HiFi und Telecom » » Thema: R170: Focal-Subwoofer im Fussraum |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 374
User seit 14.10.2010
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.04.2011 um 22:31 Uhr
| Nabenz,
kennt jemand oder hat sogar jemand diesen Subwoofer im R170 verbaut oder verbauen lassen. Ich habe statt den orginalen HT und MT ein 165 V2 von Focal verbaut und möchte jetzt das System noch ein bischen aufpeppen.
Der Subwoofer hat die Bezeichnung Focal Access 1 Bomba under the seat.
Was meint ihr dazu?
Gruß Uwe
SLK 230K, 08/97, smaragdschwarz, 141tskm | Antworten
E-Mail an jabbathehutt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 62
User seit 03.12.2009
| Geschrieben am 23.05.2011 um 21:55 Uhr
| Den Subwoofer wollte ich mir auch kaufen, aber habe mich dann für den entschieden:
- Focal Access1 30A1DB Woofer Chassis 30cm Focal 30A1 DB
in Verbindung mit ner passenden Endstufe sollte der wohl um Welten mehr Bumms machen. (Allerdings kommt der wohl auch in den Kofferraum)
Habe mein Projekt gerade erst angefangen und noch ist der Sub nicht eingebaut.
Der von dir erwähnte Focal scheint wohl in ordnung zu sein um die Anlage im Auto bisschen aufzupeppeln, auch in zahlreichen Tests hat der ganz gut abgeschnitten. | Antworten
E-Mail an ChriZZZy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Pit](images/userbilder/user321932)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 145
User seit 21.07.2011
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 4
User seit 18.08.2012
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 159
User seit 04.02.2012
| Geschrieben am 13.09.2012 um 11:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lolzi am 13.09.2012 um 11:58 Uhr ]
Servus,
ich habe lange Zeit das Orginal Frontsystem mit einem aktiven Subwoofer (übrigens einer der besten: Pioneer TS-WX110A) betrieben.
Link: http://www.amazon.de/Pioneer-TS-WX110A-Aktiver-Subwoofer-Watt/dp/B0052T4KIW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1347528858&sr=8-1
Jedoch konnte man das nicht Sound nennen und es war solala ... einfach eben ...
Ich rate daher von jedem aktiven Subwoofer ab, wenn man wirklich einen Audioausbau betreiben möchte ...
Vor ca. 8 Wochen habe ich mich dann schlau gemacht und alle Teile zu meinem Hifi Ausbau bestellt. Er sollte Preisgünstig und perfekt werden. Und das ist er geworden ...
Bei mir schaut es derzeit so aus:
Radio: Kenwood KDC-BT92SD (besitzt Laufzeitkorrektur, viele Equalizer Einstellmöglichkeiten und im Budget bis 200€ wohl mit Abstand das Beste auf dem Markt)
Endstufe: Rainbow Ipaul 4300 ... im Netz wird sie für 300€ gehandelt, ich habe sie von einem Audiohändler nagelneu für 200€ bekommen. Sie liefer 4 x 90W RMS wobei ich sie auf 3 Kanal betreibe (d.h. 1,2, 3+4 gebrückt).
Frontsystem: ESX Quantum 6.2c ... ist ein Highclass 2 Wege System (Preis ca 150€) mit RMS bis zu 125 Watt. Also perfekt für meine Front.
Subwoofer: 8 Zoll (d.h. 20cm Durchmesser) Hertz ES 200 Subwoofer in einem von mirmaßangefertigtem Holzgehäuse im Fußraum (geschlossen, ca 14 Liter). Ich habe perfekt die Schräge des Fußraumes ausgenutzt um möglichs viel Volumen für den Subwoofer zu bekommen. Sollte JEDER hinbekommen, der einen Winkel ausrechnen und mit einer Stichsäge umgehen kann. Es wurden 19mm MDF Platten verbaut (Plastik vibiert zu stark und ist nicht dicht)
Kabel habe ich 25mm² reines Kupferkabel mit ner AML Sicherung verlegt.
Türen sind perfekt von mit mit Alubutyl gedämmt worden.
Hinten habe ich einfache Coaxboxen von Bullaudio verbaut, die direkt am Radio angeschlossen sind und den Hoch bzw. Mittelton etwas unterstützen.
Gesamte Kosten?
Endstufe : 200
Frontsystem: 150
Radio: 180
Kabel: 80
Dämmung: 100
Heckboxen: 50
Subwoofer: 100
Subwoofergehäuse: 40
Gesamtkosten Material: 900€
Der Sound? Traumhaft !!!!!
