![Mug](images/userbilder/user206201)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 608
User seit 03.06.2006
![](images/pix.gif) |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 28
User seit 08.02.2013
![200kompressor](images/userbilder/user323701)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 751
User seit 16.08.2011
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 10.02.2013 um 18:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 10.02.2013 um 18:14 Uhr ]
Du verstehst das schon richtig. Es fließt ein Strom. Es ist der Strom, der aus den Radiowellen (Magnetfeld) in der Luft über die Antenne "als Spule" in eine Spannung umgewandelt wird und über den Innenleiter des Coax-Kabel zum Radio gelangt. Außen am Coax ist nur Abschirmung, damit der so kleine Strom nicht wieder durch andere Magnetfelder gestört wird.
Der Verstärker bekommt über weitere Leitungen 12 V Strom und hebt die Frequenzamplitude an, nicht die Frequenzrate und nicht die Spannung in der Leitung, so dass das Radio ein besseres Signal bekommt.
Du kannst übrigen nicht mit der TMC Antenne von Navi direkt an die Antennenleitung gehen, sondern musst dir z.B. bei Getronic oder GNS einen TMC-Antennen-Adapter kaufen, etwa 35-70.- €, der zwischen dem Antennenstecker zum Radio eingeschleift wird.
Damit geht es denn ans Navi.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 10.02.2013 um 20:41 Uhr
ich würde gerne wissen, ob über die Radioantenne vom Empfangsverstärker Strom fließt (97er preFL)?
Ich möchte eine TMC -Antenne vom Navi dazu anschließen, aber wenn über die Radioantenne Strom fließt, würde die TMC Antenne kaputt gehen!
Vielen Dank für Info!
Günter
Hallo Günter
Peter hat es dir schon perfekt erklärt !!
Klar kannst du es so machen wie es bei deinem Link erklärt ist.
das TMC Signal kommt ebenso wie der Radioempfang sozusagen aus "der Luft" auf die Antenne, von dort in den Antennenverstärker und dann weiter zum Radio.
Irgendwie habe ich noch nicht ganz kapiert was du machen willst, du willst eine TMC Antenne an das Koaxkabel welches vom Antenneverstärker zum Radio geht anschließen??
zumindest das lese ich aus deinem ersten Posting heraus.
Ich glaube du hast irgendein Navi und willst dieses mit einem TMC Signal speisen.
Entweder du machst es so wie bei dem Link den du gepostet hast oder so wie es dir Peter geschrieben hat. In dem Link wird die Leitung die zum Navi geht auch nicht DIREKT angeschloßen sondern es läuft über den Adapter.
Mein Tip:
Zerschneide keine Leitungen !!!! | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.02.2013 um 21:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 10.02.2013 um 21:53 Uhr ]
Soweit ich die Bebilderung entschlüsseln kann, ausgebildeter FS-Techniker oder Elektroniker bin ich nicht, wird hier doch auch nur eine Weiche in das Antennenkabel eingelötet mit 2 Ausgängen zum Radio und zum Navi.
Das bekommst du mit den fertig konfektionierten Y-Weichen einfacher und es funktioniert.
Nur, Du must den passenden Y-Adapter zu deinem Navi TMC-Anschluß und Radioantennenstecker (bei DB meist Fakra, sonst DIN Stiftstecker) kaufen.
