HiFi und Telecom » » Thema: R171: COMAND APS Navi dreht durch |
User seit 01.04.2011
| Geschrieben am 21.07.2013 um 18:02 Uhr
| Hallo Genossen,
das COMAND APS Navigationssystem in meinem Nasenbär (BJ 04/2009) ist der Ansicht, mich jedes Mal aufs Neue mit aberwitzigen Navigationsanweisungen unterhalten zu müssen.
So wird ab und an mal mitten auf der Autobahn ein Kreisverkehr erkannt
Oder die Navigation bricht ab und zeigt mir mitten in einer Großstadt "Off Road" an
Das alles geschieht leider sehr unregelmäßig und ist nicht auf Anhieb reproduzierbar, sondern scheint mehr oder weniger per Zufall zu geschehen.
So langsam habe ich einen tierischen Hals auf das Teil und ich vermute, dass sich dieses Malheur nur mit einem Update lösen lässt.
Da ich aber NULL Ahnung davon habe, wende ich mich zunächst mal an euch: der simpelste Weg wäre einfach zum Freundlichen zu fahren und dort eine neue Software aufspielen zu lassen. Gibt es zu dieser Variante noch eine Alternative a la "SW erwerben und selbst aufspielen"?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke für eure Hilfe!
Karol | Antworten
E-Mail an Widlarizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.01.2004
| Geschrieben am 21.07.2013 um 19:34 Uhr
| Hallo Karol,
hast du zufällig einen Kamera an der Frontscheibe montiert um alles aufzuzeichnen? Das war bei mir die Ursache, dass mein Comand anstatt nach Monaco nach Schweden gefahren ist Sah wirklich lustig aus. Er hat nur noch die Radsensoren erkannt aber keine GPS Daten mehr.
Nachdem die Kamera abmontiert wurde und ein Reset durchgeführt wurde war alles wieder beim alten und das COMAND hat seinen Dienst erfolgreich absolviert.
Viele Grüße vom Bodensee,
Torsten
SLK Bodensee-Oberschwaben Stammtisch
Webmaster http://www.slk-bost.de | Antworten
E-Mail an Toto_Rocket Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 22.07.2013 um 14:44 Uhr
| Servus,
vor den "großen" Aktionen mit Soft- oder Firmware-Updates würde ich zunächst erst einmal die Funktion der Antenne und des zugehörigen Kabels testen (lassen). Mit schlechtem Antennensignal geht's auch ganz schnelle "offroad" ...
sG, Andy
"Es ist 6 Uhr in der Früh, so früh auf stehst du nie, die gesellschaftliche Basis geht zur Arbeit während der größte Teil vom Überbau noch ratzt, weil der war gestern blau, zuviel Chianti, zuviel gelabert" (Ringsgwandl)
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.07.2013 um 15:17 Uhr
| @Steffen:
Vielen Dank für den Link Werde die Hinweise beherzigen, sobald es zum Freundlichen geht.
@Andy:
Das Seltsame dabei ist aber, dass das Navi manche Routen problemlos anzeigt, andere hingegen nicht. Sollte es an der Antenne bzw. am dazugehörigen Kabel liegen, so müsste der Fehler doch eigentlich bei jeder Route angezeigt werden, oder?
Hast du einen solchen Test schon mal machen lassen? | Antworten
| Geschrieben am 23.07.2013 um 16:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 23.07.2013 um 16:16 Uhr ]
Widlarizer schrieb:
@Steffen:
@Andy:
Hallo Karol,
das GPS Antennensignal lässt sich sehr einfach prüfen Um die Anzahl der Satelliten zu sehen:
Navi Kartenbild aufrufen, untere Menuleiste " Position" anwählen und runter auf Kompass und mit okay bestätigen. Unten in der Mitte werden Dir neben den Satelliten Symbol die Anzahl der Empfangenen Satelliten angezeigt.
Die GPS Antenne ist oben im Bereich der Innenleuchte, es gibt aber auch Ausführungen wo die Antenne oberhalb des KI eingebaut ist.
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.07.2013 um 20:49 Uhr
In den letzten Wochen hatte ich auch einen sehr schlechten Sattelitenempfang, zwischen o -max 4 Satteliten. Da im Herbst vergangenen Jahres die Frontscheibe getauscht wurde , lag es nahe mal die Verkabelung und Naviantenne in Augenschein zu nehmen.Guterletzt wurde die Antenne getauscht. Jetzt ist alles ok , habe jetzt zwischen 5 und 9 Satteliten. Wenn das Auto gestanden hat , dauert es meistens zwischen 2-3 km , bis überhaupt Satteliten erscheinen.
Gruß Heiner | Antworten
| | Anonym :747 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
