![UC](images/userbilder/user390062)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1151
User seit 27.06.2015
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.07.2015 um 20:08 Uhr
| so jetzt ist das Navi auch da und der Umbau kann los gehen.
Das vorhandene APS30 samt Freisprecheinrichtung und Telefonhörer kommt raus und die Pioneerkombi rein. Mein Plan ist es das Navi neben den Bose-Verstärker zu setzen.
Wenn dies klappt. Von den Steckern her sollte es ja kein Problem geben......
-Lichtleiter tot legen
-Lautsprecher out vom Pioneer zum Bose
-Naviantenne anklöppeln
-Mercedesmikro weiter verwenden
Alles richtig oder hab ich was vergessen ?????, bin für Tipps dankbar.
Aber jetzt zum Teil2 des Plans:
In einen (ganz)-frühem Leben hatte ich mal ein M3 Cabrio (ja sorry aber ich war arm und brauchte das Geld) da hatte ich Lautsprecher und Endstufen von MB Quart drin.
Kennt das von euch noch jemand ? Jedenfalls konnte ist selbst bei jenseits der 200/ offen glasklar Musik hören. Hat mal einer Lautsprecher von denen in den SLK verbaut ?
Bin gespannt, Udo | Antworten
E-Mail an UC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.07.2015 um 20:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von UC am 20.07.2015 um 20:30 Uhr ]
Update die nächste:
Ich habe es heute getan, das Radio umgebaut.
Hier mein Bericht:
-also altes Becker 30 raus
-um die Verkabelung unsichtbar und einfach zu realisieren habe ich das Handschuhfach ausgebaut, so kommt man an die Kabel prima dran und kann die überschüssigen gut befestigen.
als erstes die GPS-Antenne und TMC Antenne (die war bei mir seltsamerweise doppelt vorhanden) unter das Armaturenbrett befestigt. Diese lassen sich prima am Cupholder oder Brillenfach klemmen.
-Die Kabel anständig mit Kabelbindern befestigt und zum Navimodul geführt.
-Die Spannungsversorgung und das RGB-Kabel lassen sich jetzt prima zum Radioschaft führen
-Vom 30er werden Naviantenne und Lichtleiter nicht mehr benötigt, diese habe ich Richtung Mitteltunnel gelegt und dort mit Kabelbindern befestigt (nichts nervt mehr als klappern)
-So das Handschuhfach und Seitenverkleidung können wieder montiert werden.
-Das Navimodul habe ich an der unteren Abdeckung festgeschraubt (den beiliegenden Klebebändern traue ich nicht weiter als ich pinkeln kann)
-Jetzt ans Radio.... hier muss für das Navimodul einmal Masse und Dauerplus abgegriffen werden (ich habe es mit guten Stromdieben gemacht und zwar vor dem bauseitigen Quadlook-Stecker)
-Ansonsten brauchte ich an meiner Verdrahtung nichts zu ändern, sozusagen PlugandPlay
beim Verbindungsstecker zum Pioneer hat man die Möglichkeit 3 Kabel umzupolen falls erforderlich.
-Jetzt den Pioneerschacht einsetzen (dieser hat Gewindebuchsen an denen das Radio festgeschraubt wird !
-Alle Stecker der Logik nach einstecken und es sollte klappen.
So Radio rein und Zündung an........
Ja Bildschirm fährt aus und Pioneer führt einen durchs Menü,
-Sprache wählen (ich hab mal Deutsch genommen)
-dann Navikarte rein
-Ansage wählen (Mann oder Frau von wem wollen wir uns sagen lassen wo es lang geht?)
-Farbe der Beleuchtung wählen (aus gegebenen Anlass, ja es gibt auch blau ) ich hab allerdings erstmal Orange genommen.
-Zeit und Datum einstellen und schon kann es los gehen.
Ach vielleicht noch bevor ich es vergesse ihr braucht einen Antennenadapter (4,99 €)
Sender einstellen mache ich später.....
Die Dame im Navi sagt mir immer das ich zu schnell fahre grrr (in einer Mischung aus Niederländisch und Deutsch, daran arbeiten wir noch )
So hier noch ein paar Bilder, obwohl selbsterklärend: | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.11.2015 um 20:32 Uhr
| Da ich mit dem Bose nicht ganz so zufrieden bin habe ich ja schon mal anklingen lassen das sich dort etwas ändert wird.........
... nun ist es soweit langsam trudeln die neuen Spielsachen ein
-leere Doarboards
-ein kleiner Verstärker von Gladen es ist der XS75c6 also ein 6 Kanalverstärker (für jeden Zylinder einen )
Lautsprecher kommen auch von Gladen XQL Dual werden in die Boards versenkt.
Mal sehen (hören) ob ich ohne Woofer im Fußraum auskomme.......
und DSP wäre eine Option
Was jetzt noch fehlt sind die Dämmstoffe, etwas GFK und Zeit..............
to be continued.............................
Udo
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz | Antworten
