auf der Klappe selber irgend eine Selbstbaulösung anschrauben. Übrigens, ein neues Brillenfach kostet etwa 40,--€.
Die Wanddicke und Verrippung der Klappe dürfte dies aushalten. Es geht jedoch nicht, ohne diese selber zu fixieren, da sie mit dem Tastfedermechanismus selber dann wackelt und aufspringt.
Ich habe dies alles schon fürs kleinere Navi 5 bzw. nun 6 Zoll durchdacht und dies seit einigen Jahren. Das 171er A-Brett ist für all diese Spielereien denkbar schlecht designed. Selbst Brodit, um gute Lösungen für ihre Haltersysteme immer bemüht, allerdings immer ohne „etwas“ zu opfern, hat am 171er keine brauchbaren Halter. Die angebotenen Konsolenlösung unten neben dem Schalthebel scheidet wohl aus.
Zu guter Letzt meine Meinung, ein 6 Zoll Navi ist schon ein störendes Element bei dem Innenraumdesign des 171, ein 10 Zoll Tablett, sorry sieht zum k….. aus. Das geht m. E. gar nicht mehr.
Wenn es nur um Musik geht, bau das Audio 20 raus und ein modernes Doppel-DIN rein. Das habe ich nach 5 Jahren mp3 für lau, Thema kannst Du hier im Forum finden, funktioniert mit dem Audio 20 hervorragend, auch gemacht und jetzt (seit 2012) ist dort für etwa 400,-- mit Einbau ein JVC drin. Einen Freisprechern habe ich dann auch noch für das Geld. Diesen gab es für die "Lau-Lösung" immer noch nicht, musste aber noch hinzu.
Gruß Peter | Antworten
| | Anonym :1236 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
