HiFi und Telecom » » Thema: Antenne beim R 171 |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.07.2011 um 19:18 Uhr
| Hallo , ich habe auf meinem R 171 eine sogenannte Kurzstabantenne mit immerhin noch gut 20 cm - diese war Original dran.
Gibt es nicht eine kürzere Variante von Mercedes ?
Wenn ja würde es mich freuen wenn mir jemand die Teilenummer senden könnte . Dank im voraus schon garantiert.
Muss man da mit Einbussen rechnen in Bezug des Empfangs ?
Recht herzliche Grüsse aus Luxemburg
- Romain - | Antworten
User seit 13.05.2005
| Geschrieben am 23.07.2011 um 13:16 Uhr
| Hallo Romain,
ich gehe davon aus, das Du derzeit die Antenne vom Facelift dran hast. Das dürfte mit 20cm hinkommen. Ich habe auch schon diverse Versuche unternommen zwecks kürzerer Antennen. Die Du jetzt drauf hast, ist der beste Kompromiss. Ich habe schon die SL-Antenne ausprobiert. Sie ist unter 10cm, aber in Verbindung mit den SLK-Komponenten ist der Empfang eingeschränkt. Da musst Du Deine Senderauswahl drastisch reduzieren. Optisch ist sie allerdings um Welten besser, als das, was im Original für den Slk ab Werk zu haben ist. Eine weitere kostenintensive Variante wäre der Umbau auf die 170er Antenne, welche sich in der Heckstoßstange befindet.
Die SL-Antenne kostete vor 5 Jahre ca. 22 Euro. Eine Teilenummer kann ich dir leider nicht nennen.
MfG - Steffen | Antworten
E-Mail an heat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2011 um 18:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 24.07.2011 um 18:53 Uhr ]
Hallo Romain,
Du hast eine Antenne, wie ich sie auch an meinem SLK aus 2004, nachträglich angebracht habe. Vorher war bei mir die `Reitpeitsche` serienmässig montiert und ich kann sagen, dass ich damit eindeutig den besten Empfang in Verbindung mit dem Serien-Radio 20 CD habe.
Da mir die Optik der kurzen Antenne besser gefällt, nutze ich sie bei meinen überwiegenden Kurz-Touren in der Heimat. Fahr ich weiter weg,
hol ich mir besagte `Reitpeitsche`aus dem Kofferraum und tausche.
Ein Tipp von meiner Seite - ich hab Deine diversen Versuche in verschiedenen Thread verfolgt - nutz einfach mal die Such-Funktion
hier im Forum - ist vielfältig und nützlich.
Dort findest Du vll. auch die Antwort zu dem Gitter vorn (TFL`s)
Gruss aus Siegen
Dieter
Edit: meine Vermutung ist, dass der Hersteller schon die einzelnen Komponenten optimal aufeinander abstimmt!
Die Optik ist dann wieder eine andere Sache und kann evt. auch
techn.Nachteile mit sich bringen.
| | Anonym :1196 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
