User seit 09.06.2011
| Geschrieben am 14.07.2014 um 17:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alex1970 am 14.07.2014 um 18:00 Uhr ]
ich habe ein Angebot für einen 350er, der mit dem APS 50 und dem HarmanKardon-Soundsystem ausgestattet ist. Das Auto ist Baujahr 2009.
Das APS 50 würde ich bei einem Kauf gerne durch ein Navi mit Kartendarstellung ersetzen, also entweder ein "Fremdgerät" oder das Comand.
Ich habe nun auf der HubCar-Seite gestöbert und da steht, dass ein Wechsel nur dann möglich sei, wenn man das HK-System durch ein System von HubCar ersetzt. Und zwar nicht nur bei Fremdgeräten (was ich nachvollziehen kann), sondern auch beim Wechsel auf das Comand APS.
Das erschließt sich mir nun nicht, schließlich gab es beides ab Werk zu bestellen.
Weiß da evtl. näheres darüber, und hat vielleicht schonmal jemand diesen Wechsel vollzogen?
Gruß, Alex
SLK 280 in Tansanitblau mit Sportpaket | Antworten
E-Mail an Alex1970 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.07.2014 um 19:28 Uhr
| Hallo Alex
Lass dir nicht so einen Mist erzählen. Die Leute von Hub-Car wollen auch nur verkaufen und das zu jeden Preis.
Das HarmanKardon-Soundsystem ist schon voll I-O. Der Umbau auf ein Comand ist sehr einfach da das APS 50 schon verbaut ist.
Hub-Car ist stark überteuert und glauben das die Lautsprecher aus Gold sind.
Hubi
Gruß, Alex
User seit 29.02.2012
| Geschrieben am 15.07.2014 um 12:25 Uhr
| Hi,
wir haben uns im April unseren Nachfolger vom R170 geholt.
Mit Comand APS Festplatte und HK System.
Mit als erste Aktion war ein Update durch unseren Benzhändler vom Gerät und auch der Navi Software. War beides noch von 2008.
Hatte gehofft dadurch auch im Engineering Mode Zugriff auf den EQ zu bekommen. ( SLK R172 ).
Klappt aber leider nicht.
Der Klang und Sound des Systems bleibt hinter meinen Erwartungen - die aber auch sehr hoch sind. Trotzdem klingt es deutlich besser als die "normalen" Systeme.
Ein Austausch der HU hatte bisher in meinen anderen PKW bereits immer einen positiven Effekt auf den Klang der Serienspeaker. Ich konnte den Sound dadurch bereits deulich steigern. Inklusive der Gerätespezifischen Möglichkeiten natürlich.
Würde mich auch sehr interessieren ob es eine Möglichkeit gibt beim HK System nur die HU zu tauschen.
SLK R 171 - 280 - 04/2008 Mopf - Feueropalrot - 7Gtronic mit Paddles - Comand APS Festplatte - AMG Styling - Leder Nappa Schwarz - Sport Paket - Harman Kardon - BiXenon - Corniche Vegas 18" - Ate Ceramic Beläge und Powerdiskscheiben - Eibach Pro Kit. | Antworten
E-Mail an RedBaron Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.07.2014 um 18:00 Uhr
| Kleines Update zu Hubcar: ich hatte denen eine Mail geschickt (bevor ich den Thread gestartet hatte), wie sich das verhält.
In der Antwort steht nun dass ein Tausch der HU in Bezug auf das H/K-System kein Problem sei.
Wenn das am Baujahr des Fahrzeugs liegt, also zwischen PreFL und FL unterschiedlich ist, sollten die ihre Angaben auf der Homepage mal überarbeiten.
So wie es jetzt ist es nicht die Wahrheit, und das ist für mich keine ehrliche Geschäftspolitik.
Gruß, Alex
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 16.07.2014 um 21:43 Uhr
| Das APS 50 oder Comand ist über eine digitale Schnittstelle mit dem Verstärker für das HK-System verbunden. In diesem Verstärker findet die Analogwandlung, Aufteilung der Kanäle und Frequenzbeeinflussungen statt, damit die Billigstlautsprecher des HK-Systems die Last überhaupt aushalten. Dort sitzt auch die Frequenzweiche für die Hoch u. Tieftöner u. den Bass.
Eine neue (fremd) Head Unit kann mit dem Verstärker des HK-Systems nicht kommunizieren, man müsste die Lautsprecher direkt anschließen. Ohne entsprechende Kenntnisse der Klangmanipulation bekommt man das aber kaum vernünftig abgestimmt, außerdem fehlt die Frequenzweiche. Ergo sollte man die Lautsprecher gleich mit entsorgen und am besten noch eine seperate Endstufe einschleifen. Wäre dann ein komplett neues System.
Bei Umrüstung auf das Comand muss dieses mit dem HK-Verstärker zusammen passen. Je nach Bj kann es hier Inkompatibilitäten geben, da es verschieden Versionen gibt. Dein MB-Händler kann dir evtl. das passende Comand raus suchen.
Hub-Car geht auf Nummer sicher und umgeht den HK-Verstärker und greift das Stereosignal an den Lautsprecherausgängen des Comands ab. Damit steht ein unverfälschtes Signal für die weitere Verarbeitung an.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
| Geschrieben am 17.07.2014 um 16:34 Uhr
| Hallo Taunusboy,
vielen Dank für die ausführliche Antwort! Das ergibt Sinn für mich.
Ich dachte, es gibt nur das NTG 1 beim PreFL und das NTG 2.5 beim FL?
Gibt es noch weitere Unterschiede, auf die man achten muss?
Gruß, Alex
| Geschrieben am 21.07.2014 um 17:16 Uhr
Taunusboy schrieb:
Z.B. Software u. Hardwarestand. Deine Bezeichnungen sind ja nur Oberbegriffe. Schau mal bei ebay wie viele Versionen der NTGs angeboten werden. Kann sein dass viele Kombinationen zusammen passen, aber garantieren kann das niemand.
Gegebenenfalls würde ich das ohnehin nicht selbst machen, sondern mir jemand suchen der weiß, wie das geht. Und diese spezialisierten Firmen sollten das ja auch genau wissen.
Aber danke für die Info!
Gruß, Alex
