HiFi und Telecom » » Thema: R171: Comand mit iPhone 6s koppeln?
   pm
 Geschrieben am 16.10.2015 um 20:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von pm am 16.10.2015 um 22:45 Uhr ]
Habe einen Slk 350 (171) Bj. 7/04 mit Command.
Gibt es eine Möglichkeit mein iPhone 6s zu verbinden ?
Das iPhone wird vom Command über Bluetooth erkannt. Die Kopplung funktioniert für 10 Sekunden , dann ist die Verbindung wieder getrennt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Peter
  E-Mail an pm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gagome
User seit 16.11.2004
 Geschrieben am 18.10.2015 um 00:21 Uhr
Hallo Peter,
Das NTG1 COMAND hat keine brauchbare Bluetooth Funktion für's Freisprechen.
So viel ich weiß kann über diese Bluetooth Verbindung nur ein Headset angeschlossen werden.
Damit ein Smartphone via Bluetooth gekoppelt werden kann benötigst Du ein Bluetooth Modul plus die Komfort-Telefonie Funktion. Falls Dein SLK dieses Extra Komfort-Telefonie besitzt kannst Du in der Mittelarmlehne ein Bluetooth Modul in den dafür vorgesehenen Steckplatz einstecken.
Für das iPhone würde das BT-HFP (Hands-Free-Profil) Modul B67880000 benötigt. Oder ein Modul nicht von MB wie z. B. von Viseeo.
Gruss aus Wien,
Ernst
  E-Mail an Gagome    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.08.2015
 Geschrieben am 19.10.2015 um 16:18 Uhr
Ich habe das gleiche Problem mit Comand NTG1 und Iphone. Trotz BT funktioniert der Connect nicht. Das BT im NTG ist einfach zu alt und versteht sich mit neueren Protokoll-Stacks nicht. Musik drüber zu streamen wäre sowieso nicht möglich.
Nach längerer Recherche bin ich zu dem Schluss gekommen,dass das Dension Gateway 500 BT die beste Lösung ist.
http://www.amazon.de/DENSION-GATEWAY-Bluetooth-Mercedes-MOST-BUS/dp/B00BQWEHFA
Der Einbau ist aber nicht ganz Plug an Play... aber mit Hilfe diverser Videos auf Youtube durchaus machbar.
  E-Mail an Get_63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.05.2007
 Geschrieben am 19.10.2015 um 21:04 Uhr
Wie schon gesagt, mit Telefonvorbereitung und darin eingesetzten Bluetoothmodul,
funzt es einwandfrei.
Keine Probleme mit IPhone 4 - 6s.
Das Bluetooth im NTG 1 ist nicht zum koppeln von Telefonen gedacht.
Gruß Dirk
SLK350 7G-Tronic mit AMG Paket
  E-Mail an mac67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.10.2015 um 21:56 Uhr
ich habe beides im auto (vorbereitung plus bluetooth-modul) und es ist kein connect mit meinem iphone 6 möglich. das ntg sieht das iphone, umgekehrt sieht das iphone das ntg nicht. feierabend. wüsste auch nicht an welchen stellschrauben man drehen könnte, um den geräten dabei auf die sprünge zu helfen. ausser evt. firmwareupdate beim ntg
   pm
 Geschrieben am 19.10.2015 um 22:56 Uhr
Habe die Komfort Telefonie Vorrichtung und das MB Bluetooth Module bestellt. Ich gehe auch davon aus, dass es mit iPhone 6s funktioniert. Habe jetzt noch eine Aufnahmeschale mit einem alten Siemens Handy in der Mittelarmlehne. das Ganze wird durch das Bluetooth Module ersetzt.
Gruß und danke für die Beiträge
Peter
 Geschrieben am 20.10.2015 um 08:53 Uhr
Ich habe dieses Modul Bluetooth cradle B67875877 von Mercedes (Schwarz), gekauft 2007.
Bisher hat es mit jedem neuen Telefon , egal ob Nokia, Siemens, Ericsson, iPhone
einwandfrei funktioniert.
Der Koppelvorgang muss auch direkt vom Modul gestartet werden, Taste am Modul, und nicht über das Command Bluetooth Menü, vielleicht ist das dein Fehler.
Wüsste auch gar nicht wie ich ein Update in das Modul bekommen sollte.
Das NTG1 Update 30/06 hat jedenfalls nix damit zu tun und das ist das einzige was bei mir je durchgeführt wurde.
Gruß Dirk
 Geschrieben am 20.10.2015 um 15:36 Uhr
Die Gebrauchsanweisung ist mir bekannt. Der connect soll über den Knopf direkt auf dem Modul ausgelöst werden, dann blinkt es blau...soweit alles ok. Dann weiter nach Anweisung, irgendwann wird das Iphone auf dem Display des NTG angezeigt (auf dem Iphone im BT-Menü aber kein Comand NTG) Daraufhin beendet das NTG den Connect-Versuch mit einem Quittungston der nach "Fehler" klingt.
Das Iphone hat sonst noch nie Probleme mit anderen BT-Geräten gehabt, funktioniert bestens. Ich werds aber trotzdem mal mit nem anderen Handy probieren, gibt ja genug in der Familie
Aber selbst wenn es ginge, dann geht eben nur die Telefonie. Musik streamen, Internetradio hören etc, was ich viel interessanter finde und im anderen Auto auch regelmäßig nutze, geht mit dem HFP-Protokoll des MB-BT-Moduls ja gar nicht. Daher ist das Dension Gateway für mich interessanter.
 Geschrieben am 20.10.2015 um 15:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 20.10.2015 um 19:52 Uhr ]
dieses Modul ist bei mir eingebaut:
http://www.ebay.de/itm/301771607235
 Geschrieben am 20.10.2015 um 19:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 21.10.2015 um 11:23 Uhr ]
Ok, bei mir es geht auch nur telefonieren, Telefonbuch übertragen, usw.
Den von dir gewünschten Rest gibt es auch nicht her.
Aber zumindest kann man 4 Telefone koppeln die automatisch wiedererkannt werden.
Bei deinem laut Beschreibung ja nur eines.
In dein Modul kann man doch eine Simkarte einsetzen, besorg dir doch eine Twincard.
Das Abspielen von Musik kann man auch über den Aux Eingang realisieren, ok man braucht dann ein Kabel. Aber das ist ja nun kein so großes Manko.
Man spart eine Menge Geld und Arbeit, ein neueres NTG ist vom Entwicklungsstand gesehen ja auch schon wieder Steinalt.
Das ist meins, hat neu aber auch nur 170€ gekostet.
http://www.ebay.de/itm/181905856532
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :995
mbslk.de ... The SLK-Community27.605.906
