![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.01.2011 um 21:35 Uhr
| N'abend,
Im R172 kann man den Becker MAP PILOT als Ergänzung zum Audio 20 bestellen oder auch nur die Vorrüstung und dann den MAP PILOT nachrüsten.
Das Nachrüsten plus Vorrüstung ist seltsamerweise sogar 45€ günstiger, als beides ab Werk zu bestellen.
Liegt die Ursache evtl. darin, dass Kartenupdates beim Nachrüstgerät kostenpflichtig sind? Beim MAP PILOT ab Werk steht immer "Updates von Kartendaten" mit in der Beschreibung ohne zeitliches Limit (beim Comand sind die Navi-Updates ja auf 3 Jahre beschränkt).
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
![](images/pix.gif) |
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8869
User seit 26.09.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.01.2011 um 12:17 Uhr
| Hi Guido,
Das Gerät kann aus der Halterung entnommen und bequem über USB mit dem eigenen PC verbunden werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, neueste Features und Updates von der Becker® Internetseite herunterzuladen und zu installieren.
schöne Grüße
Andy
"Life is what happens to you while you are busy making other plans." | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Tom Bombadil](images/userbilder/user129761)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 73
User seit 20.08.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.04.2011 um 23:24 Uhr
| N'abend,
ich antworte mal hier auf die Frage aus dem Comand-Thread: ich habe den Content Manager installiert. Der scheint nur dazu da zu sein, um im Becker Shop neue Kartendaten zu kaufen und sie an den MAP Pilot zu übertragen. Es gibt keinen Menüpunkt, um eine Route zu planen o.ä.
Die Dateistruktur des MAP Pilot wird offen im Windows Explorer angezeigt.
Guido ![](images/forum/icons/icon_wink.gif)
*** R172 + W212 schwarz *** | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.04.2011 um 23:48 Uhr
findest Du da irgendwelche auffällige Datei-Typen? gpx zum Beispiel?
Welche Dateien verändern sich, wenn Du im MAP Pilot selbst eine neue Route definiert hast?
schöne Grüße
Andy
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.04.2011 um 22:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 05.04.2011 um 22:30 Uhr ]
Hallo Andy,
nach Anlegen einer Route im MAP Pilot ist die Memory1.img deutlich größer geworden.
Außerderm wurde eine xml-Datei mit dem von mir gewählten Routennamen im Verzeichnis Becker MP/Navi/Settings/Navigation/tour angelegt.
Die Datei selbst hat etwa diesen Aufbau:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Tour>
- <Destination>
<Country code="49" />
<State name="Bayern" />
<Zip code="97638" />
<City name="Mellrichstadt" />
<Street name="Ignaz-Reder-Strasse" houseNumberAvailable="no" />
<HouseNumber value="3" type="middle_of_street" />
<POI name="Sturm" phone="+49977681800" open24h="no" typeID="50331653" extensionType="0" />
<Coordinates latitude="50.420116" longitude="10.293140" mercatorx="1144545" mercatory="6512058" />
<ResultSource workflow="undefined" />
</Destination>
</Tour>
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.04.2011 um 23:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 05.04.2011 um 23:39 Uhr ]
N'abend noch mal,
erst mal danke an Andy für den Tipp, und die Sache ist eigentlich ganz einfach:
- Man muss nur z.B. Route Converter runterladen
- anschließend stellt man sich eine Route zusammen (dabei darauf achten, dass die Punkte ganz exakt und genau gesetzt werden)
- optional können zu den Punkten Adressen berechnet werden (evtl. hilft das dem MAP Pilot später genauer zu berechnen)
- dann Route mit Route Converter als GoPal 3 Route (*.xml) mit beliebigem Name abspeichern
- die erzeugte Datei ins Verzeichnis /Navi/Settings/Navigation/tour auf den MAP Pilot schieben - fertig!
Die Route kann anschließend im Fahrzeug unter "Ziel eingeben" "Route planen" aufgerufen werden.
http://www.routeconverter.de/de
Die Route
