HiFi und Telecom » » Thema: R171: akt. Nachrüstradios Naviceiver |
User seit 01.01.2016
| Geschrieben am 02.01.2016 um 09:22 Uhr
| Hallo zusammen.
Wer hat Erfahrungen mit Nachrüstradios/Navis für den R171 oder kann Modelle nennen welche vielleicht (aus opt. Gründen) keine Radioblende benötigen? Habe gelesen/gehört das es wohl welche gibt die sich nicht nur optisch sondern auch technisch perfekt verwenden lassen. Also auch alle LFB Funktionen sowie die Anzeigen im Multifunktionsinfodisplay vorhanden sind. Leider finde ich nicht 100% sichere tech. Details im Netz und mit meinem jetzigen Fehlkauf habe ich nur Ärger mit dem Onlinehändler. kein, bzw kaum Radioempfang. Tuner ist einfach schlecht.
Wäre toll wenn Ihr Empfehlungen hättet.
Danke | Antworten
E-Mail an gb1376 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 02.01.2016 um 09:44 Uhr
gb1376 schrieb:
Hallo zusammen.
Danke
Hallo gb1376.
Eine kurze Vorstellung wäre schon schön gewesen.... !
Abgesehen davon wird dein Beitrag sicherlich verschoben, ... in den HIFI - Bereich.
Ein Tipp von mir:
gehe rechts in die blaue Leiste. Dort findest du "GOOGLE SUCHE @ MBSLK".
Wenn ich etwas bestimmtes suche, kannst du das betreffende Board in mbslk.de durchsuchen, oder dort (wie genannt) deinen Suchbegriff eingeben. Ich persönlich mache dann immer folgende Eingabe:
mbslk r171 nachrüstradio navi
Wenn dies nicht zum Erfolg führt, versuche ich noch einige ähnliche Kombinationen! Versuch es einfach mal, dann hast du genügend Lesestoff.
Grüsse Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLK Website: SLK Colonia [http://www.wusblum.de/slk.html]
User seit 08.10.2002
User seit 14.10.2014
| Geschrieben am 10.03.2016 um 10:07 Uhr
| Hallo zusammen, danke für Tipps erstmal. Mittlerweile bin ich echt am verzweifeln. Ich habe schon hunderte ! Seiten durchgelesen zu diesem Thema. Habe ein Nachrüstradio, aber weder mit noch ohne Phantomspeisung Radioempfang. Nur Rauschen. Div. Händler angefragt, einer meinte ich bräuchte auch gar keine Phantomspeisung. Originalradio funzt super. Nachrüstradio (Radios, habe 2 probiert ) gleicher Effekt. Verkäufer besteht darauf das er Sender empfangen kann. Jetzt bin ich ratlos. Ein Elektriker hat auch schon auf die 12Volt gemessen. Alles bestens. -.- Woran kann denn das noch liegen ? | Antworten
| Geschrieben am 10.03.2016 um 19:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 11.03.2016 um 07:49 Uhr ]
was meinst Du damit? Das Radio sollte einen 12 V-Ausgang für die Phantomeinspeisung in die Antennenleitung haben, oder halt einen Adapter.
Die Antenne hat hinten einen Verstärker, der benötigt halt Saft.
Bei mir war der Radioempfang auch nicht so doll. Aber ein Tip hier im Forum führte mich zu einem schlechten Massekontakt am Antennenverstärker. Etwas Kontaktreinigung und Spray haben Wunder bewirkt. Bedenke jedoch, dass die Nachrüstradios nicht immer mit den Seriengeräten mithalten können. Etwas Abstriche musst Du in Kauf nehmen. Ich komme nach Optimierung auf rund 80-90% zum Original.
Was für eine Lösung hast Du denn verbaut?
SLK 200 R171 FL, Iridium/Schwarz, 18", im Osten von HH unterwegs | Antworten
E-Mail an holger100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.03.2016 um 07:56 Uhr
| Ich habe mittlerweile verschiedene Aussagen sowohl vom Naviverkäufer als auch vom CAN Bus Adapterverkäufer. Gestern noch mit dem Adaptermenschen telefoniert. Der meinte es müsse an das blaue Kabel vom Radio 12 Volt eingespeist werden, da der Quadlockstecker vom Auto hier leer ist. Das stimmt, habe ich auch getestet, wieder weder mit noch ohne Phantomspeisung habe ich jedoch Empfang. Nur Rauschen. Auch habe ich wieder 2 Antennen getestet, die mit dem Originalradio sehr guten Empfang haben. Sind halt Chinageräte die ich getestet habe, aber das gleich gar nichts ankommt, finde ich schon eigenartig. Hatte ein Tristan Auron und ein IcarTech Gerät getestet. Ich finde auch keine Werkstatt etc die sich das ansehen und/oder übernehmen würden, möchten alle nur ihre eigenen Kompletteinbaulösungen verkaufen. Allerdings nimmt mir der Verkäufer des Navi´s das Gerät auch nicht zurück. Im Übrigen hat mir ein Verkäufer gesagt ich bräuchte eine Phantomspeisung, der andere meinte, nein, bräuchte man nicht. Und der Adaptermensch meinte, richtig, man benötigt keine, nur das richtige Kabel muss angeschlossen sein, was aber wie erwähnt auch nichts brachte -.- | Antworten
| Geschrieben am 12.03.2016 um 19:14 Uhr
| falsch rum....
das blaue Kabel vom Autoradio liefert 12 V wenn Radio an ist. Hieran wird ein Phantomeinspeisungsadapter angeschlossen und. Daran wird die Antenne angeschlossen. Der Clou an der Geschichte ist, dass dann über die Antennenleitung die Antennenverstärker hinten mit Strom versorgt wird. Das der Stecker von Mercedes leer ist, ist klar, da hier ja direkt die Antennenleitung im Radio eingespeist wird. Du rüstet ja nach, und wenn das Radio die Antennenleitung nicht direkt versorgt, muss es über einen zwischengeschalteten Adapter gemacht werden.
(Ich könnte Dir helfen, wohne im Osten von HH)
| | Anonym :872 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
