User seit 05.08.2010
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 31.08.2010 um 18:01 Uhr
| Hallo Stoffel,
Ich habe in meinem SLK (ebenfalls 03/2005) das Bluetooth V2 Modul mit Hörer eingebaut. Dieses ist funktional dasselbe wie Deines nur halt mit einem Hörer ausgestattet.
Funktioniert bei mir grundsätzlich ohne Probleme mit diversen Nokia Symbian Handys. Nur die Übertragung der Kontakte bei meinem aktuellen E75 funktioniert nicht so wie gewünscht. Aber telefonieren funktioniert perfekt.
Du mußt das Modul anstelle der Nokia Aufnahmeschale in die Mittelarmlehne einbauen. Danach laut Anleitung das Modul mit Deinem Handy "pairen" und danach die Kontakte durch wählen von 0000 (vom COMAND) einmalig übertragen.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.07.2010
| Geschrieben am 31.08.2010 um 18:02 Uhr
| Hallo Stoffel,
also wenn Du bereits eine Aufnahmeschale in der Armauflage drin hast, dann ist Dein Wagen normalerweise mit der Komfort Telefonie (Sonderausstattungscode 386) ausgerüstet und damit kannst Du dieses Bluetooth Modul in Deinem SLK betreiben. Allerdings muss Dein Mobiltelefon unbedingt das rSAP Bluetooth Protokoll beherrschen (fast alle neueren Nokias können das z.B. das N97 oder das N97 mini). Nach dem Koppeln (Bei Nokia muss der Bluetooth Modus externen SIM Zugriff erlauben) wird in Deinem Telefon die GSM Sende und Empfangseinheit abgeschaltet und das Bluetooth Modul übernimmt die Aufgabe des Telefons (und ist an die Antenne und Dein Comand angeschlossen).
Manche Telefone (z.B. alle HTC Telefone und viele andere ebenso) können kein SAP Profil, damit kannst Du diese nicht mit diesem Modul benutzen. Es gibt aber noch ein anderes Bluetooth Modul (HFP), damit wird das Mobiltelefon zum Senden und Empfangen verwendet, und nur die Freisprechanlage an sich wird genutzt. Damit lassen sich dann eine Vielzahl anderer Bluetoothfähige Telefone verwenden.
normalo
SLK 280 | Antworten
E-Mail an normalo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.08.2010 um 19:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von normalo am 31.08.2010 um 19:41 Uhr ]
Hallo Stoffel,
ja, das E50 sollte bestens funktionieren. Das Modul mit Hörer läßt es zu über den Hörer zu telefonieren ohne dass der Beifahrer per Freisprecheinrichtung mithören kann. Das Modul kannst Du auch direkt mit einer SIM Karte betreiben, dann hast Du allerdings eine eigene Telefonnummer für Deinen Wagen und Dein normales Mobilelefon kannst Du dann nicht im Auto per Freispsrechanlage benutzen.
Schau mal hier: http://www.mercedes-benz-mobile.com/de/de/r171/0/mba.finder.php?sub=sap
Da geht es zwar um den SLK ab 04/2008 aber bei der Telefonie via SAP sollte das auch für Deinen gelten (meiner ist Baujahr 2007 und da funktioniert das N97 auch bestens obwohl nur das N97 mini aufgeführt ist)
normalo
SLK 280 | Antworten
| Geschrieben am 26.09.2010 um 21:56 Uhr
ich habe jetzt das Bluetooth Modul eingebaut- und habe da noch eine Frage:
muss man bei euch jedesmal beim Einsteigen das BT-Modul aktivieren oder ist es automatisch an, wenn es einmal aktiviert ist?
D.h. ich steige mit meinem BT-Handy ein (BT am Handy ist aktiviert) und man muss nur am Display was bestätigen?
Oder müsst ihr jedesmal das BT-Modul in der Mittelkonsol "händisch" noch zusätzlich dazu aktivieren?
Danke für eure Tipps!
LG
Stoffel | Antworten
E-Mail an chriswo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
