HiFi und Telecom » » Thema: R170 Fragen, Fragen und kein Empfang |
| Geschrieben am 03.05.2011 um 12:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zuppel am 03.05.2011 um 12:16 Uhr ]
Moin Moin
Habe mir nun wieder einen neuen alten 170iger zugelegt...Radio B.P.Bremen....ganz mieser Empfang ..wo sitzt die Antenne????
Ganz mieser Klang ...wo sitzt der Boseverstärker????
und hinter den Sitzen funtionieren die L.S. gar nicht. auch nicht mit Fader einstellung beim Bremen,
Wie kann ich MP3 hören in verb. mit Bose...gehen auch die neueren Benz-Radios
mit der Boseanlage? oder andere MP3 Radios??? suche hier hin und her aber richtig fündig werde ich nicht.wer weiß weiter?
Bin schon fasz verzweifelt
Zuppel | Antworten
E-Mail an zuppel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 03.05.2011 um 14:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 03.05.2011 um 14:56 Uhr ]
hallo Zuppel,
mal der Reihe nach, ist denn sicher Bose verbaut ?
Wenn ja, die hinteren Lautsprecher lassen sich per Fader nicht ansteuern, da sie über die Endstufe (sitzt im Beifahrerfussraum) automatisch über die beiden vorderen Kanäle des Radios angesteuert werden. D.h. wenn Du den Fader nach hinten verstellst, passiert genau das Gegenteil, es wird leiser, da sie ja über vorne mitlaufen.
Da es sich um reine Basslatsprecher handelt, wäre es durchaus möglich, dass Du DER MEINUNG BIST, dass sie nicht laufen. Mal den Sitz nach vorne Schieben und genau hinhören.
Bezüglich Radioempfang gibt es 3 Möglichkeiten:
1) Die Stromversorgung für den Antennenverstärker (im Kofferraum links hinter der Verkleidung) ist nicht angeschlossen
2) Sportauspuff verbaut, dafür die Heckschürze ausgeschnitten und die Radioantenne erwischt
3) die Kupfersehne am Antennenstecker radioseitig ist gebrochen
Werksseitig hat der SLK normal sogar einen recht guten Radioempfang.
MP3 an Bose ist kein Problem, Du musst eben nur ein MP3 fähiges Radio einbauen. Dank ISO Anschluss passen 99% der handelsüblichen Radios.
Es kann aber sein, dass man einen kleinen Adapter verbauen muss, falls ein Grundrauschen auftritt.
Tips dazu findest Du unter Tips und Tricks auf der linken Seite der Homepage.
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.ergo.de/ | Antworten
| | Anonym :854 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
