User seit 18.02.2011
| Geschrieben am 14.03.2011 um 20:57 Uhr
| Moin Moin,
ich benutze mein iphone 3GS als Navi. Die Sprachausgabe ist aber während der Fahrt kaum zu hören. Gibt es eine Möglichkeit, das iphone so in das APS30 (mit Bose) zu integrieren dass ich gleichzeitig Radio (vom APS) und die Sprachausgabe des iphone Navis über die Lautsprecher hören kann?
Falls nicht, - gibt es Radios die so etwas können?
Schmock | Antworten
E-Mail an Schmock Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.02.2011
| Geschrieben am 14.03.2011 um 21:12 Uhr
| Hi,
falls Du gleichzeitig auch ne Freisprecheinrichtung suchst kann ich Dir die Parrot MKi9000 empfehlen. Ist ne Box die Du hinten an das Radio anschließen kannst. Es gehen dann Kabel für iphone, USB und Klinke weg, die Du ins Handschuhfach legen kannst. Das iPhone kannst Du ebenfalls über Bluetooth verbinden. Dann bekommst Du die Ansagen übers Autoradio während Du Musik hörst (also das Radio geht auf Mute während der Ansage). Kostet ca. 100€ und du kannst es unsichtbar verbauen. Habe es in meinem alten Auto gehabt. Die Sprachqualität ist spitze. | Antworten
E-Mail an omsc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.03.2011 um 23:19 Uhr
Hallo omsc,
Danke für deine Antwort und den Tip, - das Teil hatte ich auch schon rausgesucht.
Funktioniert es denn wirklich so dass ich Radio vom APS 30 UND gleichzeitig die Sprachausgabe des iphone Navis höre? Wird das Radio währenddessen gemutet?
Last not least; funktioniert das Parrot auch mit dem Bose Soundsystem?
Danke und Gruß,
Schmock | Antworten
| Geschrieben am 15.03.2011 um 07:39 Uhr
| Hi Schmock,
im Normalfall ja. Es kommt zwar nicht ganz an die Qualität eines Festeinbaus ran, funktioniert aber sehr ordentlich. D.h. das iPhone ist mit Bluetooth verbunden und das Radio läuft mit Musik.Kommt nun eine Ansage wird das Radio gemutet und Du hörst die Ansage über das Radio. Dieser Mute Effekt hat allerdings bei mir eine kleine Verzögerung. Es kann sein, dass das 1. Wort der Ansage verschluckt wird. Nach der Ansage kommt dann nach 1er Gedenksekunde wieder Musik. Ich nutze die Navi App DACH. Wenn ich das iPhone direkt ans Kabel angeschlossen habe, gab es keinerlei Verzögerungen (das iPhone wird sogar dabei geladen). Über den Kabelanschluß funktioniert allerdings kein Freisprechen.
Soviel zur Theorie und meinen Erfahrungen mit dem Einbau im alten Auto. Ich plane gerade den Einbau der Anlage in den SLK (R170), weiß aber noch nicht genau wie ich das Kabel für das Mikro verlegen kann. Ich habe selbst BOSE und habe gelesen, dass es funktionieren soll. Das APS30 habe ich nicht, es sollte aber trotzdem funktionieren.
Ich kann Dir ja besscheid geben, wenn ich es eingebaut habe. | Antworten
User seit 14.02.2004
| Geschrieben am 29.03.2011 um 21:05 Uhr
| Hi,
habe das Mikro hinter das Lenkrad verbaut (bzw. mit doppelseitigem Klebeband geklebt). Mit dieser Position habe ich in der Vergangenheit viel bessere Ergebnisse erzielt als an der A Säule bzw. Innenspiegel. Das Kabel ließ sich elegant verbauen. Unter dem Lenkrad gibt es eine kleine Abdeckung, die sich mit 1 Schraube lösen läßt. Von dort gibt es einen Durchgang zum Radioschacht. Ich kann in den nächsten Tagen mal ein Photo machen. | Antworten
User seit 21.07.2003
| Geschrieben am 31.03.2011 um 20:52 Uhr
| So, habe jetzt mal Fotos vom Mikro gemacht. Durch die Größenbeschränkung hier kann man leider nicht soviel erkennen.
Aber zur Vorgehensweise:
Ich habe zuerst an der linken Seite des Armaturenbretts die kleine Abdeckung mit den Airbagschildern entfernt. Die 2 Plastikschrauben kann man easy mit einer kleinen Münze aufdrehen. Wenn Du nun durch diese Öffnung schaust, kannst du innen bis zum Radioschacht durchschauen.
Dann habe ich die kleine Abdeckung unter dem Lenkrad, direkt unter der Lenkradverstellung, abgeschraubt. Diese ist nur mit 1er Schraube befestigt.
Anschließend habe ich das Mikro hinter das Lenkrad geklebt. Das Kabel habe ich nun durch die Öffnung unterhalb des Lenkrads durchgeführt. Das noch sichtbare Kabel kann in die Spalte zwischen Lenkrad und Armaturenbrett gedrückt werden und ist somit ganz einfach versteckt.
Wenn Du nun von links durch die Öffnung schaust (die ich zuerst entfernt habe) siehst du nun das Mikrofonkabel. Jetzt habe ich einen Metalkleiderbügel aus der Reinigung gerade gebogen und damit von links aus das Kabel zum Radioschacht geschoben.
Das ganze hat nur ein paar Minuten gedauert.
Die Sprachqualität ist spitze!
