User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.07.2014 um 16:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 25.07.2014 um 16:27 Uhr ]
Viele Tipps und Tricks habe ich schon beherzigt.
Nun habe ich auch das:
http://tinyurl.com/mk97fyx
Habs allerdings machen lassen. Ein befreundeter Schlosser und ein befreundeter Schreiner haben das für mich gemacht.
Und:Ich habe auf die runde Stahlblechplatte eine original TOMTOM Adapterplatte geklebt. 2 Stück kosteten 11,95€
Auf dem Blech hatte der Saugfuss nur 5 Minuten gehalten.
Edit: Die Alu Platte am Lüftungs - Verstellrad ist eine extra Anfertigung. Eingraviert sind die Initialen von meiner Frau und unser Kennenlerndatum.
Gruss aus CCAA
SLK 200K 11/03 obsidianschwarz | Antworten
User seit 04.12.2013
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.07.2014 um 17:05 Uhr
SLK Pilot schrieb:
Hallo.
Klasse Arbeit.Sieht ja richtig gut aus.
Tolle bebilderte Bauanleitung.
Schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 120 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
Die Anleitung ist nicht von mir.
Ohne diese, von einem Forumsmitglied, bebilderte Anleitung wäre ich nie und nimmer auf so eine Idee gekommen.
Ein Tipp von mir:
Auf dem Boden des Cupholders, wo der "Holzklotz" rein kommt, ist eine nicht geklebte, genoppte Gummimatte. Diese muss man raus nehmen.
Gruss aus CCAA
User seit 24.12.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.07.2014 um 18:02 Uhr
moritz7 schrieb:
Hallo Odin,
auch wenn die Anleitung nicht von dir ist trotzdem vielen Dank, bisher wusste ich nicht das es so eine Anleitung überhaupt gibt.
Wenn du jetzt noch verrätst welche TomTom-Halterung du genommen hast kann ich anfangen zu basteln.
Vielen Dank
Gruß Moritz
Hallo Moritz,
habe das auf die Metallplatte geklebt:
http://tinyurl.com/ntswpwy
Gruss aus CCAA
User seit 28.05.2003
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 07.08.2014 um 18:07 Uhr
| Hi @ll.
So etwas Ähnliches habe ich mir auch gegönnt. Mit dem APS 30 bin ich optisch zufrieden und mit Bose und MP 40 für MP3 reicht es auch für meine Ohren. Nur die total veraltete Navi-Führung hat mich gestört.
Also schlau gemacht und ich bin dann beim Becker REVO 1 hängen geblieben.
Display ist einfach abzunehmen wenn man parkt und möchte nicht die Seitenscheibe eingeschlagen haben. Also keine Stecker ziehen....
Und dann hat das Revo auch einen Audio Anschluss. D.h. bei Navi-Ansage wird das Radio stumm geschaltet und die Ansage kommt über die Bordlautsprecher wenn man es entsprechend beschaltet.
In das Brillenfach habe ich zwei starke, flache Magnete ( aus eine alten Festplatte) geklebt. Eine HR Befestigung mit einem Blechstreifen versehen und fertig...........
Kabel von unten durch das Brillenfach gelegt und es stört optisch auch nicht.
Und wenn ich nur in bekannter Gegend rumcruise, dann kann das Teil im Handschuhfach verschwinden und man sieht garnichts.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 25.12.2013
User seit 24.01.2005
