![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 17
User seit 11.04.2011
| Geschrieben am 29.03.2015 um 11:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PM-SLK200 am 29.03.2015 um 11:45 Uhr ]
ich habe ein Audio 20 (EDIT: Danke für den Hinweis) mit 6-Fach CD-Wechsler. Baujahr ist 2010, so dass der CD-Wechsler nicht im Handschuhfach liegt und schwer zu erreichen ist.
Das Laufwerk reagiert nicht mehr, spuckt weder CDs aus, noch lassen sich CDs einlegen. Es kommt die "normale" Hinweismeldung: "Bitte warten" - gefolgt von dem Hinweis "Laufwerk nicht verfügbar".
Ich habe schon etliche Zeit damit verbracht, leider ohne Erfolg. Auch ein 10Sek. drücken von "Aus" verschafft keinen Erfolg. Ich höre dann kurz, wie sich der Wechsler versucht zu adjustieren - scheinbar scheint aber irgend etwas an der Mechanik zu klemmen.
Das identische Problem hatte ich bereits 2011. Damals wurde von der MB-Werkstatt auf Kulanz ein komplett neues System eingebaut.
Bevor ich nun wieder die Einheit tauschen lasse und viel Geld dafür zahlen müsste, wollte ich hier nachfragen, ob ich selbst Hand anlegen sollte bzw. ob jemand Tipps für mich hat?
Gibt es eine Anleitung wie ich an den Wechsel komme um eventuell die CDs selbst entnehmen kann, mit der Hoffnung, dass er dann wieder anspringt?
Vielen Dank! | Antworten
E-Mail an PM-SLK200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16827
User seit 11.09.2004
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8877
User seit 26.09.2002
![eagle1](images/userbilder/user283151)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 103
User seit 02.09.2009
| Geschrieben am 04.04.2015 um 11:05 Uhr
PM-SLK200 schrieb:
Kann keiner helfen?
Kennt jemand eine Ausbauanleitung?
Hallo PM-SLK200,
habe bei meinem SLK ein Audio 20 mit CD-Spieler verbaut, keinen Wechsler. Hatte aber beim Cd-Spieler das gleiche Problem wie Du es bei Deinem Wechsler beschreibst. Echo auf meine Anfrage im Forum nur gering (siehe http://www.mbslk.com/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=82243&forum=6) - hoffe der Link funktioniert?!
Den Tip von Frank -rumstochern und rausholen- habe ich nach einigen Versuchen abgebrochen, um nichts kaputt zu machen. Im Rahmen einer Inspektion habe ich dieses Problem in der (leider etwas dusseligen) Werkstatt angesprochen: neben einem dummen Kommentar wurde mir bei Abholung nur die Cd präsentiert, die vom Lehrling "rausgepopelt" worden war. Der Cd-Player funktioniert seither immer noch nicht. Wurde bei mir zuvor aber auch nur seltenst benutzt, so daß ich es verschmerzen kann, zumal ich sowieso mit dem Gedanken spiele ein neueres und besseres Gerät einzubauen.
Dies scheint nach meiner Recherche bei MB ein eher etwas selteneres Problem zu sein und auch nur die "billigen" Audio 20 zu betreffen.
Sorry - mehr kann ich Dir dazu auch nicht erzählen. Good luck und frohe Ostern!
Grüßle - Rudolf
All season, all weather, SLK 200 R171, Automatik, iridiumsilber, Leder schwarz, EZ 6/2008, AIO-Dachsteuermodul, SprintBooster, Tomason TN1 8,5 J x 18 ET30 mit VA 225/40 + HA 245/35 Hankook Ventus S1evo.
E-Mail an eagle1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.04.2015 um 19:58 Uhr
| Hallo eagle,
besten Dank für deinen Beitrag. Da bei dem Wechsler die Öffnung nicht auf höhe des Schlitzes ist, kann ich auch leider den Tipp mit dem "rumstochern" nicht versuchen.
Ich werde mal bei MB erneut einen Kulanzantrag stellen und dann ggf. nach einem Anbieter für die Reparatur Ausschau halten...
Ist dies zu teuer oder nicht möglich, werde ich mich wohl nach einem neuen 2DIN-Radio umschauen.
Frohe Ostern | Antworten
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7320
User seit 13.12.2002
![Madmax](images/userbilder/user133002)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4954
User seit 05.11.2003
