HiFi und Telecom » » Thema: Lautsprechertausch und Teildämmung im R170 |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3866
User seit 20.04.2010
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.04.2010 um 21:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 20.04.2010 um 22:02 Uhr ]
Guten Abend liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier und stelle mich erstmal kurz vor.
Mein Name ist Daniel Sterl, bin 20 Jahre alt und Student. Lese hier im Forum schon seit Mitte/Ende Januar passiv mit und hab hier auch schon einige Tipps und Tricks gefunden.
Fahre seit Februar einen silbernen R170 200k mit knapp 89000km auf der Uhr und montiertem Ölstoppkabel.
Bin bisher sehr mit dem Wagen zufrieden, einzig der Wunsch nach einem besseren Musikklang kommt langsam auf. Mag auch daran liegen dass ich ein recht gutes Stereosystem daheim habe.
Folgendes hatte ich mir vorgestellt:
Alte Lautsprecher raus (hat keine BOSE-LS *würgs*), Türen teildämmen und neue Lautsprecher rein.
Radio ist ein Mercedes Audio 10 CD verbaut, woran erkennt man dabei die 2 verschiedenen Varianten?
Zu den Lautsprechern:
Budget so um 200€, dafür hatte ich mir die German Maestro EV 6508 als Aussteller angesehen. Da ein Probehören der LS hier im Umkreis von 100km nicht möglich ist wärs wohl ein Try-and-Error Versuch.
Größtes Übel im jetzigen Zustand ist der Hochton, der doch teilweise recht schrill ist. Desweiteren ist von den Mitten recht wenig zu hören, die Bässe passen relativ gut.
Meine Fragen zu den LS wäre wohl, ob sie ohne große Umbauten in die Türen passen.
Maße für den TT sind 166 aussen, 142,5 innen und Einbautiefe 63,5.
Maße für den HT sind 37,5 aussen, 23,5 innen und Einbautiefe gesamt 12,5mm.
Nachzulesen hier: http://www.german-maestro.de/downloads/installation_diameter.pdf
Zum Dämmen der Türen:
Sie sollen wenn möglich teilgedämmt werden, sprich nur eine einfache Schicht Alubutyl im vorderen Teil der Tür und entsprechende Dämmwolle direkt hinter dem TMT.
Randnotiz zum gesamten Umbau:
Soll von aussen absolut unsichtbar sein und es sollen auf keinen Fall Blecharbeiten oder dergleichen gemacht werden.
Würde auch sehr gerne die original Lautsprecherhalter verbaut lassen, eventuell noch mit Alubutyl oder Epoxidharz entsprechend verstärken.
Da ich die Preise für Becker Radios kenne und keine Lust die typischen Golf3 Radios habe wird das Audio10 verbaut bleiben. Ich bin Neutralhörer, dadurch sollte das kein Problem werden.
Hoffe ihr könnt mir Tipps geben oder Alternativen zeigen.
Grüße,
Daniel | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.04.2010 um 22:27 Uhr
| Hi Olli,
ist das dein Ernst?
Man wird doch wohl durch Austausch der Serientröten gegen vernünftige Lautsprecher einen mit Abstand größeren Unterschied bekommen als durch Tausch des Radios?
Wie gesagt, bin kein Pegelverrückter, mir kommts wirklich auf neutralen Klang an. Und das Audio 10 wird auch nicht viel mehr machen als die Signale verstärken. Voll aufgedreht hab ich das Radio bisher sowieso noch nie.
Schließlich haben sich die (Stereo-) Verstärker die ich bisher gehört habe nicht viel genommen, das wird doch bei Autoradios nicht viel anders sein...
Ach ja, Musikrichtungen hatte ich noch vergessen:
Etwas Klassik, etwas Jazz, viel Rock und ein kleines bisschen Pop.
Grüße,
Daniel | Antworten
![Frankman01](images/userbilder/user116832)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6780
User seit 08.10.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.04.2010 um 23:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 21.04.2010 um 10:16 Uhr ]
dann zeig mir ein Markenradio für 100€ dass optisch in einen StandardSLK passt
Mein Vater hat in seinem W201 ein Blaupunkt verbaut, welches zwar ne Spur besser klingt als sein altes (ist nach 20 Jahren draufgegangen, Klump^^) aber einfach optisch überhaupt nicht in den Wagen passt.
Ausserdem reichen die 2x6W bei ordentlichen Lautsprechern mit einem annehmbaren Wirkungsgrad dicke, wenn man bedenkt dass 50mW Zimmerlautstärke sind...
Wie gesagt, es geht mir wirklich nur um eine saubere Hoch und Mitteltonwiedergabe, wenn ich Live-Atmosphäre will hör ich daheim Musik.
Da die SerienTMTs aber vermutlich bis 2 oder 3 kHz hochspielen dürften wird das wohl mit nem reinen Hochtönertausch nicht getan sein. Abgesehen davon dass die Suche nach einem passenden Hochtöner wohl schlimmer als die allseits bekannt Nadel wäre.
Eventuell kann man später auch noch über ne kleine Endstufe mit vielleicht 2 x 50W nachdenken, wenns wirklich nicht mehr reicht.
Woraufs mir eigentlich ankommt ist, passt die von mir gewählte Kombo in die original Lautsprecherschächte rein?
Denn die Qualität dürfte bei dem Hersteller ja wohl stimmen.
Grüße,
Daniel | Antworten
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 28
User seit 06.04.2010
| Geschrieben am 21.04.2010 um 21:37 Uhr
| Du hast ja selbst schon den Namen Becker ins Spiel gebracht. Versuch doch einfach ein altes Becker 4720 zu bekommen, dann hast Du Navigation direkt mit drin, aktuelles Kartenmaterial ist bei den meisten gebrauchten auch schon mit dabei und das gelb der Beleuchtung passt zum Rest, das Grunddesign sowieso. Ich habe jetzt schon soviele Leute mit den alten Dingern glücklich gemacht, weil die einfach einen guten Klang kombiniert mit einem (eigentlich zwei) guten Tuner bieten. | Antworten
E-Mail an compaix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 45
User seit 26.04.2010
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.05.2010 um 21:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 03.05.2010 um 21:14 Uhr ]
hab schon ca. 5 mal geschrieben was ich will
Saubere, sanfte und detailierte Höhen, gute Mittendarstellung und Bässe die ähnlich sind wie mit den Serienlautsprechern, vielleicht noch ein bisschen direkter und schneller.
Zum Projekt:
Dämmstoff und Lautsprecher sind heute gekommen, werde aber vermutlich erst am WE Zeit haben mich da ranzumachen, bei dem Schmuddelwetter gehts eh nicht gescheit, die Garage ist dafür eindeutig zu schmal
Werde danach mal das ganze verkabeln und testweise am Amp hier im Zimmer testen. Bass ist dann zwar keiner da aber Mitten und Höhen können problemlos getestet werden
Grüße,
Daniel
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :824
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
