![SLK-Power](images/userbilder/user262511)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 188
User seit 02.10.2008
![](images/pix.gif) |
![Escape99](images/userbilder/user152692)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8176
User seit 17.07.2004
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1858
User seit 07.11.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.01.2010 um 12:42 Uhr
SLK-Power schrieb:
Möchte mir gerne im Frühjahr ein HUB-Car Soundkonzept einbauen lassen.
welches soll man wählen schwanke zwischen Base-konzept und Eco.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Reicht das Base?
Danke
Gruß SLK-Power
Hi SLK-Power,
bei Musik gibt es unterschiedliche Ansprüche .... ich hab das Eco im R170 schon länger und kann dir nur einen Rat geben - nimm deine Lieblings-CD und versuche einen Termin zum Probehören auszumachen. Vielleicht hat ja jemand in der Nähe eins verbaut, denn München ist leider a bisserl weit weg von dir, sonst könntest du gerne mal reinhören.
Generell kann ich zu HUB-car Eco nur sagen, nix vibriert oder klappert mit, saubere Stereo-Bühne auf der Motorhaube, Reserve zum Offenfahren ohne Ende vorhanden, Eco mit 2x Bass im Fußraum bringt Fußmassage
Muss dazu noch sagen, bin wegen Hörgeräten immer am nachstellen der Lautstärke und daher meistens viel zu laut unterwegs ... aber da kommt trotzdem nur Musik pur raus.
Schöne Grüße aus M - Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.01.2010 um 21:13 Uhr
Escape99 schrieb:
Infos zu meiner Variante von Hub-Car findest Du hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=41258
Meine Endstufe ist (auf meinen Wunsch hin) hinter dem Fahrersitz untergebracht worden, normalerweise erfolgt die Unterbringung aber in der Gepäckbox im Kofferraum.
Tom
Fettflecken halten sich länger, wenn man sie hin und wieder mit Butter bestreicht!
Hallo Tom,
ist denn hinter dem Fahrersitz soviel Platz für die Endstufe? Habe im Kofferraum ein Notrad und daher kein Platz für die Endstufe oder?
Hast du bitte ein Bild für mich?
Gruß SLK-Power
Träume nicht dein Leben / Lebe deinen Traum !!!!!!!! | Antworten
E-Mail an SLK-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.01.2010 um 22:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 03.01.2010 um 22:55 Uhr ]
Hallo nochmals SLK-Power,
wie Du ja lesen konntest habe ich mich damals für das Base-Konzept mit dem Subwoofer aus dem Eco-Konzept entschieden und es bisher, dem Mehr-Bass sei Dank, nicht bereut.
Fotos habe ich leider keine, aber Du kannst mir glauben, die Endstufe passt prima hinter den Sitz.
EDIT: Ansonsten wie vom Vorredner vorgeschlagen: Schau mal im Fahrerverzeichnis, ob wer in Deiner Nähe das Teil eingebaut hat und höre mal mit Lieblings-CD's Probe!
Oder Du rufst mal bei Hub-Car an, die telefonische Beratung ist auch echt prima!
Tom
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.01.2010 um 20:22 Uhr
SLK-Power schrieb:
Hallo Peter,
danke für deine Beschreibung werde dann wohl auch die Eco nehmen.
Wie sieht es denn bei dir in der Gepäckbox mit der Endstufe aus? Kannst du da dann noch Gepäck rein tun?
Gruß SLK-Power
Hallo SLK-Power,
ich hab kein Notrad und unter der Klappe ist eine Abdeckung auf dem Verstärker, damit bleibt dann noch in der Höhe ca. die Hälfte frei. Der 1Farad Kondensator ist irgendwo im Tankbereich versteckt, der braucht keinen Platz im Kofferraum. Ich werde mal sehen, ob ich morgen Bilder machen kann, hab nix fertiges ...
Gruß Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.01.2010 um 22:45 Uhr
SLK-Power schrieb:
Hallo Peter,
Gruß SLK-Power
Hi SLK-Power,
heute hier in M trübes Wetter ... aber zwei Bilder mal auf die schnelle.
