![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1242
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 31.01.2011 um 02:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Liebhaber am 31.01.2011 um 02:34 Uhr ]
Nachdem ich stundenlang bei Google und hier im Forum nach der Antwort auf meine Frage gesucht habe, leider vergeblich, stelle ich meine Frage jetzt mal ins Forum.
Hat jemand von Euch schon mal in einen Slk 171 mit Baujahr 06/2005 ein Comand nachgerüstet bei vorhandenem APS 50 ?
Kann eventuell auch das Comand NTG 2.5 nachgerüstet werden?
Gibt es über so eine Nachrüstung eine Arbeitsanleitung möglichst bebilder und mit Teilenummer welches Comand genommen werden muss?
Ich hab bei Mercedes angefragt (Fallmodul) und die sagen das man das nicht nachrüsten könnte.
Vielen Dank für eure Antworten !!!!
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 31.01.2011 um 08:49 Uhr
| Moin,
beide Fälle sind hier schon mehrfach behandelt worden, und beides ist möglich. Das NTG2.5 hat den Vorteil, dass es moderner ist und dass man im Kofferraum das Laufwerk nicht benötigt. Der Nachteil besteht darin, dass man evtl. ein Mikrofon benötigt und den Schalter für die Linguatronic, wenn man es original haben will.
Da du es Süddeutschland kommst, würde ich mir an deiner Stelle mal überlegen, ob du es nicht bei Navisworld in Sifi machen lässt. Ich habe vor kurzem ein Comand 2.5 in einer A-Klasse nachrüsten lassen: Preis 2.000€ (-250€ für das Audio 20, welches drin war) und damit nur etwas die Hälfte wie ab Werk (allerdings ohne Lingua-Schalter).
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 06.02.2011 um 19:21 Uhr
| Hallo
Bestimmt wurde das hier im Forum schon mal besprochen. Leider hab ich wie gesagt auch nach stunden langem suchen hier im Forum nicht die Info bekommen die ich haben wollte. Wenn man in der Suchfunktion z. B. Comand nachrüsten eingibt dann erscheinen unzählige Forumseinträge die zum teil gar nichts mit Comand oder gar mit nachrüstungen zu tun haben.
Schade das man eine Info hier nicht sachlich erhält da es der ein oder andere für nötig hält zu einem Thema Senf dazu zu geben. Wenn einer z. B. schreibt Aktuelle Software Version Comand ? Dann kommen infos wie weiß ich nicht, würe mich auch mal interessieren, hab übrigens heute zum ersten mal mein dach wieder geöffnet und dabei hat es ein komisches Geräusch gegeben, oder was auch immer. Man bekommt nicht die info die man brauch auf anhier sondern muss immer nur um den heißen brei drumrumlesen.
Es wäre schön wenn man ein Thema anfängt oder etwas Fragt einfach sachlich zu bleiben. Für klatsch und trasch gibt es doch auch ein extra Forum.
Schön wäre es wenn bei einer Frage wie Comand nachrüsten die Antwort so aussehen würde:
1. Folgendes Comand der Teilenummer kann bis und ab Baujahr verwendet werden
2. Kommerraumverkleidung ausschneiden
3. Comand codieren
4. etc.....pp,
ihr wisst was ich meine.
Wenn man etas bestimmtes sucht dann ist es echt schwer etwas zu finden weil zu viel drum rum steht. Schreibt ma dann doch ein neues Thema dann heißt es gleich such mal im Forum, wurde schon 3 Trilionen mal behandelt.
Dann bitte ich euch sagt mir wo es steht ob bei einem Slk Baujahr 2005 mit APS50 ein Comand nachgerüstet werden kann. Welche Teilenummer kommen in Frage bzw. würden funktionieren? Welchen Leitungssatz wurde nachgerüstet ? etc...
Wer findet diese Infos und kann Sie mir auf anhieb geben. Wenn das Thema schon so oft besprochen wurde dann wäre doch ein Eintrag in Tips und Tricks dazu ganz hilfreich mit den Infos wie es gemacht wurde. Welche Teilenummer wurden eingebaut etc..
Sorry für meine Ausgessenheit aber das musste einfach mal sein. Das ist aber leider generell in allen Foren so.
Gruß SLK Liebhaber
![PELO](images/userbilder/user107172)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1452
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.02.2011 um 19:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 06.02.2011 um 20:01 Uhr ]
so einfach mit den Teilenummern ist das nicht beim Comand 2.5 wurde mehrmals geändert, da es verschiedene gibt. Meines Wissens passen aber alle die eine A171..... am Anfang haben.
Kabelsatz von Kabeldeviko hat bei mir 100% gepasst, aber vorher anrufen weil es abhängig ist wie Dein SLK ausgestattet ist (z.b. Soundsystem, mit/ohne Telefon usw.).
Codierung mit Star Diag ist erforderlich, nur manche MB Händler können es leider nicht, weil sie von vorn herein sagen geht nicht ist nicht vorgesehen in einem Vor Mopf.
Für weitere Infos am besten per Telefon weil es nicht mal so einfach zu erklären und von Deiner Ausstattung abhängig ist. --
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.02.2011 um 20:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 06.02.2011 um 20:32 Uhr ]
und das ist der Daviko Kabelsatz APS50 auf Comand 2.5 mit Bluetooth- Antenne und Mikrofonleitung bei vorhander MB FSE (ohne LINGUATRONIC Zubehör, das gibt es bei MB)
Mikro´s falls nicht vorhanden A171 820 10 35
Lenksäulenverkl. A171 462 05 23 9051
Ling.- Hebel A171 540 26 45 oder A171 540 25 45 je nach Ausstattung ( Lenkrad beheizt und/oder Memory Paket )
Blenden für Verkleidung A171 545 01 83 oder Blende A171 545 03 83 je nach Ausstattung.
evtl. noch AUX Buchse im Handschuhfach:
mit Kabel A211 440 46 33
Navi DVDs Kennfarbe citrusgelb Vers. 4.1 bzw. jetzt neu 5.0
Peter | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.02.2011 um 20:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 06.02.2011 um 21:07 Uhr ]
Sonnenblenden, Innenleuchte und Dachverkleidung lösen und Mikroleitung an die vorhandenen Mikros anschliessen.
Mikrofonleitung für NTG 2.5
Wird benötigt um Original-Mikrofone im Innenspiegel anzuschließen (Code 386) Bei orig. Micro ist Rot + 12V, bei Adapter Kabel Braun = Micro 1 Plus 12V und Weiss = Micro2 Plus 12V, Grün ist Masse für Micro 1+2
Peter | Antworten
