HiFi und Telecom » » Thema: R170: Tiefmitteltöner aus Halterung entfernen |
User seit 20.04.2010
User seit 03.08.2007
User seit 29.03.2010
| Geschrieben am 10.05.2010 um 17:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 10.05.2010 um 17:11 Uhr ]
ja, mit ewig Nerven und nem Heißluftfön haben wirs geschafft.
Dabei sind jedoch die zwei Aufbaurahmen auf dem original TMT gebrochen. Ist aber nicht schlimm, die wären sowieso nicht mehr reingegangen.
Die neuen TMTs sind jetzt in der originalen Halterung verschraubt, werden dann noch dicht gemacht die nächsten Tage und eingebaut. Im Moment zieht die Luft noch direkt um den Korb durch die Ovale Form der Originalhalterung. Das muss noch abgedichtet werden...
Servus,
Daniel
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 11.05.2010 um 18:49 Uhr
Servus,
Daniel
Hallo Daniel,
ich meine es wirklich nur gut mit dir - spar dir das ganze Gepfriemel mit den alten Originaleinbaurahmen, investiert etwas Geld und besorg dir dir Gußmetalladapter von HubCar. Mach dich über die Suchfunktion diesbezüglich mal schlau - die Masse dieser Adapter sind mit das wichtigste, wenn du einen vernünftigen Sound in Auto haben willst - in anderen Foren kannst du z.B. lesen, daß manche sich kiloschwere Teile aus Messing drehen etc. um die LS-Schwingungen möglichst von den Türblechen zu entkoppeln. Das ist allerding beim SLK nicht so einfach, weil die Aufnahmen asymetrisch sind, die HubCar-Adapter sind entsprechend geformt und passen perfekt ohne weitere Bastelei. Die MASSE machts, wenn auch nicht allein - gute Dämmung und gute Komponenten sind halt auch wichtig.
Nochmals als dringender Rat: lies dir die Beiträge zu dem Thema hier im Forum nochmals intensiv durch, laß dir Zeit dabei. Das wird dir viel zusätzliche Bastelei ersparen!
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.05.2010 um 21:15 Uhr
| Hi,
die TMTs sind heute endlich fertig umgebaut worden.
Sind jetzt fest verschraubt und die kleinen Löcherchen sind mit Silikon dicht gemacht. Natürlich so dass man die LS später auch mal wieder rausbekommt.
Im Sommer wird nochmal etwas mehr umgebaut, dann kommt entsprechende Dämmung und auch ne neue Lautsprecherhalterung aus Holz, evtl. in Verbindung mit Stahl.
Kann mir derweil ja noch überlegen, ob ich nicht Blei besorge und die Originalhalter hinten mit Blei und Harz vergieße.
Und ehrlich gesagt, 180€ sind mir mit Abstand zuviel....
Mal sehen, ich denke dass es auch jetzt schon gut klingen dürfte.
Grüße,
Daniel
| | Anonym :923 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
