![DEG](images/userbilder/user156251)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 539
User seit 26.08.2004
| Geschrieben am 06.07.2010 um 18:03 Uhr
| hallo,
habe seit 2 jahren folgendes system bei mir verbaut:
combo system von xetec
audison endstufe
alpine bass
aps 30
von den xetec combo bin ich ehrlich mehr als enttäuscht. es hört sich einfach nach nichts an, kein richtiger bass, einfach nur billig.
jetzt möchte ich mir vorne ein paar neue boxen einbauen. ich überlege, ob ich wieder eine 2 wege combi oder koax einbauen soll.
hat jemand paar gute boxen verbaut, wo er sagen kann, diese haben wirklich guten bass.
musikrichtung ist rammstein etc.
wenn jemand eine gute anlage verbaut, und im bereich K; D; NE oder MG wohnt, wäre ein probehören vielleicht möglich?
E-Mail an DEG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7320
User seit 13.12.2002
![PeterM](images/userbilder/user282711)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 37
User seit 26.08.2009
![Oxbow](images/userbilder/user283701)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 41
User seit 13.09.2009
| Geschrieben am 08.07.2010 um 11:00 Uhr
| Hallo ,
Ich denke um in den Türen mehr Bass herzubringern must du schon einen grossen aufwand in kauf nehmen.
Bei meinem SLK habe ich das so gelöst:
Türen 2 Wegsystem Focal Polyglass 165 V2
Heck in den original Bose Adaptern habe ich einen Phonocar Kickbass montiert.
Betrieben wir alles von einer 4 Kanal Phoncar Endstufe.
Auch allen Forumsbeitragen zu trotz : ich habe jetzt einen super Kickbass in meinem SLK offen und geschlossen
gruss | Antworten
E-Mail an Oxbow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 95
User seit 08.03.2009
| Geschrieben am 08.07.2010 um 19:03 Uhr
DEG schrieb:
hallo,
audison endstufe
alpine bass
aps 30
Schau mal hier :
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=63753&forum=6
(habe keinen Dunst wie man hier einen Link setzt )
Ich habe da von meinem Umbau geschrieben. Bin von den verbauten Komponenten nicht enttäuscht, habe sogar die vorab vorgesehenen Subs weg gelassen und betreibe das System jetzt vollaktiv.
Musik: Rammstein, Nightwish, Harddance, Dance
Koax würde ich nicht einsetzen, da da kein kräftiger Bass zu erwarten ist. Soll halt die eierlegende Wollmilchsau sein ...
Kannst du nähere Angaben zu der Endstufe machen?
Wo hast du die eingebaut?
Kannst du selbst schrauben oder müsstest du das machen lassen?
Das APS 30 ist vom Klang her nicht der Brüller, hier würde sich ein anderes Gerät anbieten
Liebe Grüße
N.R.
Echte Kerle essen keinen Honig ...
sie kauen Bienen! | Antworten
E-Mail an Löwchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.07.2010 um 18:14 Uhr
Löwchen schrieb:
DEG schrieb:
hallo,
audison endstufe
alpine bass
aps 30
Schau mal hier :
Liebe Grüße
N.R.
sie kauen Bienen!
die endstufe ist eine srx 2, hier die daten:
udison SRx 2 Stereo Verstärker
SRx2 2 Kanal Verstärker mit Frequenzweiche
2 x 80 Watt (4 Ohm)
1 x 220 Watt (4 Ohm)
2 x 110 Watt (2 Ohm)
DYNAB Schaltkreis
Diese einzigartige Schaltung stellt den Ruhestrom und damit den Arbeitspunkt automatisch auf den optimalen Wert ein. Ein neuentwickeltes System aus Spiralfedern fixiert die Leistungstransitoren (TO247) sicher auf dem Kühlkörper.
Konvektionskühlung
Der sog. Kamineffekt sorgt für die Kühlung der Komponenten ohne Lüfter! Das Design der Platine und des Gehäuses sorgen unabhängig vom Einbauwinkel für eine selbsttätige Luftzirkulation.
