Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 85
User seit 05.03.2007
Geschrieben am 06.09.2014 um 14:27 Uhr
Ich hab an meinem Comand NTG 2.5 einen Audison DSP Bit Ten über dessen High Level Eingänge angeschlossen.
Es kommt vor das der DSP zwar erkennt das das Radio an ist, aber das Radio kein Signal über die Lautsprecherausgänge aus gibt.
In der Anleitung des DSP steht das dieses vorkommt, weil manche Radios eine Lastmessung machen und ohne Last nix ausgeben. Man soll dann einen 47 Ohm Widerstand parallel schließen damit das Radio eine Last messen kann.
Kennt ihr das Problem beim NTG2.5 und wie habt ihr es gelöst?
Ich könnte einen separaten High Low Wandler anschließen, das will ich aber nicht. Was fertiges das nur einen Widerstand eingelötet hat finde ich nicht, ihr?
Schreiberlevel: Diplomforenuser Beiträge: 1260
User seit 25.02.2004
Geschrieben am 14.09.2014 um 22:15 Uhr
Nein, ich habe auch keine Idee. Ist wohl ein sehr spezielles Problem, weil kaum jemand so ein Gerät im SLK verbaut. Ich wüsste jedenfalls nicht was ich damit sollte, das Comand alleine reicht mir völlig aus.
Hast du denn die Parallelschaltung mit dem 47R-Widerstand mal provisorisch ausprobiert? So'n Teil kostet nur ein paar Cent und ist bei fast jedem Elektronik-Dealer erhältlich. Wenn's funktioniert kann man einen Adapter dafür auch selber irgendwie schmieden, oder den Widerstand direkt irgendwo anbringen.
