HiFi und Telecom » » Thema: R170: Wie groß ist eigentlich die Lautsprecheraufnahme für die Bose Speaker hinter den Sitzen |
User seit 30.10.2012
| Geschrieben am 28.11.2012 um 08:31 Uhr
| Moin,
ich trage mich mit dem Gedanken die wirklich schlechten Standardspeaker gegen was hochwertiges auszutauschen.
Mein Autoradio hat entsprechend Wumms, aber die Lautsprecher kommen schon bei moderater Lautstärke einfach nicht mehr mit dem Bass hinterher, es zerrt und nölt.
Im Rahmen des Umbaus würde ich gerne auch die 2 Lücken hinter den Sitzen mit Bassspeakern bestücken.
Damit ich jetzt nich alles auseinanderbauen muss, nur um zu sehen wie groß die Speaker sein dürfenmüssen, wäre ich sehr dankbar wenn mir jemand die Größe der Lautsprecher sagen könnte.
Hans-Walter
SLK 170 230 Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 | Antworten
E-Mail an HW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 28.11.2012 um 14:39 Uhr
| Hi,
ich kann dir nur raten, es zu lassen.
Lautsprecher hinter den Sitzen zerstören die gesamte Bühne, dicke Woofer passen eh nicht rein und wären in den schlecht bedämmbaren vielleicht 6 Litern auch suboptimal verbaut.
Ordentliche 16er in den Türen und gute Hochtöner in den Originalaufnahmen oder, falls die Optik nicht stört, in den Spiegeldreiecken reichen eigentlich aus. Wer übertreiben will nimmt noch einen Beifahrersub dazu, dann dürfte das Maximum rausgeholt sein.
Statt der 2 Zusatzlautsprecher würde ich lieber ne gute Endstufe verbauen, das bringt nicht nur mehr Lautstärke sondern vor allem untenraus mehr Power. Die Autoradioendstufen bringen alle nur so um die 4 x 15 W, das reicht einfach nicht wenn mal ein paar tiefere Töne kommen.
Viel wichtiger als das Radio (und auch der Lautsprecher) ist der Einbau der Lautsprecher. Das beinhaltet sowohl Dämmung als auch Ankopplung an die Tür. Entweder man besorgt sich die Aufnahmen von Hub-Car aus Gussstahl oder man verstärkt und beschwert die Originalaufnahmen, das funktioniert genauso gut ist aber deutlich mehr Arbeit.
Und für die Tür bitteschön nur Alubutyl verbauen, Bitumen ist einfach zu schwer.
HdK
| Geschrieben am 28.11.2012 um 19:29 Uhr
| Ouh,
nee, dann lass ich es ganz...so störend ist es auch nicht.
Und mein Beifahrerfußraum muss natürlich frei beliben...ich will ja schließlich auch mal mit meiner geliebten Ehefrau im Sommer offen cruisen, das sche... ich lieber auf den Sound
Hans-Walter
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 28.11.2012 um 19:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 28.11.2012 um 19:51 Uhr ]
Hallo Hans-Walter,
nee, so schnell aufgeben gilt nicht - der Lösungsansatz vom Herr der Kringel ist für Dich (zunächst) sicher optimal und vom Aufwand her auch gar nicht so tragisch. Bei mir war`s auch so - ich habe auch ein ordentliches Radio drin und lediglich die originalen Speaker durch hochwertige (wichtig neben anderen Daten: hoher Wirkungsgrad = möglichst hoch aber alles über 90db ist schon brauchbar) mit den schweren Guß-Adaptern von HubCar ersetzt, Türen etwas gedämmt (Mit Bitumen ) und als i-Tüpfelchen die Hochtöner ins die Spigeldreiecke "gebastelt".
Ergebnis ist top - selbst bei sehr großer Lautstärke immer noch saubere, knackige Bässe, auch ohne Sub. Absolut kein Vergleich zu vorher.
Wenn Du keine zwei "linken Hände" hast, solltest Du dir diese Bastelarbeit für die kommenden wärmeren Tage mal vornehmen - wirst das garantiert nicht bereuen! Anleitunge und Tipps findest Du im Forum jede Menge.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.11.2012 um 20:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 28.11.2012 um 20:30 Uhr ]
Na, das baut mich jtzt wieder etwas auf.
Ich dachte nämlich auch, dass es doch mit besseren Speakern (die die drin sind echt Mist) auch besser klingen müsse.
Ok, ich behalte mir das mal im Hinterkopf....jetzt komen erst mal neue Felgen drauf
Ach so, ja...2 linke Hände habe ich glücklicherweise überhaupt nicht.
Hans-Walter
| Geschrieben am 28.11.2012 um 20:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 28.11.2012 um 20:37 Uhr ]
wenns konkret wird, poste doch mal was für ein Radio drin ist und welches Budget du dir vorstellst. Parallel dazu auch ins HiFi-Forum schauen, da wurde auch schon was zum SLK gesagt. Mir waren allerdings die Hub-Car Aufnahmen zu teuer, daher hab ich mit Epoxid-Harz und Bleiplättchen die Originalaufnahmen beschwert und versteift. Hat auch rund 1,5 kg pro Seite gebracht, im Gesamtpacket bereue ich keine einzigen Schnitt, Kratzer oder Schweißtropfen.
Zum Beifahrerfußraum, der wird bei nem entsprechend gebauten Sub nicht kleiner. Hinter dem Teppich ist ein Schaumstoffgeräuschdämpfer sowie einige Steuergeräte. (Automatik, Bose,...)
Ansonsten ist da noch gut Platz, die Stufen bekommt man wenn man auf die Größe achtet vielleicht unter die Sitze, ansonsten sind die Kabel in den Kofferraum schnell gezogen. (vielleicht 3 - 4 Stunden wenn mans das erste Mal macht)
HdK
User seit 04.02.2010
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 03.04.2013 um 09:00 Uhr
| So,
ich habe mir jetzt die canton Speaker bestellt.
Sobald das Wetter schöner wird, habe ich einige Wochenenden zu basteln.
Vor Allem, weil auch beide Türpappen lose sind und das gesamte Interieur knarzt, egal wo man drangreift....das ist vielleicht nervig!
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel
| | Anonym :1194 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
