User seit 02.07.2010
| Geschrieben am 09.10.2010 um 10:00 Uhr
| Hallo erstmal!
Nach monatelangem Mitlesen und Planen hab ich jetzt konkrete Ideen für meinen SLK.
Das Audio 20 kommt raus und ein JVC KW-NT3 Doppel-DIN rein.
Jetzt bin ich seit tagen auf der Suche nach adaptern und schier am verzweifeln. Sowohl von Dietz wie von AIV (M.I.C.K.I.) gibt verschiedene Adapter.
Von Dietz
2. Gen
4. Gen
5. Gen
10. Gen
Innenraum
Von AIV
Micki
Micki RC
Micki Blue Light
Micki Blue 3000
Hierzu noch diverse Kabel und Adapter für JVC (dieser ist aktuell von Dietz nicht lieferbar)
Jetzt kommt auch schon meine Frage :
Hat jemand einen der genannten Adapter verbaut und kann mir bestätigen, dass er funktioniert?
Fragen Zum Doppeldin und zu Boxen/ Verstärkern kommen gleich separat...
Lars | Antworten
E-Mail an Nutellabrot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.10.2010 um 01:41 Uhr
| So, Operation erfolgreich ausgeführt.
Folgende Teile bei online bestellt und problemlos eingebaut:
Dietz 66140 Kabelsatz MERCEDES E-Klasse, SLK für CAN 4.+5.
Dietz 66403 Radio-spez. Kabelsatz Clarion / JVC für 4. u. 5
Dietz 66030 Can-Bus Interface - 5. Generation
ACV 391190-24 (Rubber-Touch) Doppel-DIN Blende
Einbau ist problemlos mit der Anleitung der Blende möglich. Die AVC-Homepage listet leider einen andere Blende für R171 vor 2006. Einfach ignorieren und die obige bestellen wenn es um den Ersatz eines Audio 20 geht.
Der Dietz-Kabelsatz besitzt bereits einen Antennenadapter und ist bis auf den Anschluß von Can-Hi bzw. Can-Lo plug and Play.
Neben einem 20er Torx für die Blenden benötigt man für das Audio 20 einen 25er Torx.
Der Rest ist easy und innerhalb von 60 Minuten erledigt.
Lars
User seit 06.11.2010
| Geschrieben am 06.11.2010 um 15:25 Uhr
| Hallo Lars,
könntest Du mir bitte eine Frage zu Deiner Doppel-DIN-Blende beantworten? Ich lese hier auch schon lange mit und weiß, dass die Blende 281190-24 von ACV bei mir passen sollte, da sie oben 25 cm breit ist. Das entspricht den Maßen bei meinem SLK von 11/2005, sie gefällt mir aber von der Oberfläche nicht.
Nun habe ich hier von der 391190-24 gelesen, welche gummiert ist und wo die Artikelnummer ja recht ähnlich ist.
Wäre es möglich die Maße der Blende zu erfahren, dann würde ich nämlich diese bestellen.
Wie bist Du mit Optik und Passform zufrieden?
Heiko | Antworten
E-Mail an hoeppe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.11.2010 um 01:38 Uhr
391190-24 ist die besagte 281190-24 mit Gummierung und ist 25 cm breit.
Passform ist sehr gut, die Gummierung ist angenehmer als die Oberfläche der restlichen Mittelkonsole... ein minimaler Farbunterschied ist nur bei Sonneneinstrahlung sichtbar.
Hier noch ein (schlechtes) Foto (Handy im Dunkeln)
User seit 15.11.2004
| Geschrieben am 23.11.2010 um 15:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bubu am 23.11.2010 um 15:28 Uhr ]
Wenn wir gerade bei dem Thema sind, hätte ich da auch eine Frage.
Ich möchte mir die folgende Teile besorgen und einbauen.
Gerät:
- Pioneer AVH-3200BT Rear USB/Video
- Pioneer CA-R-MER.133PAE - Lenkradfernbedienungsadapter
Mir fehlt jetzt noch der passende Rahmen dafür ist dieser geeignet ?
Pioneer Blende: 12.301190-11
SLK R171 - Bj 08/2004
Hat jemand das Gerät schon einmal verbaut, kann man das ohne weiteres selber machen ?
