HiFi und Telecom » » Thema: R170: Halterung für Standard-Zubehör-Navi |
![d-n-h](images/userbilder/user327632)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 736
User seit 10.11.2011
| | ![](images/pix.gif) |
![hausrocker](images/userbilder/user308281)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1087
User seit 08.12.2010
![Ozon](images/userbilder/user339271)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 15
User seit 16.06.2012
| Geschrieben am 18.06.2012 um 14:27 Uhr
| Ich habe das so ähnlich gelöst, habe ein Brett in der Größe der Schublade (habe keinen Cupholder) zugesägt.
Dann habe ich es mit etwas Moosgummi beklebt damit das schön eng drin sitzt und nicht scheppert.
Schließlich habe ich einen Winkel aus einem Stück Edelstahlblech zurechtgebogen, ans Brett geschraubt und am anderen Ende, das oben rausschaut, eine Klemmhalterung für mein Handy, das ich als Navi nutze, angebracht.
Natürlich muss man die Schublade nach Einlegen des Bretts schließen
Zum Laden verwende ich den USB-Port meines Autoradios.
SLK 200K - BJ 2001 | Antworten
E-Mail an Ozon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.06.2012 um 15:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 18.06.2012 um 15:26 Uhr ]
hausrocker schrieb:
Womit hast du denn das Blech "bespannt", was da rausschaut?
Ich habe mittlerweile ne Lösung, mit einem Blech, was in den Radioschacht an der Seite geschoben wird. Da oben war mir das zu wackelig und zu sehr gebastelt.
Das Blech, zumindest den sichtbaren Teil und das Stück das an der Blende des Cupholders nach innen geht habe ich mit Leder von beiden Seiten beklebt. Zum einen schützt dies das A-Brett vor Kratzern durch das Blech, zum anderen gefiel mir das besser als wenn dort aus dem Schlitz ein Stück Blech rausschaut, auch wenn die Struktur des Leders erheblich feiner ist. Evtl. rutscht mir ja mal irgendwann ein Stück grobes Rindnappe in die Hände, das sollte ähnlich der Struktur des A-Bretts sein.
Übrigens wackelt dort nichts, ausser natürlich Du räuberst durch richtige Schlaglöcher, das Blech liegt auf dem Cupholder in umgedrehter U-Form komplett auf.
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
PreFL SLK 230K, EZ 12/97, 192.000km, Originalzustand
http://www.dark-net-hunter.de | Antworten
E-Mail an d-n-h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 20.06.2012 um 21:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 20.06.2012 um 21:51 Uhr ]
Hallo Markus,
toll gemacht, so etwas hatte ich am 171er auch vor.
Aber mit dem Brillenfach ist nichts zu machen, weil es nach oben aufklappt und keine Luft für Bleche hat.
Was aber ein NoGo ist, sind die Kletts fürs Navi. Die Klebstoffe sind nichts bei Hitze und lösen sich und auch so ist dies 'ne wackelige Sache. Fällt das Navi ab, kann es leicht zum Bruch der in den USB-Stecker reinragenden Kontaktplatine vom Navi kommen und dann ist das Navi hin. Solche Fälle wurden schon mehrfach bei Pocketnavigation gemeldet.
Besser wären Richter Adapter Vater und Mutter mit KFZ-tauglichen Klebeplatten.
Schau mal nach:
HR Richter - Adaptersystem Nr. 1483 (Vater) an den Aschenbecher und
Herbert Richter Adapterplatte Artikel 1471 (Mutter) an die Rückseite des Navi.
Muss ja nicht mittig angeklebt sein, sondern da wo es passt und ausreichend flach ist.
Gesehen bei GPShaus.de
Habe das schon selber mehrfach angewendet, z. B. Navi im Dienstwagen und auch mit kleinen BT-Freisprechern so direkt neben der Sonnenblende auf die Frontscheibe, weil die "Bauhöhe" sehr flach bleibt. Jede Rasterplatte ist nur 5 mm dick.
