![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 146
User seit 21.06.2010
![](images/pix.gif) |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 175
User seit 22.11.2011
![speedy63](images/userbilder/user125822)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7916
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 04.07.2012 um 08:55 Uhr
| hab jetzt - obwohl ich das eigentlich nicht vor hatte - ein Kufatec TV-Free Modul und einen Fiscube selbst eingebaut:
den Fiscube selbst konnte ich - gut gepolstert und isoliert - neben dem Comand Richtung Handschuhfach reingeben, das TV-Free Modul ist links hinten verstaut, am Fahrzeugkabelbus musste ich nichts verändern, die Stromversorgung (Masse und Permanent Plus) für den Fiscube habe ich aus dem Zwischenstecker für das TV-Free Modul abgezapft/angelötet.
die Antennnenkabel gehen hinter der Mittelkonsole raus, in der Mittelarmlehne habe ich - neben dem Original-USB-Anschluss einen 2. USB-Anschluss von einer USB-Verlängerung zum Fiscube herausgeführt.
Die Antennen habe ich beide vertikal hinter Überrollbügel bzw. ziemlich nahe zur Fahrertür vorerst provisorisch angeklebt.
Den mitgelieferten Codierstecker für das TV-Menü im Comand habe ich nicht verwendet, ein kurzer Eingriff im Engineering Mode (TGW-Konfiguration) hat das gleiche bewirkt.
Was bringts?
- recht schönen TV-Empfang (DVB-T), allerdings muss bei größeren Regionswechsel der Sendersuchlauf wiederholt werden (dürfte kein permanentes Autoscan unterstützen)
- Videowiedergabe vom USB-Stick, allerdings kein Vor- und Zurückspulen, dafür wird nach dem nächsten Starten genau dort fortgesetzt wo zuvor aufgehört wurde.
- DVD und komplettes Internet während der Fahrt.
Die Kosten
169 TV-Free, 399 Fiscube, ein herumliegendes USB-Verlängerungskabel
einen Samstagvormittag mit interessanter Bastelei (Mittelkonsole komplett ausgebaut)
Bin begeistert | Antworten
E-Mail an xfred343 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8595
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 07.07.2012 um 09:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von xfred343 am 07.07.2012 um 09:47 Uhr ]
Gern, hier mein "Erlebnisbericht" vom letzten Samstag, vormittags. Hab ziemlich früh begonnen, damit die Sonne erträglich bleibt (es wurde aber gegen Ende trotzdem immer heißer).
Vorab: eigentlich wollte ich von Wien zu Kufatec nach Deutschland fahren, die haben mir den Einbau um unglaubliche 80 Euro angeboten - nachträglich glaub ich allerdings nicht, dass dieser Preis gehalten hätte.
Da ich aber das SmartTop-Verdeckmodul auch schon erfolgreich selbst eingebaut habe und in einem anderen Projekt die Festplatte vom Comand ausgebaut habe, wollte ich jetzt das auch selbst machen und natürlich kommt auch Neugierde dazu, wie das alles im Auto verdrahtet ist.
Diesmal ist leider ein kleiner Haltezapfen der Blende ganz hinten abgerissen, denn habe ich mit Superkleber und Füllstoff aber wieder angeklebt - das war aber das einzige Malheur und der Zapfen ist ja nicht von außen sichtbar.
Meine Frau hat zwischendurch die komplett ausgebaute Mittelkonsole gesehen und nur gemeint: "wenn das jemals wieder funktionert.. - aber letzten Endes alles halb so wild."
Zunächst muss die Blende der Mittelkonsole ausgebaut werden, das hatte ich ja schon einmal gemacht und ist hier dokumentiert: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=75778&forum=19
Hier gibts einmal ein Bild vom ausgebauten und abgeklemmten Comand. Der TV-Tuner wird am braunen Fakra-Stecker angesteckt, der Ton wird über Lichtleiter (MOST) eingeschleust.
| Geschrieben am 07.07.2012 um 09:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von xfred343 am 07.07.2012 um 09:50 Uhr ]
So sieht mein Comand-Stecker aus:
-keine Lautsprecherkabel (weil hk)
-kein Geschwindigkeitssignal, geht alles über CAN
Zusatzinfo: habe hk und das Media-Interface, beides ist aber nicht notwendig für den TV-Einbau.
Das ganz vorne sichtbare brauen dünne Kabel geht übrigens original bis zur Mittelkonsole und endet dort mit einem Massestecker blank (ist dafür gut isoliert in einer Schaumstoffhülle - was hat sich MB dabei gedacht - wofür war dieser Draht - vielleicht kann das wer herausfinden) | Antworten
| Geschrieben am 07.07.2012 um 09:54 Uhr
| Hier die vorverkabelten Komponenten. Das alles muss neben bzw. hinter dem Comand Platz finden!
Die 8 Lautsprecheranschlüsse habe ich abgezwickt und aus dem 2. Quadlock-Stecker entfernt, die Stromversorgung (Dauer-Plus und Masse) vom Kufatec-TV-Free Modul abgezwackt und an den Fiscube geführt.
Die orangen Kabel sind die Lichtleiter, der wird eingeschleift.
WICHTIG: am Original-MB Kabelbus wird NICHTS geändert, das sind alles die mitgelieferten Kufatec-Komponenten (Fiscube für NTG 4.5 und TV-Free)
| Geschrieben am 07.07.2012 um 09:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von xfred343 am 07.07.2012 um 09:57 Uhr ]
Jetzt werden noch 4 Muttern der Mittelkonsole entfernt und das Ganze vorsichtig aber doch mit etwas Gewalt vorne ausgehängt und hinten hochgezogen.
Auch hier sieht man das orange MOST-Bus Lichtleiterkabel, das zum Media-Interface geht, die graue Schaumstoffhülle umwickelt einen hier blind endenden (geschalteten?) Massestecker (das ist der braune Pol vom Comand-Stecker) | Antworten
