nach langem hin und her,
hab ich mich jetzt dazu entschlossen ein Ipad Mini in die Mittelkonsole zu integrieren.
Meine Frage an die Leute die schon ein Doppel Din Umbau gemacht haben.
Ist es möglich die Klimabedieneinheit (Regler, Schalter) dahin zu bauen wo der jetzige Radio sitzt ?
ich werde auf jeden Fall weiter berichten.
MfG
Micha
Hallo Micha,
ich habs zwar kein Doppel-Din Umbau gemacht aber die Versetzung des Klimabedieneinheit dürfte schwierig sein. Du kannst die Rörchen wo die 2 Stäbe von der Einheit reinmüssen nicht nach unten verlegen da sie Teil des ganzen Heizungsblocks sind. Hier ist eine gute Anleitung von "Silver Cruiser " zum Doppel-Din Umbau mit vielen Bildern :http://tinyurl.com/bsp8ttn
Wenn Du nach unten scrollst ( 17-es Bild ) siehst Du die Röhrchen.
Genau DAS hab ich mir leider schon gedacht. So ein Mist.
ich wollte nämlich den Radio drinlassen.
Nu dann muss es weichen.
Das IPad kann ja dann logischerweise nur dahin wo bei "Silver Cruiser "der Doppeldin drin is.
Danke für diesen Hinweis.
hab jetzt mittelkonsole ausgebaut,
radioschacht nur gekürzt (um alles wieder zurückbauen zu können)
die blende unter den heizungsreglern abgetrennt
den rahmen fürs ipad geschliffen eingepasst gespachtelt ........
der muss jetzt noch lackiert werden.
um das pad wieder rauszubekommen hab ich auf der fahrer seite 2 scharnierchen
mit eingespachtelt welche an der mittelkonsole verschraubt werden, entsprechende holzkeile sind auch schon eingeklebt...
um ehrlich zu sein ich habs mir echt "leichter" vorgestellt....