Einstellung an der Oberseite
Gemäß der Tradition von Audison liegen alle Einstellregler für Eingangsempfindlichkeit, Betriebsmodus und Frequenzweiche an der leicht zugänglichen Oberseite, geschützt durch eine Abdeckung. Alle Filter sind unabhängig einstellbar und können ggf. auch abgeschaltet werden. Daraus resultiert die ernorme Flexibilität dieser Verstärkerserie. Außerdem ist von Werk aus der Anschluß eines Lautstärke Reglers für den Subwoofer vorgesehen.
Massiver Aluminium Kühlkörper
Die internen Komponenten können Temperaturen jenseits von 90°C erreichen. Um diese Wärme effektiv abführen zu können hat sich Audison für Aluminium als Material für den Kühlkörper entschieden. Eine elektronische Schaltung (Virtueller Kühlkörper) erlaubt die optimale Leistungsabgabe selbst unter extremen Temperaturbedingungen.Anschluss Terminals
Die unkonventionllen Anschlussterminals fixieren das Kabel mit einer Klammer um Beschädigungen zu vermeiden - eine Besonderheit in der Car-Hifi-Welt. Für die Stromversorgung können Kabel bis 20mm² (4AWG), für die Lautsprecher bis 8mm² (8AWG) benutzt werden.
Hoch- und Normalpegel Eingänge
Durch die eingebauten Hochpegeleingänge ist die Anbindung an beinahe jedes Werkssystem möglich. Durch die ARTtm wird kein ""Remote""-Signal vom Steuergerät mehr benötigt. Einzigartig für seine Klasse ist, dass die gewandelten Hochpegelsignale an den Pre Out Ausgängen für weitere Komponenten zur Verfügung stehen. Sowohl die Hoch-, als auch die Normalpegelsignale durchlaufen die LNStm Schaltung, um Störungen zu Unterdrücken, die im Fahrzeug auftreten können.
eingebaut ist sie im beifahrer fußraum, unter der metalabdeckung. ich habe auch noch eine xetec endstufe, aber die passt mangels platz leider nicht rein.
der bass ist hinter dem beifahrersitz: SWE-1000 - 20 cm (8-Zoll) Aktiv Subwoofer Box (4Ohm)
Ein Pessimist ist ein Mensch, der sich über schlechte Erfahrungen freut, weil sie ihm recht geben. | Antworten
![4slk](images/userbilder/user206501)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 403
User seit 07.06.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.07.2010 um 18:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 4slk am 14.07.2010 um 18:44 Uhr ]
also ich habe die TMT aus dem Xetec X6.2 Set mit HubCar Adaptern verbaut, die Türen mit Alu-Butyl gedämmt und bin damit recht zufrieden. Das Preis/Leistungsverhältnis war damals super. Wer noch etwas mehr investieren will bekommt von Eaton, Adrian, Focal etc. bestimmt TMT die noch besser klingen oder je nach Hersteller ein wenig mehr Punch haben. Aber irgendwann gehe ich diesen Schritt auch noch.
Allerdings hatte ich vorher ebenfalls ein Original MB Radio/CD Kombi drin und nun ein Pioneer DEH-P 88 RS-II. Klar, eine andere Liga aber was die Quelle nicht liefert, können die Lautsprecher nicht wiedergeben.
Als Sub spielt bei mir ein 20 cm JL in einem geschlossenen Gehäuse, dort wo dein Verstärker eingebaut ist. Die HT sind ebenfalls von HubCar.
Also ich würde erst mal über die Einstellungen nachdenken und dann über die Quelle.
Da fällt mir durch den Beitrag von Löwchen noch etwas auf:
Aktiv?
Wie werden denn deine Lautsprecher befeuert? Du hast einen 2 Kanal Audison!
Alles über deine Audison mit einer passiven Weiche für HT/TMT/Sub?
Oder nur den Sub über den Audision und die HT/TMT über das APS 30? Das könnte für die TMT in den Türen etwas ‚dünn’ sein.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl) | Antworten
E-Mail an 4slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
