HiFi und Telecom » » Thema: R172: HDD am Comand |
![coco](images/userbilder/user118541)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2236
| Geschrieben am 15.03.2016 um 20:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 15.03.2016 um 21:49 Uhr ]
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem und ich weiss, dass es hier schon mal besprochen wurde.
Und das Schlimme daran ist , ich glaube ich war bei der Diskussion sogar dabei.
Nachdem ich nun das Forum via Suche umgegraben habe, habe ich trotzdem die Info nicht gefunden, deshalb hier nochmal :
Ich habe Comand 4.5 im R172 BJ 02/2011
Ich möchte eine HDD mit MP3 Dateien an die USB Buchse anschliessen.
Das funktioniert mit USB Sticks auch ganz gut nur bei der HDD
bekomme ich das nicht zum Laufen.
"Laufwerk nicht erkannt oder nicht kompatibel" heisst es.
Die HDD ist eine 40 GB Platte.
Die HDD ist eine echte HDD und keine SSD.
Frage:
1) Mit welchem Format muss ich formatieren
(weder exFAT noch NTFS funzt) ?
2) Welche Blockgröße ?
3) Gibt es eine Größenbeschränkung der HDD ?
Hoffe Ihr könnt mir helfen und die Frage ist nicht allzu doppelt gestellt.......
EDIT: Comand 4.5
(nicht 2.5)
Coco
SLK forever:
R170 FL SLK200 10.2000 - 08.2004
R171 SLK200 09.2004 - 02.2011
R172 SLK200 03.2011 - ???
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3767
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 15.03.2016 um 21:57 Uhr
| Hallo Coco
welche USB Stick Größe hast Du bisher verwendet.
32 GB oder 64 GB
oft und gerade bei älteren Betriebssystemen der Car Audios sind die USB Datenübertragung auf FAT 32 USB Speicher bis 32 GB Speichergröße begrenzt.
Und mit mp3 vielleicht noch AAC Dateien, andere Audioformate wie FLAC funktionieren nicht, kannst die mit 320 und erst recht 256 mbits/sec Format gut 10 Tage oder 250 Stunden oder um 3500 Songs Non-Stop Music speichern. Dürfe eigentlich auch für eine Urlaubsreise reichen.
Gruß Peter | Antworten
![mike1001](images/userbilder/user257961)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 931
User seit 11.07.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.03.2016 um 22:07 Uhr
| hi coco,
läuft die platte überhaupt an ?
es gibt solche usb-power Y-kabel , damit per adapter an 12 volt;
muss ich auch so machen an der luukbox, bei einer ssd;
ansonsten mal ne 16gb partition in fat16/32 anlegen und testen
greets
mike
R172/350 2012 AMG, Style LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert, Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex),25er Fussraumsub (ExactAudio)
Xcar-Style Dachmodul, 20mm tiefer
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.03.2016 um 16:12 Uhr
| Würde ich auch versuchen. Der USB-Port bringt wahrscheinlich nicht genug Leistung für die FP. Ist beim Laptop manchmal auch so, die FP läuft zwar an, aber es kommt eine Fehlermeldung. Mit einer externen Stromversorgung, bzw. mit zwei USB-Ports klappt dann alles einwandfrei.
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning, Türen gedämmt | Antworten
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.03.2016 um 19:15 Uhr
| Hallo
Eine normale HD ist untauglich, da durch Erschütterungen der Schreib/Lesekopf in kürzester Zeit aufsetzt und die HD zerstört.
Ich habe eine 256GB SSD dran und sie Fat32 formatiert, diese läuft nur mit der Stromversorgung des USB Anschlusses. Es dürfen aber nur MP3 und Wiedergabelisten vorhanden sein. Die Mengenbeschränkung der Dateien ergibt sich anscheinend über die Zeit die das Command braucht um die Dateien einzulesen. Bei mir sind es ca. 8000 Titel, mit hinterlegten Covern im "TAG". Dadurch wird das Cover auch im Display angezeigt.
MfG
André
E10? Mein Auto ist doch kein Vegetarier. | Antworten
| Geschrieben am 18.03.2016 um 18:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 18.03.2016 um 18:57 Uhr ]
Hallo Zusammen
Danke für die Tipps aber leider erfolglos.
