![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 133
User seit 21.08.2014
![](images/pix.gif) |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![UC](images/userbilder/user390062)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1151
User seit 27.06.2015
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8594
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.03.2016 um 21:47 Uhr
| Kenu Airframe Universal-KFZ-Halterung ist nicht schlecht. Leicht an- und abbaubar und hält das Gerät sicher fest.
http://www.amazon.de/dp/B00D901B4W/
Hab ich irgendwann mal per Zufall in einem der vielen Sales dort günstig erstanden und bis heute wirklich zufrieden. 4,5 Sterne bei ca. 1900 Bewertungen sprechen auch für sich. Hier wird zumindest nix gebohrt, geklebt oder sonstwie verändert.
![SLK55AMG](images/userbilder/user280738)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2457
User seit 23.07.2009
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 30.03.2016 um 23:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 30.03.2016 um 23:55 Uhr ]
Hallo Robert,
Die Kuda-Halterung und auch das andere Teil wirken an der Seitenwand der Mittelkonsole riesig und überfrachtet den Raum. Dazu kommt, willst Du das Smartphone nicht nur zum telefonieren über eine Freisprecheinrichtung verwenden, sondern auch als Navi, ist die Position dort gänzlich ungeeignet.
Weiterhin, die Smartphones sind heute oft viel breiter als z. B. das abgebildete Nokia Handy.
Ggf kommst Du je nach Getriebe beim Schalten mit dem Smartphone ins Gehege.
Ich habe mein iPhone immer in der Hosentasche und über USB an mein Nachrüstgerät ein JVC Doppel-DIN gekoppelt und bedien das Handy vom Radio aus. Navigon geht über ein Navigon PNA
Gruß Peter | Antworten
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 46
User seit 09.12.2015
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 8
User seit 22.10.2013
| Geschrieben am 31.03.2016 um 20:16 Uhr
| Danke für die Antworten. Am liebsten würde ich das Handy ja auch in der Hosentasche lassen, Musik und Telefon geht ja über Bluetooth. Leider habe ich zur Zeit ein iPhone 6+ und das ist in manchen Hosen im sitzen schon grenzwertig groß. Außerdem würde ich in Zukunft auf dem Arbeitsweg gerne Waze mitlaufen lassen um mir bei Stau die Auffahrt auf die Autobahn zu sparen...
So eine Airframe Halterung hatte ich früher immer, leider passt da das 6+ nicht rein. Richtig zufrieden war ich damit aber eh nicht, da die Lüftungsdüse so schräg steht und das Handy bei mir nie richtig ausgerichtet war.
Das Steelie habe ich hier auch rumliegen, das wollte ich auf das Gitter oben draufkleben, aber da hält der Kleber bei niedrigen Temperaturen nicht. Ausserdem hält der Magnet das schwere iPhone durch die Hüllte nur wenn es unten aufsteht ;-( Die letzt gepostete Halterung werde ich aber mal probieren, da sieht ganz interessant aus Danke für den Tipp! | Antworten
E-Mail an robert1707 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Klaus J](images/userbilder/user122681)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1073
User seit 19.04.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 31.03.2016 um 20:58 Uhr
| Hallo Robert,
ich hab mir auch die günstige Halterung bei ebay besorgt und die Gummiklemmung für das Lüftungsgitter entfernt, das war mir zu wackelig.
Dann den Halter auf ein VA Blech geschraubt und bei Bedarf in die Mittelkonsole gesteckt. An der Stelle stört auch das Ladekabel dann wenig.
Der Halter lässt sich ohne Spuren auch wieder entfernen.
Bei meinem Iphone 6S ist wenn der Halter ausgezogen wird noch bestimmt 1cm seitlich Platz.
Gruß Klaus
2001 - 2005 R170PreFl
2005 - 2011 R170FL Final Edition
2011 - 20xx R171 350FL Sportmotor
=15 Jahre Spass | Antworten
E-Mail an Klaus J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