Damit dies beim Verrasten und Lösen leichter flutscht, ist es hilfreich in der Mutter die Rastwarzen mit einer Schlüssel- oder Nagelfeile etwas zu kürzen.
Alleine rausfallen kann die Verbindung aber auch dann nie.
Gruß Peter | Antworten
![Olaf M](images/userbilder/user262654)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 10889
User seit 04.11.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.06.2012 um 23:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 20.06.2012 um 23:13 Uhr ]
Moin Peter!
Und wo ist da das Problem?
Acht Jahre SLK, davon vier Jahre AMG!
Z.Zt. mit Doppelaufladung unterwegs...! | Antworten
| Geschrieben am 20.06.2012 um 23:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 20.06.2012 um 23:32 Uhr ]
Beim 171er Brillenfach müsste man unten einen Doppel- L-Winkel einknicken damit man unterhalb der Klappe herauskommen kann.
Der Winkel müsste mit 0 mm Radius und nur wenige mm Höhe genickt werden und das geht nicht mit ca. 1.0- 1.5 mm Blechen, so wie am gezeigten Handyhaltewinkel.
Und selbst wenn, das Spaltmass ist zu eng und zum Öffnen des Brillenfachfach hat dieses ja noch diese "Drückautomatik" und man bekäme das Fach nicht auf.
Durch Einfeilen einer Rundkerbe unten an der Klappe und Einschneiden des Bodens habe ich es geschafft ein Kabel für das Navi raus zu führen und zum Öffnen des Fachs muss man dann drücken und gleichzeitig kurz am Kabel ziehen. Das ist aber alles, was geht.
Bilder dazu siehts Du hier direkt am Anfang des Threads: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=74995&forum=6
Falls DU aber eine Lösung hast, her damit!!!
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.06.2012 um 17:16 Uhr
Moin Peter!
Es gibt seit längerer Zeit eine saubere Lösung - allerdings mit außen liegenden Kabel. Und da das ja keiner will - ist es auch keine Komplettlösung.
| Geschrieben am 21.06.2012 um 20:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 21.06.2012 um 20:14 Uhr ]
Schau mal nach:
Hallo Peter,
danke für den Tip, aber dann hätte ich wieder das Problem, dass ich das Navi in anderen Fahrzeugen mit dem Saugfuss falls erforderlich nicht benutzen kann, bzw. dafür die Klebeplatte entfernen muss. Bis dato hatte ich auch keinerlei Probleme in Bezug auf Hitze und den Kleber am Klettverschluss. Wie bereits erwähnt wackelt auch nichts. Sollte ich mal in den Genuss kommen die passende Halteklammer zu finden die ich für mein Navi benötige, dann wäre das sicher eine bessere Option hier eine zweite zu erwerben und selbige fest auf dem Blech zu verankern. Dafür brauch ich aber die hier zu sehende große Halteklammer mit den 3 länglichen Schlitzen:
http://shop-img.werkzeug-maschinenshop24.de/popup_images/Bi_335_4.jpg
| Geschrieben am 21.06.2012 um 23:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 21.06.2012 um 23:24 Uhr ]
Hallo Markus,
klebe doch einfach noch einen Richter"Vater" auf deinen Saugnapfhalter oder hol Dir einen, wo er direkt dran ist. Die gibt es auch schon bei Obi, aber nur als Schwanenhalsversion. Für gelegentliche Nutzung in anderen Autos vielleicht schon OK.
Ich habe z.B. mir meinen Garmin-Saughalter auf Richter umgebaut.
Der Garmin Saughalter ist der kleinste und kompakteste Saughalter den es gibt, dazu mit Kugel zur Winkelanpassung. Die Richter-Saughalter selber, welche keinen Schwanenhals haben, sind alle was klotzig und Schwanenhälse zittern auch schon mal ein bisschen viel, vor allem die langen Versionen. An der Klammer habe ich die Klipsenden abgesägt und 'ne Richterplatte "Vater" aufgeklebt. Damit ist der Garmin Saug-Fuß universell für alle Richter Mutterplatten geeignet.
Probier' s mal aus, die Richteradapterpaare kosten ja nicht die Welt.
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1089
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
