HiFi und Telecom » » Thema: Pioneer Autoradio anschließen |
User seit 07.11.2008
| Geschrieben am 20.05.2010 um 20:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von heinerslk am 20.05.2010 um 21:17 Uhr ]
Hallo ich möchte in den nächsten Tagen
soundtechnisch etwas aufrüsten.
Es kommen Hubcar-Adapter und Focal-Lautsprecher in die Türen
Hochtöner ans Spiegeldreieck
und ein Pioneer DEH-P77MP Autoradio wird verbaut.
Meine Frage: - soll ich Lautsprecherausgänge Front und Rear
der jeweiligen Seiten zusammen schließen,
um etwas mehr Leistung zu haben ?
Oder ist das nicht sinnvoll, klangmäßig
oder könnte dabei sogar etwas Schaden nehmen ?
Ein Verstärker wird in einer weiteren Ausbaustufe dann später noch kommen,
wenn ich mir über die SUB-Frage abschließende Gedanken gemacht habe.
Gruß Volker | Antworten
E-Mail an heinerslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.01.2007
| Geschrieben am 21.05.2010 um 09:39 Uhr
| Hallo Heiner,
einige der neuen Pioneers haben sogenannte "MOSFET50"-Endstufen, daran kann man laut Hersteller 2 Ohm-Lasten anschließen. Ob Dein Radio das hat weiß ich aber nicht. Sonst würde ich davon abraten, da die kleinen Radioendstufen intern sowieso schon gebrückt sind und somit effektiv an 1 Ohm laufen!
Ich würde empfehlen, die Frequenzweiche deines Frontsystems so zu modifizieren, dass du jeweils den Hochtöner und den Tieftöner mit einem separaten Verstärkerkanal betreiben kannst. Für einen Fachhändler sollte das kein großes Problem sein.
Oder natürlich, du gönnst Dir gleich eine kleine Endstufe, wenn Du's für die Zukunft eh vor hast.
Grüße, Ronny
SLK280 Silber / Stoff anthrazit
AMG-Lenkrad
Sportfahrwerk mit 30mm H&R-Federn
Felgen: INCENIO Menket
vo: 8,5x18"ET28 mit 225/40
hi: 9,5x18"ET33 mit 255/35 | Antworten
E-Mail an arrakis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 21.05.2010 um 13:05 Uhr
| Hi,
schau dir sicherheitshalber mal die Bedienungsanleitung an, da steht was über die Anschlüsse drin. Da bei mir sowieso die 2 Kanäle auf dem DIN-Stecker aufgelegt sind hab ich die einfach so verbaut, genug Leistung hat das P88 ja.
Meiner hat nen alternativen "Netzwerkmodus" für ein vollaktives 3Weg-System. Da ists dann wieder ganz anders
Frage: Kann man dein Radio auch betreiben, wenn die Zündung auf "AUS" steht? Geht bei meinem irgendwie nicht
Grüße,
Daniel
| Geschrieben am 21.05.2010 um 18:26 Uhr
heinerslk schrieb:
das Pioneer DEH-P77MP hat eine MOSFET50 Endstufe.
Ich bin zwar kein Experte, aber wenn ich Front und Rear Ausgang
einer Seite zusammen an einen Lautsprecher anschließe,
ändert sich doch nicht der Widerstand.
Die Focal haben 4 Ohm
Oder habe ich da einen Denkfehler.
Der Widerstand ändert sich, weil sich die 4 Ohm-Last hälftig auf die zwei Kanäle verteilt. D.h. jeder Kanal sieht nur 2 Ohm.
Habe mir mal die Bedienungsanleitung dieser MOSFET50-Geschichte angeschaut. Das funktioniert anscheinend nur bei den Heckkanälen und nur in Subwoofer-Einstellung.
Insofern würde ich wieder meinen ersten Vorschlag aufgreifen. Lass dir von einem CArHifi-Fachmann die Weichen umbauen. Sollte eigentlich in einer halben Stunde erledigt sein.
Grüße, Ronny
AMG-Lenkrad
| | Anonym :859 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
