User seit 27.01.2010
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 27.01.2010 um 17:43 Uhr
| Hallo Nathalie,
trotzdem mal eine kritische Meinung dazu. Du schreibst "allein schon wegen Bluetooth". Ich denke da wäre es viel einfacher, ein Bluetooth-Modul einfach in die UHI einzustecken, soweit vorhanden, oder notfalls die UHI nachzurüsten.
Was aus meiner Sicht gegen das 2.5 spricht sind die andersfarbigen Knöpfe, die nicht zum Rest des Fahrzeugs passen und die Tatsache, dass man zum Beispiel während eines Telefonats nicht in der Karte zoomen kann, d.h. irgendwo anrufen und dann mal gemäß Wegbeschreibung am Telefon schnell zoomen geht nicht mehr.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 19.05.2007
| Geschrieben am 01.02.2010 um 18:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von KaiE am 01.02.2010 um 18:07 Uhr ]
diese Kritikpunkte kann ich nicht gelten lassen.
UHI nachrüsten kostet nur das Material ( Eimbausatz vom Sprinter sonst noch teurer ) ca. 500 Euro. Soll´s original aussehen ( Micro & Antennenweiche ) sind das noch mal 150 Euro mehr.
Dazu kommt dann der BT Adapter mit 250 Euro
Das die Knöpfe andersfarbis sind stimmt auch nicht, bei meinem Gerät ist alles wie aus einem Guss. Es fügt sich harmonisch ein als wäre es schon immer drin gewesen.
Außerdem besitzt das Comand 2.5 ja nicht nur eine BT Schnittstelle onboard.
Die Fetplattennavigation ist super schnell, die Sprachbedienung ( extra Schalter notwendig ) sehr nützlich und die SD Karte ( 8 GB nicht nur 2 GB ) rundet das alles ab.
Ob ich dann bei einem Telefonat zoomen muß ....... ich weis nicht, aber das kommt wohl eher selten vor.
Aber zur eigentlichen Frage.
Der Einbau ist für jemanden mit etwas Erfahrung recht einfach. Mann sollte wissen auf welchem Ende ein Torx-Schraubendreher angefasst wird
Die Entsprechenden Adapter gibt es wie oben schon beschrieben bei Kabeldaviko.
Der Einabu sollte auch für ungeübte in ca. 2 Std zu schaffen sein.
Nach dem Einbau muß ein neues Gerät bei MB codiert werden dazu soltest Du vorher fragen ob die das machen. Meistens stehen sie da vor einem Problem.
Ein gebrauchtes ( ohne PIN ) funktioniert gleich, ggf muß das Soundsysten aktiviert oder deaktiviert werden. Da soll es einen Trick mir dem ON/OFF ( RESET ) Schalter geben. Hab ich aber nur gelesen.
Beim kauf eines gebr. Gerätes darauf achten, dass es nicht geklaut ist ( abfrage bei MB möglich ) und keinen Softwarestand unter 8.13 hat. Die Geräte wurden damals bei MB auf Garantie gewechselt.
Sollten es die originalen Micro´s in der Innenleuchte sein nochmal 70 Euro einplanen.
Habe das Gerät kurz nach erscheinen bei mir nachgerüstet und es nicht bereut.
Kai
E-Mail an KaiE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.02.2010 um 09:44 Uhr
| Hi Zusammen,
danke für eure Antworten...echt schwierig diese Entscheidung. Neben Bluethooth ist halt auch noch das Problem beim 2.0 dass es bei mir immer wieder Probleme gibt, gebrannte CDs zu spielen, und MP3 laufen gar nicht...hab mir jetzt zwischenzeitlich überlegt, ob ich mir einfach einen neuen, MP3-fähigen CD-Wechsler einbaue...da ist halt die Frage was sicher an Ausgaben eher lohnt, CD-Wechsler oder gleich neues Radio. Das Argument mit den anderen Farben muss ich auch berücksichtigen, da hast du Recht - "eleganter" wirkt auf jeden Fall das 2.0. schwierig, schwierig.... | Antworten
E-Mail an Nathalie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 04.02.2010 um 12:25 Uhr
| Hi Nathalie!
Von welchem jetzigen Radio sprichst Du eigentlich? Langsam denke ich, Du hast ein Audio20 und gar kein Comand, wovon hier scheinbar alle ausgehen.
Fuer ein Comand empfiehlt es sich MP3 auf CD oder DVD zu brennen und keinen Wechsler einzubauen. Und falls Du bei einem Comand Probleme mit gebrannten CDs hast, waere mal der Versuch mit anderen Rohlingen und bzw. oder anderen Brenneinstellungen. Aber wenn Du CDs eh brennst, dann brenn sie gleich als MP3 auf DVD
Grüsse,
Achim
| Geschrieben am 04.02.2010 um 12:47 Uhr
| Hallo Kai,
also die Zahlen und oberen Bedienknöpe sind doch definitv dunkler beim MOPF passend zur Schalterleiste darunter, das wäre für mich nicht stimmig.
Dass es einen recht großen Aufwand gibt, die UHI nachzurüsten ist sicher richtig, aber vielleicht ist die ja im alten Fahrzeug auch schon drin. Da hat sie noch nichts zu geschrieben. Dass im alten Comand mp3s Probleme machen, kann ich wie Achim ebenfalls nicht vollziehen.
Natürlich bietet das neue Comand noch viele tolle Features, aber als Argument wurde hier nur explizit die BT genannt. Inzwischen geht mit einem SW Update wohl auch das Zoomen in der Karte während des Telefonierens.
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 04.02.2010 um 13:02 Uhr
dann machst du etwas beim brennen falsch. Mp3 läuft tadellos im alten Command. Wichtig ist nur, das du wie un der Beschreibung auch genannt, die Ordnerskruktur einhälst. Ferner verzichte bei der Titelvergabe auf Umlaute.
Gerhard
Harz-Mini-Event 2010 Reloaded 4.0
23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name | Antworten
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2005