Der Stick 8GB tut. Die HDD nicht.
Nachdem die 40 GB nur mit exFAT formatierbar sind,
habe ich 2 Partitionen mit 30GB und 10 GB eingerichtet
und mit FAT32 formatiert. Tut ebenso nicht ,auch mit USB 3
Kabel nicht .USB 2 auch nicht.
HDD läuft und sucht und nach 20 sek Fehlermeldung .
Ich bin doch net doof.....
Mit einer anderen HDD hat es funktionier
@Andre: Schon klar SSD ist besser. Aber darum geht's mir Grad nicht.Die HDD
ist i.O.. Am PC läuft sie wie Lotte.
Coco
SLK forever:
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.03.2016 um 19:43 Uhr
| hi coco,
probiere mal folgendes:
festplatte komplett löschen, d.h alle partitions;
dann erstelle mal eine mit 3 gb und formatiere diese mit fat16;
schau dann mal, ob sie erkannt wird vom command.
exfat kann das command glaube ich nicht lesen , da sich das filesystem nicht durchgesetzt hat (bin mir aber nicht sicher).
ich hatte eine serverplatte auch als exfat formatiert, damit ich eine gewisse grösse hatte (2tb) um vom osx/linux drauf zugreifen zu können.
greets
mike
| Geschrieben am 19.03.2016 um 08:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 19.03.2016 um 22:54 Uhr ]
Hallo Coco,
wenn nun nach meinem ersten Kommentar Einige schreiben, dass im 172er Command auch größere Partitionen als 32 GB funktionieren, was überhaupt nicht geht, sind dann auf dem Datenträger mehrere Partitionen.
Damit kommen alle Autoradios oder im Neusprech Entertainmentsysteme überhaupt nicht klar.
Auch das bei Dir nur ein 8 GB Stick funktioniert ist ungewöhnlich. Ein 16ner oder 32er muss mindestens funktionieren.
Mein Vorschlag, statt der noch teuren SSDs oder Harddrives mit FP versuche doch mal neue jungfreuliche Sticks von 32 und 64 GB mit deinen mp3 Dateien zu bespielen.
Wobei auch beim Übertragen der mp3 sind gewisse Konventionen zu beachten.
Wichtig ist da manchmal die Anzahl der Ordner, der Dateien im Ordner und die Strukturtiefe.
Da kochen die Hersteller der Radios auch so ihre Süppchen und schränken die Lesbarkeit der Dateien ungewöhnlich stark ein.
Welche Anforderungen da im Comand gelten, dies weiß ich nicht.
Übrigens, gerade wegen der Schwierigkeiten von Radio zu Radio und der Änderungen im System, auch bei mir bei meinen Ford Systemen in den Dienstwagen über die letzten 5 Jahre, habe ich meine Musik auf einem separaten angedockten iPod, noch der alte Classic mit 160 GB. Einen 2. iPod habe ich in meinem 171er, weil das nachgerüstete JVC Radio auch nur 1500 Dateien einlesen kann. Also ein genauso blödes Problem.
Mit den iPods gibt es die Probleme mit dem Erkennen nicht, weil die Radios auf das Betriebssystem der iPods zugreifen und nicht die Daten in den eigenen Speicher holen.
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 759
User seit 29.12.2011
| Geschrieben am 22.03.2016 um 00:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 22.03.2016 um 00:13 Uhr ]
Hallo Coco, hallo Tony danke für den Hinweis,
man sollte manchmal doch alles genau durchlesen.
Das Du Dir mit einer alten 40 GB USB Platte solche Mühe machst, wo ein 64 GB Stick schon für unter 20.-- € zu bekommen ist, kann ich nicht nachvollziehen.
Es ist wahrscheinlich wirklich so, dass die alten Platten zuviel Startstrom benötigen. Ich habe noch eine alte 250er GB, mittlerweile ausgemustert, die lief auch nur mit Y-Doppel USB Anschluß.
Kauf' die 'nen 64 Stick und lade Deine mp3 drauf und funktionieren müsste es. Dateikonvektionen, wie schon beschrieben, beachten.
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :885
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