Arbeitszeit: 30-40 Stunden
Wenn man es etwas günstiger möchte würde ich erstmal das empfehlen:
Türen dämmen: 100€
Gescheites Frontsystem: ca. 120
Endstufe (gebraucht): ca 50€ (kein Magnat oder so ein Rotz, sondern Hifinix, Axton, Rainbow etc)
Radio: 100€
Kabel (einfache, keine reinen Kupferkabel): 30€
Gesamt: 400€ und ihr habt ein solides Grundsystem mit Erweiterungsmöglichkeiten. Bässe sind EXTREM wenn ihr die Türen ordentlich dämmt und ein ordentliches Frontsystem mit Endstufe verbaut. Ich selber habe schon überlegt ob ich überhaupt noch ne Basskiste in den Fußraum verbauen soll
Bilder kommen erst in den nächsten Wochen, da mein Audioausbau noch nicht fertig ist.
Das Gitter von meinem Subwoofer im Fußraum, sowie meine Ipaul (leider in weiss) werden noch in linaritblau lackiert (damit sie zu meiner Innenausstattung passen).
Dazu musste ich den Radio zurückschicken, weil 2 Cinchausgänge kaputt waren ...
Wie auch immer, BEVOR ihr drüber nachdenk OB ihr euch einen Subwoofer in den Fußraum bauen sollt, BITTE BITTE BITTE BITTE dämmt erstmal eure Türen vorne und baut ein gescheites 2 Wege System mit Endstufe ein !!!! Der Unterschied ist SO EXTREM das denkt ihr gar nicht !!!
Gerne kann ich auch dabei helfen oder euch Tipps geben (z.b. Alubutyl sollte mind 22mm dick sein und mind 15mm Alu aufweisen)
Lg
Markus
PS: Noch als Tipp für ALLE die gerne wirklich einen guten Audioausbau haben möchten und es auch selber vornehmen wollen empfehle ich das Forum hier:
Car-Hub ist nett und sehr gut, aber sicherlich nicht das Beste !
http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-2.html
Aber Achtung: Man liest schnell mal 10 Stunden da drin
Lg
Markus
Fahrzeug: SLK 200 Kompressor Facelift R170 BJ 2000 744 brilliantsilber-metallic, SS Halbanlage, SL Grill, Designo Leder Blau-Schwarz, Tachoumbau, Highend Hifiausbau, CCFL AE's, Klarglaß NSW, V Bügel, schwarzes LED Heck | Antworten
E-Mail an lolzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
![SLK-63](images/userbilder/user243772)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6216
User seit 18.12.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.09.2012 um 21:44 Uhr
| Hallo Markus,
netter, ausführlicher Bericht!
Nur paar kleine "Korrekturen" meinerseits:
Mann sollte immer drauf achten das die Endstufe mehr Leistung zur Verfügung stellt, als das FrontSystem benötigt - nicht umgekehrt. So bleibt der Klirrfaktor gering und die Endstufe kommt erst gar nicht zum Übersteuern (clipping). Lautsprecher freuen sich über ein mehr an sauberer Leistung und gehen eher durch zu wenig kaputt (Rechtecksignal).
Ist Geschmackssache, ich würde die Kanäle eher dazu nutzen das FrontSystem vollaktiv eben mit der von dir angesprochenen LZK zu betreiben, die nutzt ja momentan nur bedingt aus da du dein ESX-Combo passiv ansteuerst?!
Würd ich jetzt nicht dran sparen, ist bei der Länge verschenkte Leistung (selbst ein geringer Spannungsabfall macht bei 12-14V was aus), so teuer sind vernünftige Kabel jetzt auch nicht.
Denke du meinst 2,2mm bzw. 1,5mm?! Kann mann pauschal auch nicht soo sagen. Die perfekte Dämmung besteht aus mehreren Schichten. Als erste Schicht sollte mann eine "versteifende" nehmen, also viel Alu weniger Butyl z.B. Variotex 1.3. Danach kann mann ein 2,2mm ALB nehmen mit eben 2mm Butyl / 0,2mm Alu. Oben drauf bzw. min. hinter dem TMT tut noch eine Lage SCCA10 gut
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/574943_3987510807201_166819087_n.jpg
Hier ganz gut zum Nachlesen:
http://www.sound-install-products.de/2.html
Oder eben in dem von dir geposteten Forum oder/und den Klangfuzzis.
Viele Grüße & allseits gute Fahrt
P.S.: Nicht zu vergessen, stabile(-ste) Lautsprecherringe zu verwenden.
P.P.S.: Ein kleines "Dach" fuer den TMT ist auch nie verkehrt
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/538769_3987497086858_1640739448_n.jpg
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140 | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1004
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
