HiFi und Telecom » » Thema: Dauerplus vom Radio gibt keinen Strom |
User seit 18.05.2009
| Geschrieben am 24.08.2009 um 23:57 Uhr
| Brauche die Hilfe von allen, die sich bissl mit der Elektrik vom R170 auskennen.
Hatte gestern mit meinem Bekannten das Dachsteuermodul DSM170 eingebaut.
Hat funktioniert, doch nach dem Verkleidungsrückrüsten nicht mehr. Denke ein Kabel hat sich gelöst. Was aber am Mittwoch kontroliert wird. Nun habe ich heute versucht mei Sony Radio anzuschliessen weil ich es vorher ausgebaut hatte und komischerweise bekommt es keinen Saft. Habe dann die Stromkabel vom Radio an Zündungsplus gesteckt und siehe da, es geht wenn der Schlüssel gedreht wird.
Vorher ging es aber, wenn man es am Dauerplus, glaube Klemme 4 mit Rot-grünem-dickem Kabel,gesteckt hatte. Ich gehe nun davon aus, dass das Dauerplus keinen Saft gibt... hatte kein Multimeter zur Hand, aber bin verdammt sicher da sonst das Radio ja angesprungen wäre, wenn alle Kabel darauf gelegt werden. Habs auch mit Zündung einschalten versucht und trotzdem kein Saft. Kann es sein das ich ein Kabel beim Einbau des Dachsteuermoduls entfernt bzw getrennt habe, das dort Saft gebracht hatte? Und falls ja wo hin geht/endet das Kabel vom Iso Stecker damit ich sehen kann ob das ausgehängt ist, oder einen sonstigen Fehler hat.
Danke schonmal im Vorraus.
Sahib | Antworten
E-Mail an nas2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| | Anonym :1210 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
