HiFi und Telecom » » Thema: Focal BUS 20Under Seat Subwoofer |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 62
User seit 03.12.2009
| | ![](images/pix.gif) |
![MartinHH](images/userbilder/user288892)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 83
User seit 04.01.2010
| Geschrieben am 11.03.2010 um 18:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MartinHH am 11.03.2010 um 18:34 Uhr ]
Ich denke, das der Preis für 60W RMS in einem Plastikgehäuse nicht gerechtfertigt ist. Wenn, dann müsstest du unter jeden Sitz einen packen und das klingt im Plastikgehäuse bestimmt nicht nett.
Ich habe im Kofferraum ein selbstgebautes MDF Bassreflex Gehäuse mit 2x400W RMS von MTX (ähnlich Rockford Fosgate) verbaut. Die Endstufe von MTX ist im Fach im Kofferraumboden mit 4x320W RMS gebrückt auf 2x640W RMS. 70 Ampere brauchen natürlich noch ein 20 qmm Strom- und Massekabel. Ist nicht einfach zu verlegen. Vorne im Motorraum ist eine 100 Amp. Sicherung vor der Batterie. Das macht wenn man möchte soviel Alarm, das es nicht auszuhalten ist, auch im Cabriozustand, aber ich habe die Leistung auf Klang runtergedreht und somit macht ein Holzgehäuse einen sehr weichen schönen Klang. Das Gehäuse habe ich so gebaut, das das Dach und die Klappe vom Kofferraumboden natürlich noch funktionieren. Im Preis/Leistung Verhältnis glaube ich die bessere Wahl.
Martin | Antworten
E-Mail an MartinHH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.03.2010 um 20:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ChriZZZy am 11.03.2010 um 20:36 Uhr ]
Danke für die tolle Idee, aber bei dem Focal handelt es sich scheinbar nicht um Plastik, sondern um "20cm (8“ Aktivsubwoofer im Aluminium-Druckgussgehäuse".
Focal ist ja bekannt für Spitzenklang, deswegen will ich mir kein schlechtes Urteil bilden, ohne das Teil mal gehört zu haben. Nur leider find ich kein neutrales Testurteil.
Kann mir bei deiner Konstruktion aber schlecht vorstellen, dass der Sound noch gut ist, wenn das Dach drinnen ist. Weil der Klangraum wird ja dann kleiner und hat man keine Nebengeräusche vom Dach und bleibt dann noch genug Druck im Innenraum?
Gar nicht mal so einfach sich zu entscheiden, ohne die verschiedenen Konstruktionen mal im Vergleich gehört zu haben.
Bin für jede Idee dankbar! | Antworten
E-Mail an ChriZZZy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Stuhlgang](images/userbilder/user242421)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 981
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 12.03.2010 um 14:37 Uhr
Also ich habe innerhalb der letzten 2 Jahre vieles getestet und gehört.
Ich kenne das focal teil nicht, aber wenn ich alleine die Stromanschlüße sehe, bezweifel ich stark das da was rauskommen kann. Aber wie gesagt ich kenn es nicht, bin aber auch net heiß drauf es zu testen, da ich bezweifel das es was taugt...
Was gibt es noch für möglichkeiten ?
- Sub im Kofferraum :
Vorteil :
- Einfach und günstig zu bauen
- Tiebass und Pegel möglich
Nachteil :
- Bei geöfnetem dach etwas Pegelverlust
- Nebengeräusche unmöglich in den Griff zu bekommen, zumindest wenn der Sub was taugt.
Beispiel :
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=57256&forum=6&highlight=stuhlgang
Dann gibt es natürlich noch Hubcar mit dem Fußraumsub, ist klanglich besser als der Kofferraumsub, allerdings fehlen mir da etwas der Tiefbass. Ist aber natürlich auch ne Frage des Geschmacks und Musikgenre. Ist ne klaglich gute alternative, vor allem für Leute die nicht selber "basteln" wolllen.
Beispiele sollte es hier genug geben, wenn nicht drücke oben den Banner
Der Königsweg das beides miteiner verbindet ist ein richtiger Sub (max 10 Zoll, also 25 cm) im Fußraum. Leider gibt es sowas nicht zu kaufen, ist also selbstbau angesagt. Hier vereinigst du einen tollen Klang ohne klappern und rappeln inkl. Tiefbass und Pegel, was will man mehr
ein Beispiel gibt es hier :
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=55821&forum=6&highlight=stuhlgang
Also jenach anspruch und Geldbeutel ist für jeden was dabei
Ich persönlich ersetze nächste woche meinen Kofferraumsub gegen eine Fußraumsub (10 Zoll Peerless XXLS). Wenn du mal in Ffm oder Nähe bist kannst du es gerne Probehören.
hoffe dir etwas geholfen zu haben, obwohl den Focal musste selber Probehören...
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Vorstellung : http://tinyurl.com/6dxmuo
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x | Antworten
E-Mail an Stuhlgang Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.03.2010 um 16:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MartinHH am 12.03.2010 um 16:49 Uhr ]
Ich denke, die Focal Lösung ist sehr praktisch um schnell ein wenig Bass in den Innenraum zu bekommen. Bei den mickrigen Stromanschlüssen bezweifel ich eine Leistung von 60 Watt RMS absolut. Bei meiner Lösung im Kofferraum ist es klar, das das Raumvolumen eingeschränkt ist, wenn das Dach offen ist. Aber ich kann euch versichern, das die Leistung trotzdem vollkommen ausreicht, um die Spiegel und die Ohren zum wackeln zu bringen Durch die wesentlich gleiche Membranfläche gegen einen 30cm Bass gehen die beiden im Tiefbass auch weit genug runter.
