User seit 20.09.2012
| Geschrieben am 15.05.2014 um 21:20 Uhr
| Hallo zusammen
bei meinem HK System (zusammen mit Command Online) hatte ich immer den Eindruck, dass aus den hinteren 3 Lautsprechern so gut wie nichts kam.
Der Klang war zu "frontlastig".
Heute hat man mir im Zuge des B-Service auch eine neue Software für die Steuerung der HK-Anlage aufgespielt. Nun habe ich zwar den Eindruck, dass "von hinten" etwas mehr kommt und der Klang dadurch etwas voller geworden ist, aber es könnte meine Meinung nach gerne noch etwas mehr "von hinten" kommen. Eine DVD mit 5.1 Dolby klingt noch immer nicht so ganz richtig.
Können HiFi-Spezialisten irgend etwas an der Software ändern, um etwas mehr Druck auf die hinteren Lautsprecher zu bekommen? Die Freundlcihen können ja nur machen, was MB ihnen an die Hand gibt.
Ich will die Anlage nicht umbauen!
Grüsse
Klaus | Antworten
E-Mail an HeinBollo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 15.05.2014 um 23:31 Uhr
| Ich habe einen Beitrag in Tipps&Tricks zur Optimierung des HiFi-Systems. In der Anleitung ist auch beschrieben wie man ins versteckte Systemmenü gelangt und dort navigiert. Hier findet sich bestimmt die gesuchte Einstellung die früher "Fader" hieß und die Lautstärkebalance zwischen vorn u. hinten regelt.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
User seit 12.05.2014
| Geschrieben am 16.05.2014 um 12:56 Uhr
@Taunusboy
kannst Du Deine anleitung mal verlinken, ich finde die leider nicht
R172 200 indiumgrau, 7G Autom.+ Paddle
Agility Control-Sportfahrwerk, Parameterlenkung, Harman Kardon Logic7 Soundsystem | Antworten
E-Mail an Peach Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 16.05.2014 um 13:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HeinBollo am 16.05.2014 um 13:29 Uhr ]
Ich habe den Beitrag zwar mal gelesen, bin aber nicht bis zum Ende gekommen, weil ich nicht umbauen wollte.
Aber mit dieser Beschreibung werde ich mich mal an's Werk machen!!
Vielen Dank!
Grüsse
Klaus
PS. jetzt habe ich mir mal die Equalizer Einstellungen durchgelesen, aber welche Einstellungen muss ich ändern, um "hinten" mehr Druck zu bekommen? Ist wohl nicht mein Fachgebiet. | Antworten
| Geschrieben am 16.05.2014 um 22:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Taunusboy am 16.05.2014 um 22:18 Uhr ]
Kapitel 5:
Audio 20 und Comand besitzen ein verstecktes Service Menü. Dazu für ca. 5 sec die Tasten „1“, „#“ und „Telefon Auflegen“ gleichzeitig gedrückt halten. Hier verstecken sich u.a. ein parametrischer Equalizer und Frequenzgang Begrenzungen. Im Menü navigiert man mit dem runden Controller: rechts, links, oben, unten schieben, drehen und drücken für Eingabe.
Im Menü wählt man Sound –> ...
Du musst mal im Menü suchen ob es da eine Einstellung namens "Fader" oder "Klangbalance" gibt. Der Equalizer war nur ein Bsp., dort bitte nichts Verstellen. Habe kein HK-System, kann selbst nicht nachsehen.
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 19.05.2014 um 22:02 Uhr
Ein Hifi-Spezialist würde Dir eher dazu raten, die hinteren LS rauszuwerfen
Denn eine gescheite Bühne für Musik bekommt man nicht mit 10, 12, 14 oder wievielen Lautsprechern auch immer von hinten, unten, mittig, seitlich - bei einem Konzert kommt die Musik schließlich auch von vorne
Bei einem Film sieht das natürlich ganz anders aus. Da macht Surround wirklich Sinn.
Aber Musik klingt am Besten mit einem guten 3-Wege Frontsystem + DSP - also gerade mal 6 Lautsprecher. Auch, wenn der Marketingtrend in eine andere Richtung geht ^^ Mehr Lautsprecher müssen schließlich besser sein
Aber da ich sonst nichts zur eigentlichen Problemlösung beitragen kann, düse ich mal schnell wieder ab, bevor die Tomaten anfangen zu fliegen
http://www.highend-computer.de | Antworten
User seit 17.04.2011
| Geschrieben am 21.05.2014 um 08:21 Uhr
| Ich sehe das wie Taunusboy, denn die Funktionen "Fader" oder "Klangbalance" sind vorhanden und mit beiden wirst Du die für Dich optimale Einstellung vornehmen können.
Für kleine hässliche Autos ist das Leben zu kurz.
Sechs Toyotas (daher SLKoyota) mit über 1 Mio. problemlosen km - E-Klasse (210) meines verstobenen Vaters - und jetzt parallel R172 SLK 200 (05 / 2011) | Antworten
E-Mail an SLKoyota Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.05.2014 um 13:06 Uhr
| Ich bin mal, wie von Taunusboy beschrieben, in das Menü gegeangen, habe aber das Submenü nicht gefunden.
Die nächsten 2 Wochen habe ich keine Zeit, aber ich werde danach mal ein Bild von dem Menü machen, welches ich vorfinde. Von dort aus geht es in verschiedene Submenüs, aber das ist mir im Moment zu heikel.
Ich melde mich noch einmal, wenn ich zurück bin.
Grüsse
Klaus | Antworten