Bin mir etwas unsicher mit dem CAN-Bus Anschluss möchte da nix falsch machen.
Funktioniert der Lenkradfernbedienungsadapter ohne weiteres ?
Wie sieht es mit dem Klang usw. aus in der Kombi mit dem Iphone ?
Thanks vorab | Antworten
E-Mail an bubu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.11.2010 um 14:48 Uhr
Moin Bubu!
Der Schwierigkeitsgrad des Einbaus hängt wohl sehr vom Altsystem ab. Der Ersatz eines Audio 20 ist echt easy, ein APS aus deinem Baujahr ist ziemlich unangenehm wenn du kein Mercedes-Upgrade willst.
Würde nicht die Pioneer-Blende, sondern die ACV-Blende in der Gummiausführung empfehlen. Glaube nicht, dass Pioneer selber blenden baut, wenn Du Glück hast, ist es die von ACV und du zahlst nur den Pio-Aufschlag | Antworten
User seit 18.02.2011
| Geschrieben am 08.01.2014 um 15:33 Uhr
| Ich habe folgenden Universal Can Bus Adapter von Dietz rausgesucht aber bin mir nicht 100% sicher ob der passt,weil ich was von Generation 5 lese und ob ich sonst noch weitere Kabel für die Lenkradsteurung benötige.
Dietz Can-Bus Interface Set für Mercedes E-Klasse (ab 2004), SLK (ab 2003) - 66020 + 66140
ich hab damals mit dem 66030 ein Audio 20 aus 2004 ersetzt, sollte also eigentlich passen...
Welches Lenkrad-Kabel Du für Dein China-Navi brauchst kann Dir höchstens der Hesteller (Importeur?) sagen. Vielleicht kann auch Dietz einen Hinweis geben.
Lars | Antworten
| Geschrieben am 17.01.2014 um 17:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tommy am 17.01.2014 um 18:15 Uhr ]
ich hab heute mein radio eingebaut und er läuft aber es geht keine lenkradfernbedienung.
für die LWF habe ich den dietz 66020 can bus adapter und das isokabel dietz 66140 genommen.
Kabel wo in den Can Bus Adapter 66140 geht hab ich mit dem Kabel vom 66020 getauscht,so wie es in der Bedienungsanleitung steht.
der can bus adapter leuchtet grün aber es kommt im audiomenü nur bitte warten.
-vom can bus adapter habe ich das weiße kabel can low an das vom weißen mostadapter (pin 2 1 farbig) angeschlossen.
-das can high kabel hab ich an das 2 farbige(pin1 can high) angeschlossen,ich denke das sollte passen?
vom dietz can bus adapter habe ich jetzt noch das graue kabel für das Geschwindigkeitssignal übrig,da weiß ich nicht wo ich das anschließen kann.
Hab am moststecker beim weißen stecker 12 pinbelegungen wo ich bereits bei pin1+2 das can high und low kabel angeschlossen hab.Bei den anderen 3 übrigen Kabel vom Most bin ich ratlos!
pin 3 blau für antennenvertärkung
pin 4 wake up pink
pin 5 telephone mute gelb
6-12 reserviert
aber leider finde ich da kein tachosignal kabel.Mein Audio 20 hatte voher auch ein Tachosignal wenn man schneller gefahren ist dann wurde die Musik lauter,
Muß ich mit dem grauen kabel vom can bus adapter evtl. direkt an das radio?wenn ja welches kabel?
Am neuen china android radio (voher audio 20) sind folgende kabel noch übrig wo ich nicht weiß was ich damit anfangen soll:
key-1 pink (for steering wheel control)
(hab wo gelesen das man damit an den mostadapter soll aber für was hab ich dann ein canbus adapter)
key-2 braun (for steering wheel control,only contact when car has 2 positive signal wires)
can rx gelb (canbus control cable)
can tx blau (canbus control cable) (ich denke das wird für die antenne sein,evtl pin 3 vom most adapter)
habe noch die belegung von meinem china radio
http://www.dropbox.com/s/49fi21qi4fksvwg/cables2.jpg
und die Anleitungen der Dietz Adapter:
http://dietzshop.com/dokumente/66020-Bedienungsanleitung_D_E.pdf
http://www.acb.no/pdf/66140.pdf
wäre für jeden tip dankbar | Antworten
E-Mail an Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