Tip:
Was sagt mir die Leistungsangabe eines Verstärkers, was ist RMS?
Wer Leistungsangaben von Boxen und Endstufen vergleichen will, muss darauf achten, dass er nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Einige Hersteller nutzen bewusst die verbreitete Unkentnis, um die tatsächliche Qualität zu verschleiern. Ein typisches Beispiel hierfür sind die Prospektangaben in den Katalogen der großen Versandhäuser: Dort stehen Anlagen beschrieben mit 1000 Watt und mehr, im Kleingedruckten sind es dann evtl. nur 50 Watt. Wie diese Angaben zustande kommen können sei im Folgenden erklärt.
RMS-Leistung
Die Angabe einer Leistung in Watt (RMS) ist die amtliche, internationale und einzig aussagekräftige Aussage. RMS bedeutet Root Mean Square und ist ein aufwendiges Messverfahren, das die Leistung über den gesamten relevanten Frequenzbereich mittels eines sogenannten Rosa-Rauschens (Pink-Noise) erfaßt. Rosa Rauschen hat gegenüber dem Weißen-Rauschen (White Noise) einen Pegelabfall von 3dB/Oktave nach oben, was sicherstellt, daß der Energiegehalt des Rauschsignals pro Oktave konstant ist.
Sinus-Dauerton Leistung
Dieses Messverfahren ist veraltet und nur auf Endstufen anwendbar. Lautsprecher würden bei einer Messung der maximalen Belastbarkeit mit Sinustönen leicht zerstört. Wegen der großen Popularität des Begriffs "Sinus-Dauerton Leistung" wird er dennoch gelegentlich verwendet. Die Werte liegen eng bei denen, die sich nach dem RMS-Verfahren ergeben.
Musik-Leistung
Dies ist ein veraltetes Messverfahren was der Idee zugrunde liegt, dass Musik keine konstanten Pegel hat und deswegen die Leistung eines Systems deutlich höher sein kann als nach der Messung mit Sinus-Tönen. Der eigentliche Hintergrund dürfte aber die Werbewirksamkeit der gegenüber der Sinus-Dauerton Leistung etwa doppelt so hohen Werte sein.
Nennleistung
Noch ein Begriff, der zur Unklarheit beiträgt... Eigentlich stammt er aus der Starkstromtechnik. Im Zusammenhang mit Endstufen entspricht er etwa der RMS-Leistung. Es ist aber nicht sicher, dass das dafür genormte Messverfahren benutzt wurde.
Was ist die PMPO-Leistung
PMP (Peak Music Power) und PMPO (Peak Music Power Output) sind zwei Leistungsangaben, meist von Verstärkern mit wenig Leistung verwendet werden, um deren Leistung gut aussehen zu lassen. Es ist ein rein erfundener Wert ohne Bezug zur echten Leistung. Man könnte sagen, es ist die Leistung, bei der ein Verstärker in Sekundenschnelle zusammenschmilzt.
Martin | Antworten
| Geschrieben am 12.03.2010 um 18:27 Uhr
| Danke für die Tipps!
Da ich ein begeisterter Bastler bin, und auch schon meine Erfahrungen an meinem alten Auto gemacht hab, (15" Sub, Doppelschwingspule und natürlich genug Leistung) denk ich mal werd ich mir selbst nen Sub für´n Fußraum basteln. Da ich gerne Hip-Hop mit sattem Bass höre stellt sich mir nun das Problem die richtige Variante zu finden. Weil bei nem 8" Woofer kann doch nix rauskommen (wenns nicht grade high-end ist)
...aber bis alles fertig ist wirds noch dauern, weil erstmal kommen schöne Felgen für´n Sommer | Antworten
| Geschrieben am 12.03.2010 um 20:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stuhlgang am 12.03.2010 um 20:29 Uhr ]
Martin
Servus, da muss ich dir leider widersprechen, du hast mit 2 16ern (weiß jetzt aber nicht was du eingebaut hast) zwar rechnerrich die mehr Mebranfläche als mit einem 30er, aber deswegen kommen die trotzdem nicht so tief wie ein 30er ! Vom Pegel her erreichst du mit 2 Woofern natürlich mehr wie mit einem der Sorte, nur im tiefen bereich bringt es nichs. Richtiger Tiefbass fängt für mich eigentlich erst mit einem 12 Zoll (30 cm) an, allerdings ist mit guten Chasis und viel Leistung das ganze auch mit 10 Zoll möglich.
Beim rest gebe ich dir uneingeschränkt recht !
Stuhlgang
| Geschrieben am 12.03.2010 um 20:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stuhlgang am 12.03.2010 um 20:33 Uhr ]
Ja ein schöner 15 Zoll wäre schön, aber dann müsste der Beifahrersitz raus
Das höchste was möglich ist, wäre 10 Zoll und das war es dann auch. Aber bei kluger Chasis Auswahl und guter Stufe geht da schon was !!!
In dem Thread vom Dr.Mo stehen ja schon paar Alternativen drin, daran solltest du dich halten ! Viel Spaß beim Bauen und berichte mal wenn es soweit ist...
Stuhlgang
| Geschrieben am 13.03.2010 um 13:47 Uhr
Stuhlgang
Es sind 2 20er Bassreflex
Martin | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :707
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
