![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 205
User seit 04.09.2009
![](images/pix.gif) |
![SLK55AMG](images/userbilder/user280738)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2457
User seit 23.07.2009
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 723
User seit 09.11.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.04.2013 um 20:11 Uhr
| Hallo Andre,
sich denke, dass die Kratzer von dem Reflektionsschutz des Displays herdeuten.
Bevor du das ganze Display tauschst oder tauschen lassen willst, versuch doch einfach mal den Reflektionsschutz abzupolieren (hast ja nix zu verlieren).
Habe ich bei meinem NTG1 mit "Xeropol" abpoliert. Ging ganz gut und das Display erstrahlte danach in neuem Glanz. Allerdings habe ich das Display dazu ausgebaut.
Danach kann man ja wieder eine neue Antireflexfolie aufkleben.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.03.2014 um 13:30 Uhr
| So, nachdem ich das Vorhaben im Vorjahr wieder verworfen habe, dachte ich nun daran das Display selbst zu tauschen.
Für etwa 200 EUR erhält man ein neues Display vom Fachhändler.
Hat jemand den Austausch schon einmal selbst vorgenommen?
In der Anleitung, die Frank gepostet hat, scheint zumindest das Zerlegen des COMANDS kein Hexenwerk zu sein.
Tipps von Erfahrenen sind dennoch willkommen
Grüße,
Andre
_________________________
R171 350 Mopf | Antworten
E-Mail an electro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.03.2014 um 19:26 Uhr
| Hallo Andre,
ich würde den Tipp von Dirk erstmal überprüfen. War nämlich bei mir genauso. Es sah aus wie Kratzer, war aber letztendlich "nur" die Reflexionsschicht. Diese habe ich ohne Ausbau des Comand wegpoliert. Das Display sieht aus wie neu und blendfrei ist es trotzdem noch.
Michael
SLK 350, Baureihe R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G-Automatik, Obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7 | Antworten
![AWE62](images/userbilder/user348561)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 284
User seit 03.01.2013
![BlackSLK](images/userbilder/user345421)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 149
User seit 21.10.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 12.03.2014 um 21:39 Uhr
| Habe meine Antireflektionsschicht ebenfalls wegpoliert und das Ergebnis kann sich sehen lassen, lediglich an den Kanten sieht man noch ein wenig Reste.
Ich habe weder das Display dazu ausgebaut noch irgendwelche scharfe Mittelchen verwendet, nur Wasser und etwas Spülmittel.
Der Nachteil an dieser bescheuerten Schicht ist, dass diese wirklich auf jeden härteren Stoß/Kratzer reagiert, wird dann aber beim Wegmachen zum Vorteil
Habe auch zusätzlich eine Antireflektionsfolie zum aufkleben besorgt und wollte diese eigentlich drüber machen, bisher habe ich es aber gelassen weil ich es optisch nicht für nötig gehalten habe.
Gruß Marcus
Grüße aus Mittelfranken, Marcus
SLK 280 | 02.2009 | Schwarz | 6-Gang Handschalter | außer Liegesitze, alles drin | Antworten
E-Mail an BlackSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
![Techniker](images/userbilder/user135301)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4453
User seit 28.12.2003
